Casco fibra de vidrio reforzada con Kevlar?
  • Casco fibra de vidrio reforzada con Kevlar?
    Que opinion os merecen los barcos de fibra de vidrio que estan reforzados con Kevlar? (refuerzo de origen, de astillero) ¿lo tienen todos? , ¿ayuda a reforzar el casco? No se si tiene algun efecto o es mas publicidad que otra cosa. ¿ que opinais?
    gracias
    Socio Anavre : 784
    Re: Casco fibra de vidrio reforzada con Kevlar?
    Estuve mirando un Jeanneau 37 selection hace un tiempo, y el vendedor me dijo que el casco estaba hecho con Kevlar. Imagino que eso repercute el precio de manera importante, el kevlar es mucho más caro que la fibra de vidrio. No sé si se mezclan las fibras o es exclusivamente de kevlar (entonces cebe ser carísimo). No creo que para un crucero se justifique la diferencia de precio. Además, para repararlo habrá que usar kevlar, imagino. Desconozco la diferencia de densidad de un casco "normal" con otro igual de Kevlar. Era un barco de regatas.
    Saludetes
      Me extrañaría infinito que hubiese cascos de kevlar. Supongo que se usarán telas combinadas de poliester/kevlar. La mayor ventaja del kevlar frente al poliester es su superior resistencia al fuego y una gran resistencia a los impactos. Por supuesto, tiene mayor resistencia mecánica que la fibra de vidrio, pero considero que para aligerar peso se usa mas la fibra de carbono que el kevlar
        hola
        buenas, y birras
        yo tuve un selection 37, el de burdas y 2 entradas, ese ese
        nunca me dijeron que llevara kevlar....es un barco viejillo ya
        y esas fibras exoticas..... no lo tengo claro
        bueno
        un comentario
        el kevlar, es un tejido "indesmallable" es decir tiene una resistencia
        elevadisima a la rotura de su malla, es perfecta para evitar
        que objetos punzantes, entren y la atraviesen, de hecho
        los chalecos antibalas son de este material (y de otros)
        no le veo un sentido especial a ponerlo en un casco normal
        en competicion se usan tejidos mixtos carbono - kevlar
        para obtener una gran resistencia (carbono) y el kevlar
        por sus propiedades indesmallables, tener en cuenta que el carbono
        es muy fuerte pero fragil....
        obviamente es mas resistente que la de vidrio
        un barco de crucero.... mmmm me lo demuestren oiga
        la fibra de kevlar es de color amarillento, acaramelado
        la de vidrio blanca, y la de carbono, negra
        bueno saludos
          Añadir a lo dicho que el kevlar se utiliza en algunos barcos en las zonas más sensibles en caso de colisión, como la roda o la base anterior de la orza. Normalmente eso se vende como una ventaja y con un sobreprecio.
          La verdad es que aprovechando las cualidades que acaba de mencionar Biziberri parece tener sentido reforzar la proa con kevlar porque no sera tan fácil que algo la perfore en ese punto.
          Buen viento,
          "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
          Paul Elvstrom
          http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
          http://mimesadelbar.blogspot.com/
          http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
            Los Jeanneau y Bavarias antiguos decian que iban reforzados con kevlar en las amuras, en el Bav340 del 89 que tuvo mi padre, el catalogo decia que las varengas eran de carbono... Nunca raspe ni perforé para ver el laminado...
            "Kevlar energised" puede verse en las pegatinas de algunos Jeanneau como el Sun Rise...
            Salu2
              Si señor.
              Yo estoy pelando un camarote de popa, y se ven perfectamente unos hilos gruesos de color amarillento con unas separaciones entre 8 y 10 mm, perfectamente trenzados. El barco como dice Questionsail es un Jeanneau Sun Rise.
              La imprudencia suele preceder a la calamidad
                Una ronda
                Copio de un antiguo folleto del Dehler 36 db:
                The solid Dehler-laminate, manufactured by a meticulous manual process with solid laminate in the underwather region, and hight cuality Kevlar fabrics in the deck and hull region is legendary.
                El barco es del 1990 y tiene el certificado del Germanisher Lloyds.
                  Yo tambien he tenido un Selection 37, y segun el astillero su construccion es de fibra con refuerzos de Kevlar. Por cierto el Kevlar es una poliamida que fué sintetizada por primera vez el año 1965 y se empezo a comercializar en 1972.
                    Los bavarias con certificado Germanischer Lloyds llevaban refuerzos de Kevlar en proa, amuras y unión quilla casco, así como varengas de carbono en algunos casos.
                    Como son alemanes y gente poco de fiar, sin normativa y demás seguro que mentían.
                    Los Jeanneau hace mucho tiempo que llevan un logo con la palabra Kevlar en la popa. Desconozco donde o como dicen llevarlo, pero como son franceses habrá que creerles.
                    Sobre construcción y en especial con fibras exóticas hay un magnífico articulo en la web de Baltic. Está escrito en el buen inglés de los rubios esos del norte: http://www.balticyachts.com/philosop...ilosophyV2.pdf
                    Los HR de una época también decían llevarlo. De hecho los Bavaria se copiaron de su vecino del norte, en el que querían mirarse un tiempo ya lejano.
                      yo he visto la pegatina en un jeanneau sun rise, en teoria se refiere al casco. La pegatina esta a estribor junto al logo que dice sun rise. dice "kevlar energized" o algo así.
                      Ahora supongo que no lo colocarán ya que buscan abaratar sobre todo los bavaria. Jeanneau es una marca de confianza y calidad ( se supone) imagino que si estarían reforzados. No se si a la hora de reparar osmosis por ejemplo infuiría o lo hace mas resistente frente a ella.
                      un saludo foreros
                      Socio Anavre : 784
                        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                        un saludo foreros
                        La osmosis afecta al gelcoat, no tiene nada que ver con la fibra ;-)
                          Los Jeanneau, por ejemplo, solían llevar unos refuerzos de kevlar en las varengas, recuerdo los Sun Fast 36. Es a parte de un argumento de venta o "calidad" una opción seria para reforzar determinadas partes del casco o uniones del mismo, generando una mayor rigidez. Actualmente en competición se usa casi exclusivamente el carbono por su relación peso/resistencia dureza. O sea que si un casco lleva refuerzos de kevlar, en mi humilde entender, deduzco que dará mayor rigidez al mismo.
                          No se si estais de acuerdo.
                            buenas de nuevo
                            bamo a ve Reznor
                            la osmosis es precisamente al gelcoat a quien no afecta
                            a la fibra si, bueno tampoco
                            la fibra de vidrio, de carbono o lo que sea
                            sirve de trasmisor de liquidos, por eso se llama osmosis
                            descompone el poliester
                            recapitulando que lo estoy liando
                            el agua de mar penetra por las pequeñas grietas del gelcoat o golpes,
                            (es decir si el gelcoat esta intacto no entra)
                            y se trasmite por osmosis que es un fenomeno fisico
                            por el que los liquidos se transmiten (parecido a la capilaridad),
                            al entrar el agua salada en la masa del poliester-fibra de vidrio
                            disuelven el poliester, y solo queda la fibra con lo que la integridad
                            estructural del barco, pues como que se cae no?
                            si el barco no esta en e agua logicamente esta no entra en la
                            masa poliester-fibra,
                            si el poliester es de tipo antiguo, (antes del descubrimiento de la osmosis
                            en los barcos) ortoftalico, es muy susceptible a la osmossis
                            hoy se fabrica en isoftalico, menos sensible
                            si utilizaramos vinilester o epoxy, estaria exento del penetracion
                            de lo que llamamos osmosis
                            ma o meno
                            un saludo
                            Editado por última vez por biziberri; 27/11/2007, 18:11:04.
                              Saludos a todos y unas rondas de mi cuenta.
                              Soy el feliz armador de un Sun Dance de 1991, aunque por este nombre casi nadie lo conoce, pues se comercializó sólo tres años con esa denominación pasando a llamarse en 1992 Sun Odyssey 36.
                              Cuando lo compré, me dejé asesorar por un buen amigo, broker aficionado (de los que ayudan gustosos por amor al arte). Además, es primo de mi mujer. Persona muy versada y leída, viejo marino murciano.
                              Pues este experto (para mí lo es) me dijo que conocía el barco de haber leído mucho sobre el mismo, y que su casco era de fibra de vidrio reforzada con kevlar. La razón de ello fue fundamentalmente comercial, pues comenzó a fabricarse como respuesta a la crisis de la osmosis de finales de los '80 que afectó sobre todo a Benneteau. Se buscaba con ello dar más consistencia a los cascos y más confianza a los compradores. Pero resultaba caro, y por ello dejaron de fabricarlo en 1992, redenominándolo Sun Odyssey 36 y suprimiendo el kevlar.
                              Aunque no fuese así, yo estoy enamorado de mi barco y lo querría igual
                              por el rollazo.
                              Más
                              No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                              Socio 319
