Casco fibra de vidrio reforzada con Kevlar?
    Re: Casco fibra de vidrio reforzada con Kevlar?
    saudos
    Kevlar®
    Kevlar® is a high strength, high stiffness, light weight Aramid fiber material. Kevlar® can offer both a significant weight savings and improved stiffness in comparison with fiberglass. It addition, it offers superior abrasion and impact resistance. Since polyester resin does not bond well with Kevlar®, we recommend laminating with EZ-Lam Epoxy Resin which has excellent wetting characteristics.
    hace algun tiempo la Marina Yankee encargo tres prototipos de veleros identicos en diseño pero de diferente composicion, siempre fibra, para averiguar cual era la combinacion mejor cara a su longevidad, rigidez, economicidad, reparabilidad etc., para luego encargar toda una serie de varias decenas de unidades para entrenamiento de futuros oficiales en sus bases y academias. Se uso grafito, kevlar, carbono, fibra de vidrio y fueron atizandole a voluntad, encallandolas sobre piedra, golpeandoles los costados con mallos y demas lindezas.
    Para abreviar la estructura ganadora resulto ser una monolitica de fibra de vidrio, simplemente con mas capas en los sitios de probable impacto, visto desde la optica de resistencia, facilidad de fabricacion, reparacion y robustez.
    Los materiales mas exoticos si bien añadian alguna cualidad peculiar como mas ligereza puntual o rigidez superior, esto era tan poco evidente que no merecio su consideracion final sobre lo mas sencillo y conocido, ejecutado con todas las de la ley.
    Esas peculiaridades de tipo de material se utilizan mas en cascos para regata donde ahi se afina a la decena de gramos sin importar lo que cueste
    Editado por última vez por malamar; 27/11/2007, 19:27:10.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Muy bueno, Butxeta Gracias
        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
        yo he visto la pegatina en un jeanneau sun rise, en teoria se refiere al casco. La pegatina esta a estribor junto al logo que dice sun rise. dice "kevlar energized" o algo así.
        Ahora supongo que no lo colocarán ya que buscan abaratar sobre todo los bavaria. Jeanneau es una marca de confianza y calidad ( se supone) imagino que si estarían reforzados. No se si a la hora de reparar osmosis por ejemplo infuiría o lo hace mas resistente frente a ella.
        un saludo foreros
        Pos zi. Escaneados de mis catálogos de Bavaria del 2002:
        En alemán...
        ... y en inglés
        No había traducción al castellano, por entonces no nos debían considerar mercado suficientemente atractivo. Por cierto, deduzco, por comparación más que nada, que kevlar se dice en alemán Kevlargewebe, estos alemanes...
        Pero ahora, de la página de Yates alemanes:
        Como ahora no se los debe querer certificar el Germanischer Lloyds se los certifica el IMCI (International Marine Certification Institute) con sede en Bruselas (al menos en 2002).
        Si es que, como dice Butxeta, nos engañan como a chinos.
        ¿O ahora son los chinos los que nos engañan a nosotros?.
        Salud
        Ex-MasBarco
        Archivos adjuntos (2008)
          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
          saudos
          Kevlar®
          Esta es la respuesta que estaba esperando como armador de un Puma 32. Muy buena Malamar.
          "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
          Paul Elvstrom
          http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
          http://mimesadelbar.blogspot.com/
          http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
            estoy contigo malamar
            un astillero, como publicidad, argumentos de venta
            puede poner de todo, ,...... quien lo va a argumentar?
            no hay estudios comparativos fiables
            Si yo tuviera que construirme un casco en plasrico
            poliester, vinilester, epoxy
            y viajar por el mundo, no dudaria en utilizar unas capas de kevlar
            en una determinada zona segura del barco........
            pero solo para evitar pòsibles tiros de piratas ( de los malos )
            por sus propiedades de malla, ( indesmallable)
            vamos, un chaleco antibalas con forma de barco... je je
            cuidaros piratas
              Saludos dofrades:
              A grosso modo, el kevlar es un buen absorbente de energía sin romperse, como indicais por aquí.
              En motorsport se usa mucho para piezas sujetas a impacto, como protectores de carter en vehiculos de rallie/todoterreno. Aguantan la hostia sin romperse , con cierta capacidad de flexión. Estructuralmente no se suelen usar, salvo en tejidos combinados de kevlar-carbono, donde el carbono aporta la rigidez (normalmente en uno de los ejes de la trama del tejido) y el kevlar la flexibilidad por la parte donde se prevee la hostia...
              El ejemplo de Malamar es bueno, pero es otro "aproach" como dírian los tecnicistas. Te puedes hacer un chaleco antibalas de kevlar, ligero, o uno con fibra de vidrio, de varias capas, más pesado, y obtendras los mismos resultados.
                Por partes....
                empece la "polemica" hablando solo de barcos de "plastico" reforzados por fibras variadas y a partir de un molde estratificado manualmente, ya casi ninguno por caro, o a base de alguna que otra maniobra mecanica como proyeccion por pistola etc.
                Esto en Polyester o su variantes mas modernas, Vinilester etc.
                Ahora asistimos al fabricado de elementos cada vez mas ligeros, empleando poco material y con tecnicas adaptadas a cadenas de montaje industrial robotizadas.
                Muchas de estas nuevas fibras soportan mal el polyester y reclaman el empleo de resina epoxy, demasiado cara para hacer con ella un casco completo. Asi se resuelve emplear fibra de carbono o kevlar, o mantas compuestas por ambos productos, pues tienen cualidades mecanicas complementarias en compresion, elongacion y cizallamiento, para varengas de rigidificacion longitudinal de cascos, puntos de anclaje de timon o cadenotes, etc, soldadas luego al casco de fibra de vidrio tradicional con epoxy.
                distinto es un barco one off, o lo que cada uno decida hacer con el suyo.
                Conozco la contruccion "modernisima" de un crucero offshore en doble forro diagonal de madera de roble blanco, previamente fijados por pernos en bronce a cuadernas estratificadas en madera tambien y luego impermeabilizado el todo en epoxy.
                Por encima dos mantas de kevlar y luego tres de fibra de vidrio, pues el kevlar es tan duro de cortar y lijar para rematar, que conviene hacerlo , el lijado final, sobre fibra de vidrio.
                Y A NAVEGAR CON UNA CORAZA POR FUERA Y MADERITA POR DENTRO, COMO PARA DEJARLA VISTA..
                Editado por última vez por malamar; 28/11/2007, 13:37:09.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                  buenas de nuevo
                  bamo a ve Reznor
                  la osmosis es precisamente al gelcoat a quien no afecta
                  a la fibra si, bueno tampoco
                  la fibra de vidrio, de carbono o lo que sea
                  sirve de trasmisor de liquidos, por eso se llama osmosis
                  descompone el poliester
                  recapitulando que lo estoy liando
                  el agua de mar penetra por las pequeñas grietas del gelcoat o golpes,
                  (es decir si el gelcoat esta intacto no entra)
                  y se trasmite por osmosis que es un fenomeno fisico
                  por el que los liquidos se transmiten (parecido a la capilaridad),
                  al entrar el agua salada en la masa del poliester-fibra de vidrio
                  disuelven el poliester, y solo queda la fibra con lo que la integridad
                  estructural del barco, pues como que se cae no?
                  si el barco no esta en e agua logicamente esta no entra en la
                  masa poliester-fibra,
                  si el poliester es de tipo antiguo, (antes del descubrimiento de la osmosis
                  en los barcos) ortoftalico, es muy susceptible a la osmossis
                  hoy se fabrica en isoftalico, menos sensible
                  si utilizaramos vinilester o epoxy, estaria exento del penetracion
                  de lo que llamamos osmosis
                  ma o meno
                  un saludo
                  De acuerdo contigo. De todos modos creo que estamos en lo mismo. La fibra usada poco tiene que ver.... Si he dicho que afecta al gelcoat es porque en primera instancia es el gelcoat el que se ve afectado. Has explicado el proceso perfectamente tú. La verdad es que no suelo explicarme muy bien normalmente.
                    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                    Muchas capas de vidrio tendrías que usar. En esta última frase no estoy de acuerdo. No es lo mismo un impacto que una bala, pero bueno... yo también estoy de acuerdo con malamar. De hecho, mi barco está fabricado con poliester integramente, pero bien gordo en la obra viva
                      Birras ....
                      Pues existen los cascos de Kevlar.
                      Que yo conozca, los Corel-45 también llamados IC-45 o Farr-45 y los Volvo-60 (todos barcos de los 90, cuando la gente no se fiaba mucho de la resistencia al choque del carbono).
                      Sin embargo, es cierto que el kevlar es mucho más difícil de trabajar que el carbono, aunque se puede dejar sin pintar (por el interior) y es amarillo en lugar de NEGRO).
                      Originalmente publicado por ReZn0r Ver Mensaje
                      Me extrañaría infinito que hubiese cascos de kevlar. Supongo que se usarán telas combinadas de poliester/kevlar. La mayor ventaja del kevlar frente al poliester es su superior resistencia al fuego y una gran resistencia a los impactos. Por supuesto, tiene mayor resistencia mecánica que la fibra de vidrio, pero considero que para aligerar peso se usa mas la fibra de carbono que el kevlar
                        ontzi
                        nadie a dicho que el kevlar sea negro
                        vidrio-- blanco
                        carbono negro
                        kevlar amarillo, miel
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          Birras ....
                          Cuando he puesto poliester/kevlar, qeuría decir vidrio/kevlar. Respecto a barcos 100% diseñados para regata no puedo opinar, porque tienen unos condicionantes que se escapan de mis ideas. De todos modos, si tú lo dices, los habrá seguro
