Clasificacion solas III/Q - Preguntas...
    Re: Clasificacion solas III/Q - Preguntas...
    Creo que significa:
    SOLAS III, que esta sujeto a lo indicado en el capitulo III de las normas SOLAS:
    Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento
    En este capítulo figuran disposiciones relativas a dispositivos y medios de salvamento, que incluyen prescripciones relativas a los botes salvavidas, botes de rescate y chalecos salvavidas en función del tipo de buque. En el Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS) se establecen prescripciones técnicas específicas relativas a los dispositivos de salvamento, que en virtud de la regla 34 tienen carácter obligatorio, al establecerse que todos los dispositivos y medios de salvamento cumplirán las prescripciones aplicables del Código IDS.
    Q: relativo a embarcaciones de recreo
    4: supongo que se refiere a zona 4 de navegacion pero es una suposición.
      Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
      Veamos:
      El convenio SOLAS no resulta de aplicación a las embarcaciones de recreo.
      En el año 1982 España decidió imponer las disposiciones del convenio a todos los buques civiles de su flota, incluyendo los de recreo. Eso se hizo mediante el REAL DECRETO 1661/1982, de 25 de Junio, el cual disponía que el Ministerio de Transportes dictaría las normas necesarias para adecuar las disposiciones del convenio a las características y actividades de los buques españoles. Esto se hizo mediante la ORDEN de 10 de Junio de 1983 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio. Se denominaron "Normas complementarias".
      Según estas normas, los buques nacionales se clasificaron en diferentes grupos y clases.
      Uno de estos grupos es el III: Buques de pesca, recreo y servicios de puerto. Y dentro de este grupo, la clase Q: Buques y embarcaciones de recreo no dedicadas al tráfico comercial.
      En lo que respecta a las embarcaciones de recreo, las disposiciones de las normas complementarias se encuentran ya derogadas. Por lo que el hecho de que en la hoja de asiento aparezca la clasificación SOLAS, sólo obedece a la falta de adecuación de la aplicación informática mediante la que en las Capitanías expedimos los documentos a la realidad normativa actual.
      Siento decirte que no tiene nada que ver con la categoría de diseño de la embarcación ni con la zona de navegación que se le haya asignado o se le pueda asignar.
      Buenas
      Perfectamente explicado, solo una pequeña salvedad, las normas complementarias, se siguen aplicando por lo menos a nosotros nos la aplican precisamente en embarcaciones que por antigüedad se sale fuera del ámbito de aplicación de las normas actualizadas.
      Realmente creo que es una forma de mantener flota antigua, que en caso de no cumplir con la normativa actual, le aplican las vigentes en los tiempos que se diseñaron, creo que decisión acertada por otro lado. Pero bueno cada capitanía aplica criterios según interpretación.
      Por cierto, sobre el tema de zona y categoría de navegación, si existe un barco como el tuyo y tiene asignada la zona, con esa referencia puedes solicitar, ampliación/modificación de tu zona o categoría de navegación, si cumple para un barco cumple para otro gemelo, solo deberás pasar la ITB. Por el contrario si tu barco es el primero, o no encuentras el gemelo certificado para esa zona, pues al igual que cuando modificas una vivienda llamas a un arquitecto, si modificas tu barco deberás llamar a un ingeniero naval.
      suerte
        Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
        HOla,
        perdonadme pero no me queda claro, el que estoy mirando pone
        SOLAS III/Q/4
        eso que significa?
        GRUPO III
        CLASE Q
        LISTA 4, Esto generalmente es la lista.
        Seria un buque dedicado a asistencia a buques pesqueros o a instalaciones pesqueras, por ejemplo almadrabas, o botes de luz de las traíñas, ....... o lo que dan de comer a los peces de las jaulas, o las mejilloneras..
        Esto es asin.
        Calcificación de buques, Por poner otro ejemplo ejemplo, Clase H, I, J, K..... Clase de buques de pasaje, la clase te dice todo lo que debes instalar en el buque, y te marca la categoría de navegación., un buque de pasaje de lista segunda, según la Clase que tenga, por ejemplo, deberá llevar chalecos para un porcentaje u otro de pasajeros, podrá o no navegar por aguas interiores, a tres millas de la costa, o sin limitación.....
        Otro ejemplo, Clase S, Clase T, el primero son buques que navegan en aguas interiores y abrigadas, es decir no salen a la mar. La clase T por el contrario son los buques que salen a la mar, requerimientos como seguridad, Francobordo, criterios SOLAS de estabilidad dependerán de la clase de buque.
        Los grupos lo que hacen el englobar distintas clases, por actividad de los buques que se clasifican.
        No se si me he explicado bien
          Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
          Muchas gracias.
          (applus), me dicen que no es posible subirlo de zona de navegacion a una superior sin "algo" que certifique que el barco esta en la categoría de diseño apropiada,no importa que otros barcos iguales al mio, mismo modelo, estén en zona 2, debe ser exclusivo de mi embarcación.
          Gracias y unas rondas.
          No es cierto, si hay una embarcación de la misma marca y modelo en esa clasificación o categoría de navegación, como te digo, solicitud, informe de la embaición que es, referencia de la que esta en esa zona, y te pedirán ITB que certifique que los medios de seguridad de tu barco son los adecuados para la zona y el numero de pasajeros, y que el barco se encuentra en estado optimo para navegar.
          Salud
            es una searay 200, no me cuadra mucho lo de la lista, pero podría ser.
            muchas gracias por contestar.
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            GRUPO III
            CLASE Q
            Esto es asin.
              GRUPO III
              CLASE Q
              ERROR, ERROR..... ERROOOOOR
              Fallo mío no es así,
              Clase Q en este caso es deportivo, Clase R son los pesqueros y auxiliares de pesca.
              Sobre el 4, si esta puesto en la hoja de asiento en Calcificación SOLAS, III/Q/4, El 4 no es la lista, yo creía que hablabas de otra cosa.
              Lo demás esta bien, miro lo del 4, que ya me ha dejado intrigado.
              Perdón por el fallo.
              Salud
                Salud
                mil gracias
