AYUDA: pesar una embarcación
  • AYUDA: pesar una embarcación
    Saludos a todos,
    este viernes bote el F38, y tuve curiosidad por conocer el peso.
    Pregunté al operario del travelift y me dio dos lecturas de la bragas, 9,5 T. + 3,1 T.
    Al preguntar q fórmula aplicaba me dijo q las sumara
    Evidentemente 12,6 T. para un 38' cuya documentación dice 8 T. me parece excesivo.
    Yo le estimo un peso sobre las 10 T.
    Explorando la web, encontré unas fórmulas de medición con unos parámertos,
    cosenos del ángulo de la bragas etc.
    Haciendo una estimación del ángulo y de la fórmula llegué a la conclusión
    aproximada de mutiplicar por 0,75.
    Me sale 9,5 T.
    Podéis orientarme por favor?
    Es muy descabellado lo q expongo?
    Editado por última vez por en_transit; 30/03/2014, 17:46:14.
    Re: AYUDA: pesar una embarcación
    Borrado
    Editado por última vez por INAF; 30/03/2014, 18:51:26.
      Peassssso físico el gruista..
      Socio de ANAVRE
        Pues lo siento, pero estoy con el gruista.
        Tu barco pesa 12,6 toneladas. (Por si acaso, también desplaza 12,6 toneladas ).
        Una pista: Los dos cables y las bragas eran paralelos, ¿a que sí...?
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Evidentemente, suponiendo que los instrumentos de medida son lo suficientemente precisos. Si no, habría que calibrarlos. Pero en principio te puedes fiar.
          Editado por última vez por Kane; 30/03/2014, 12:11:13. Razón: Semántica...
          Carlos
            Sin intentar desacreditarte, porque la fórmula es exacta, no sirve para resolver el problema. (Al menos, tú no has dado la solución). Ya, no conoces las distancias. Pero supon el punto de referencia no en la proa, sino a una distancia muy grande, suficientemente grande, (no me gusta "en el infinito"). Y acuérdate de: "Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo". Entonces, las tres distancias son iguales y tu formulita, que se sigue cumpliendo, queda:
            PT = P1 + P2
            Que es de donde deberíamos haber partido, en vez de emplear momentos, innecesarios en este caso. Eso es para calcular el desplazamiento del CDG al variar el peso o su distribución.
            Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
            Conociendo la distancia de cada braga y del centro de gravedad del barco a un punto fijo por ejemplo el extremo de proa sería:
            Braga 1 Peso 1, Distancia 1
            Braga 2 : P2, D2
            Centro de Gravedad: Peso total PT, Distancia 3
            PT = (P1xD1 + P2xD2) /D3
            Editado por última vez por Kane; 30/03/2014, 19:59:41. Razón: Corregida la cita errónea para que no se convierta en el motivo fundamental del hilo. Además, ni Newton ni Arquímedes. Hala.
            Carlos
              A ver si lo pillo. Te pesas en dos balanzas de baño poniendo un pié en cada una. En una marca 40 Kg y en la otra 50 Kg. ¿Pesas 90 Kg o hay que calcular el ángulo de cada una de las piernas con la vertical?
                Pag. 22
                Por mas números q hago
                me resulta increïble q mi first 38
                Aun con los 400 litros de agua i los 150 de fuel pese 12.600 kg.
                la documentación dice 8000 kg
                De donde salen 4600 kg?
                De proa a popa voy a inventariar todo lo q lleva a bordo y reflexinando y enumerando,
                desde las anclas hasta la auxiliar con su motor, igual si salen los 12600.....
                Editado por última vez por en_transit; 30/03/2014, 14:30:54.
                  Ratifico lo expuesto por el operario del tavellift. Si el barco está quieto suspendido, la suma de las tensiones verticales hacía arriba es igual al peso del barco. Esto sale de una demostración matemática según la 2ª ley de Newton que no voy a explicar aquí para no hacer la conversación espesa, pero que si alguien quiere, se lo explico por privado.
                    No te escandalices amigo En_Transit. Lo que te ha sucedido es habitual con bastantes barcos, pues cuando salen de astillero pesan el casco y estiman un peso para mástil y marcia. Punto.
                    Ahora sumale velas, enrrolladores, anclas, cables, equipamiento, tanques, etc....
                    Un ejemplo: mi barco de 34 pies pesa según papeles 7000 kg. Sin embargo su peso real, pesado en dos travelift distintos ha sido de 9300 y 9650, por lo que estimo el peso medio en 9500 kg.
                      Re: Re: AYUDA: pesar una embarcación
                      Hola Kibo, esto lo estimo razonable de 7 a 9,5 pero de 8 a 12,6 me parece excesivo.
                      Estudiando bien el peso en Ri según documento adjunto y la formula del coseno
                      del àngulo de la braga, me parece muy razobable, ademas esta el peso de las propias bragas.
                      Osea el peso vertical no es lo mismo q el peso en àngulo.
                      Revisando las fotos del travelift i calculando un àngulo aprox de 30°
                      Me sale un coeficiente de 0,86 q se ajusta mucho al peso q estimo.
                      De todos modos a falta de nada mas preciso haré una estima de los kg. q llevo embarcados.
                      Bien, ya estamos mas cerca...
                        Borrado
                        Editado por última vez por INAF; 30/03/2014, 18:52:06.
                          9.7x8 + 3,1x4 - PTx7 = 0 => PT = 12,85 SEúO
                          Rectifico:
                          9.5x8 + 3,1x4 - PTx7 = 0 => PT = 12,62 SEúO
                          Y... ¿No te parecen demasiadas suposiciones (errores aparte) para un cálculo matemático?
                          Aprovecho para añadir: Muchas vueltas has dado. Con lo fácil que es... 9,5 + 3,1 = 12,6 (Véase el post nº 4 de este hilo)
                          Supongamos que se trata de un barco de 12 m. No es de eslora infinita, que más quisieran algunos.
                          Supongamos que la primera eslinga (me parece mas nautico que braga, lo siento) se halla a 4 m de la proa y la segunda a 8 m de la proa.
                          Supongamos que la eslinga de popa es la más cargada por aquello del motor, la cola, etc.
                          Entonces, según las lecturas, el c.d.g. se halla a 7 m. de la proa.(9.5/3.1)+4=7 aprox.
                          En ese caso el peso total del barco sería:
                          (9.5 x4 + 3.1x8)/7 = 8.97
                          Editado por última vez por Kane; 30/03/2014, 20:51:44. Razón: error de tecleo 7x5
                          Carlos
                            Borrado
                            Editado por última vez por INAF; 30/03/2014, 18:52:33.
                              Ya lo dijo el amigo Arquímedes: un objeto en flotación sufre un empuje vertical y hacia arriba con la misma fuerza que el peso del líquido que desaloja.
                              Localiza la linea de flotación de tu barco, y a partir de los planos de construcción estima el volumen de todo lo que queda hacia abajo. Luego, con ese volumen, y la densidad del agua salada, puedes calcular el peso de toda la embarcación.
                              Por cierto, también creo que el gruista tiene razón. El peso total es la suma del peso de los dos agarres.
