Lagoon 400: opiniones
    Re: Lagoon 400: opiniones
    Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
    Venga que nos salimos del tema.
    Segun veo en las especificaciones del 400 tiene un desplazamiento de 11tn, pero solo un deposito de agua de 300 litros, me parece insuficiente y no entiendo como con tanto desplazamiento no lleva al menos un deposito de 600 litros. Desconozco si las 11tn son en rosca o a plena carga, si son en rosca es una burrada.
    Pero cada vez que veo los interiores y en especial la versión propietario me quedo alucinado seria bueno contactar con alguien que lo tenga y ver si esos recubrimiemtos y maderas tienen buen envejecer y no son fuentes de ruidos, chirridos y desajustes.
    Pues nada ya nos contaras como va tu busqueda...en algun sitio lei que los dos dias mas felices de un armador son el de la compra y el de la venta.
    Salud
    El tema de las maderas es patético. Se trata de una lámina de menos de 1 cm exactamente igual que los muebles más baratos de IKEA. En el navegamos el sábado los cantos ya están deteriorados y solo tiene dos años. No entiendo como un barco de +300 m€ presenta estos acabados. Sin embargo el 410 lleva maderas aceptables en cantidad y calidad.
      Pues esto es un factor muy importante a tener en cuenta, una fuente de futuros problemas y un handicap para una posible reventa futura. Aunque se que no es comparable en absoluto en mi caso por ejemplo con 14 años que tiene el barco las maderas y recubrimientos o sea todo el interior esta como nuevo, impresionante como el primer dia.
      Pues creo que de momento este modelo el 400 tiene mas puntos nevativos que positivos. Cofrade Alcapar te espera una ardua tarea si quieres cambiar de modelo y que te den el visto bueno.
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Como se suele decir... "bendita ignorancia".
        Es como el 1er coche, da igual el que sea, por lo general guardaras un recuerdo cojonudo de el toda tu vida.
        Son en vacío. Para ser exactos, la cantidad es de 10,348t.
        Está claro que son muchos kilos. El Lavezzi 40 pesa 6 toneladas.
        Y el Salina 48 está en 10,5t.
        Vamos a darle una vez la razón a Paquito: son conceptos distintos.
        (Pero que no sirva de precedente).
        Salud y
        Y a los pesos de catálogo no hay que hacerles mucho caso... Anda que no hay barcos de gran serie que sorprenden (negativamente) cuando se pesan para el rating regatero...
        8000kgs dicen del Gunboat 48, poca diferencia con el Fountain, algo no me cuadra
        Y este un 60'
        • #34
          De 8000 a 10500 hay más de un 30% de diferencia. No la veo tan "poca".
          Pero donde se dispara, es en el desplazamiento máximo, que en el Gunboat 48
          es de 10.200 kg. y en el Salina 48 está entre las 15/16t (más de un 50%).
          Puede que los astilleros "difuminen" un poco los números, pero en este caso
          no anda muy alejado de la realidad, pues tras la última varada, el señor que
          manejaba el camión grúa, me dijo el peso que figuraba en su instrumentación
          y coincidía (más o menos) con lo indicado por el astillero.
          Está claro que son dos barcos, con programas diferentes.
          Salud y
          • #35
            buenas alcapar primero unes sidres pa todos
            mira este enlace es otra manera de acceder a un cata www.cata-utopie.net
            esta en frances pero tine muchas fotos de todo el proceso de construccion
            y buena suerte con tus planes
            • #36
              Salud y
              Por tipos de construcción, tipos de paneles de maderas interiores, etc, etc si el Gunboat 48 pesa 8.000kgs, el Salina 48 debe irse a 12.000kgs (en las mismas condiciones de carga).
              Pero yo no veo que el programa sea distinto, el Gunboat 48 no es un barco de competición, sino de lujo, y como tal tiene tapizados y otros detalles de interior. La diferencia que las "maderas" son todas un chapado con un sándwich, pero tiene muchos sofás cómodos, mesas, etc, etc
              La diferencia fundamental, es que si quieres ir rápido: puedes. Si quieres ir de paseo tranquilo, con reducir trapo ya vas... y si, el Gunboat tiene menos capacidad de cargar cosas innecesarias, ya que al final los barcos de crucero cargan con muchos kgs inservibles...
              • #37
                Originalmente publicado por waypoint Ver Mensaje
                Gracias Cofrade, ya conocía el proyecto y me parece alucinante pero nosotros estamos en otra onda, por muchos motivos tenemos que focalizarnos en la opción gran serie y de entre estos el que más me convence por ahora es el 410.
                Tampoco hay muchos en venta, sobre todo una vez descartada la versión 4 camarotes y 4 baños, destinado al charter.
                • #38
                  Pero yo no veo que el programa sea distinto...
                  Si no lo ves, es porque no te has planteado una travesía larga, en un barco
                  de ese tipo. Si el desplazamiento en vacío es de 8.025 kg y a plena carga de
                  10.200, quiere decir que, como máximo, le puedes mete 2.175 kg.
                  Solo de gasoil le caben 492 litros; más 380 de agua. En total, se pasa de los
                  800 kilos. Como quiera que "en vacío", no se cuenta ni tan siquiera el ancla y
                  la cadena, pues podemos empezar a sumar. Si te ha dado por meterle un
                  generador o el aire acondicionado o la potabilizadora, pues seguimos sumando
                  kilos. O la balsa salvavidas, la neumática y su motor, un par de bombonas de
                  gas de las domésticas, los extintores. La segunda ancla y la cadena corres-
                  pondiente. Las herramientas, los repuestos, etc....
                  No te digo nada de tres o cuatro cajas de vino, el agua embotellada, "el
                  costo"... en fin, muchas cosas que las personas de cierta edad, no queremos
                  dejarnos atrás; porque se trata de irse de vacaciones (aunque al final le
                  vayas a dar media vuelta al mundo) y lo que quieres es pasártelo bien, no
                  pasar penas. Para eso "siempre se puede quedar uno en casa".
                  Y si para colmo, la tripulación la forman cinco o seis elementos un poco
                  orondos, tipo Urtzi (más de 100 kg.), "po" no te digo "na".
                  Tu puedes pensar que muchas de las cosas que he expuesto son innecesarias;
                  me parece muy bien que lo sean para ti, pero no para otros, entre los que
                  estoy incluido. Evidentemente, no todo el mundo va a ser un capisol.
                  Y si, el programa es bien distinto. Uno es un crucero para gente a la línea y
                  el otro es para comodones.
                  Un abrazo. Salud y
                  • #39
                    Un abrazo. Salud y
                    En principio, el peso en rosca debe ser con el equipamiento d serie. Los Gunboat se entregan con todo lo necesario (generador, etc)
                    Por otro lado, estos barcos están viajando por el mundo sin problemas.
                    • #40
                      Pepe
                      Te veo el próximo 23 de Abril cerca de Montpellier en la Grande Motte.....
                      ...."This is the biggest dedicated multihull show in the world, with over 40 catamarans and trimarans on display from the industry’s leading manufacturers. As usual the Ancasta team will be there to answer all your queries and conduct viewings on the Lagoon 39, the 450, the 52 and the 560 S2.Contact us for an appointment and receive a free entry ticket...."
                      • #41
                        Encontrar una versión propietario va a ser más complicado, he echado un ojo a la web y del 410 solo veo dos y del,400 si he visto alguno más pero me parecen que tienen un precio muy alto.
                        Salud
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
