Piloto de viento electronico, usando el ST6000 de Raymarine
  • Electrónica Piloto de viento electronico, usando el ST6000 de Raymarine
    Una rondita de para los gurus de electronica, y para el resto de cofrades.
    Llevo años con un piloto electronico de rueda de Raymarine st6000, y hace poco leí en internet que pulsando simultaneamente los botones de "auto" y "standby", el piloto raymarine actua como un piloto de viento manteniendo un rumbo con un angulo determinado con respecto a la direccion del viento. Se que no es que sea muy practico, pero pense que podria estar bien probarlo y usarlo en akguna ocasion.
    Pues bien, cuando pulso auto y standby, en la pantalla del st6000 me pone "NO DATA".
    Lo que me hace pensar que puede que el problema es que no esten conectado mi piloto Raymarine ST6000 con el equipo de viento que es de la marca B&G Network Wind.
    Lo primero que pense es que tendria que conectarlos por el puerto nmea o seatalk, pero tanto el piloto raymarine como el equipo b&g no usan los mismo conectores, asi que me tendria que crear un cable para tal conexión.
    Y mientras busco una respuesta me acuerdo que cuando conecto la iluminacion de la pantalla del B&G wind, tambien se ilumina la pantalla del Raimarine st6000, por lo que; tienen que estar conectados ambos equipos por un cable de datos, ¿no?.
    Total, que estoy perdido....... ¿Algun cofrade me puede decir cual puede ser el problema para que no me valla la funcion de piloto de viento en el Raymarine st6000? (Acordaros que mi equipo de viento es B&G wind)
    No entiendo mucho de nmea y de seatalk, ni se para que se usan esos puertos.
    Gracias por adelantado.
    Editado por última vez por rprafa; 07/04/2014, 02:25:21.
    Re: Piloto de viento electronico, usando el ST6000 de Raymarine
    Buenos dias bon dia
    Tu piloto espera la señal de angulo de viento por una conexion sea talk que es lo que usan los equipos de raymarine para comunicarse entre si
    Desgraciadamente tu equipo b&g no habla el sea talk sino el NMEA y el piloto no lo pilla
    No se si alguna verion del procesador raymarine esta preparada para recibir info por NMEA,a ver si algun sabio nos ilumina
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Cierra el pico.
      No entiendo mucho de seatalk y nmea.
      Solo decir que "creo recordar" que mi st6000 de raymarine tiene 2 conectores seatalk sin usar.
      El resto de conexiones es para alimentacion 12v, motor de la rueda, y "creo recordar" que el otro es un clable nmea que es por donde recive los datos de velocidad y supongo que se comunica con otros instrumentos b&g para la iluminacion de los lcd.
      A ver si agun guru sabe de como se comunica el st de Raimarine con los equipos B&G.
        Tienes que conectar la salida nmea del
        B&G a la entrada nmea que hay en el dispkay raymarine, NO en el nmea del ordenador de rumbo. El ST6000 admite datos de viento nmea, muravrl cap. 6 del manual.
          como dice jiauka deveria de funcionar. mi aportación es que para mi si que es bastante útil, de echo, cuando navego a vela pocas veces uso el modo del compás electrónico, el piloto me responde muchisimo mejor al angulo de viento.
            Jiauka.
            ¿Me puedes decir donde me puedo descargar el manual? (a ser posible en castellano)
            Y para conectar la salida nmea del B&G, a la entrada nmea del ST6000 del Raymarine, ¿donde puedo comprar el cable?, ¿o me lo tengo que hacer?
              Manual st6000
              Get the best marine electronics for boating, fishing, and cruising. Explore the latest boating electronics.
              B&G network wind
              La salida NMEA del wind es el PIN 1 (negro/masa) y PIN4 (verde(NMEA+) del conector HEMBRA.
              Lo conectas al display del piloto y debe funcionar.
                Hola cofrades, roncitos para todos de buena mañana.
                Sabríais si de esto que estais hablando , para un ST 4000 también podría funcionar??
                  Originalmente publicado por peconi Ver Mensaje
                  si, es la misma conexion
                    Manual st6000
                    B&G network wind
                    http://www.bandg.com/Documents/produ...language=en-GB
                    Será facil y todo......
                    Unas dudas,
                    • ¿NMEA solo lleva 2 cables? (digamos que positivo y masa)
                    • ¿Se podría comprar un cable conector que nos una los datos NMEA en ambos equipos?, porque al menos necesitaré buscar el conector para el B&G Wind para sacar ambos cables, ¿no?
                    Editado por última vez por rprafa; 07/04/2014, 13:14:34.
                      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                      En tu caso, sí.
                      Cable lo tienes que hacer, no tiene secreto. Lo que te costará será encontrar el conector B&G original, pero como lo fabrica conxall, lo puedes encontrar en mouser.
                      El raymarine son faston de 2.8mm
                        Jiauka, eres un crack.
                          En tu caso, sí.
                          ¿Sabrias decir cual es exactamente la referencia en Muser, del conector original de B&G?, o quizas pueda encontrar la info en algún sitio, ¿Donde la busco?
                            Pues la verdad, no la tengo apuntada ni ganas de buscarla, también puedes comprar el cable B&G con la salida hecha, pregunta a alǵun distribudor B&G.
                              Una duda Jiauka.
                              Cuando pulso el boton pulsador "Ligth" para iluminar del LCD del equipo B&G, se ilumina los LCD de todos los equipos de la bitacora, incluido el LCD del piloto Raymarine.
                              ¿Eso no significa que los equipos ya estan realmente conectados por algun cable de datos? Tengo ganas de ponerme a desmontar equipos, para ver como estan conectados y como.
                              Recuerdo que el st6000 tiene conectados cables en el conector nmea (aunque no se con seguridad a donde van), y recuerdo que tengo que encender el ploter si quiero ver la velocidad gps del ploter en la pantalla del st6000, por lo que deduzco que el st6000 esta conectado al ploter por el nmea.
                              Pero.... Me pregunto de nuevo la misma pregunta: Si al encender la luz del LCD del B&G, tambien se enciende la luz del st6000 del raymarine, ¿no sera que realmente estan conectados los equipos B&G y Raymarine?
                              (saldre de dudas cuando pueda ir al pto y me ponga a desmontar)
                              Editado por última vez por rprafa; 08/04/2014, 07:44:11.
