Piloto de viento electronico, usando el ST6000 de Raymarine
    Re: Piloto de viento electronico, usando el ST6000 de Raymarine
    Ya estoy un poco mas cerca, pero aun me falta.
    Bueno, el piloto de raymarine es un st4000. No lleva unidad central y el motor de rueda se controla desde la misma unidad LCD.
    Entre el B&G wind y el raymarine st4000, no estan conectados por nmea. Cuando enciendo la luz en un equipo b&g, se enciende la luz de ambos equipos b&g, pero no se encuende la luz del raymarine st4000.
    Los equipos B&G estan conectados por nmea ente si. Y del equipo de viento sale un conector de 5 pines que muestro en la foto;
    [ATTACH]51072[/ATTACH]
    Por otro lado el raymarine st4000 esta solo conectado por nmea con el ploter garmin, pero no esta conectado con el nmea b&g.
    [ATTACH]51073[/ATTACH]
    Pues he puenteado los pines 1 y 4 del conector B&G con los cables de nmea que salen del raymarine st4000, y nada de nada..... He probado varias posibilidades, y nada de nada.
    ¿Alguna sugerencia?
    ¿Se puede conectar el st4000 con el b&g wind?
    ¿El st4000 puede tener conectado el cable nmea del ploter y del b&g simultaneamente? con un empalme, o solo se puede conectar un solo equipo.
    Editado por última vez por rprafa; 30/12/2014, 01:26:17.
      Por partes:
      1. Tu piloto es 1 ST4000+, no el St4000, son distintos.
      2. Tienes que conectar el PIN 1 y 4 del B&g WIND!!!, no sirve en otro B&G.
      3. No, no puedes conectar 2 equipos NMEA al st4000+
        Por partes:
        Jiauka, perdona que te pregunte tanto.
        ¿como puedo conectar el nmea del b&g wind al st4000+(pin 1 y 4), sin perder la actual conexion nmea del st4000+ con el ploter?
        Yo quiero que el b&g este conectado por nmea con el piloto (para poder usar la funcion piloto de viento), pero no me gustaria perder la conexion del nmea entre el ploter y mi piloto, porque lo uso para ver la velocidad gps en la pantalla del st400+.
        Gracias por tus respuesta.
          Necesitas 1 multiplexor NMEA, pero primero conecta solo el wind, y DEBES usar el conector que sale del display Wind, no sirve otro.
          Y lis equipos b&g NO estan conectados por nmea entre ellos, usan 1 red propietaria de b&g
