sole mini3 12hp ayuda
  • sole mini3 12hp ayuda
    Buenas tardes y unas vien fresquitas!!
    Os expongo mi duda o problema... Aun no lose! Pues como ya dije en la presentación tengo un llaüt con un motor sole diesel de 12 hp y el caso que hoy después de unas 5 horas de funcionamiento me e puesto a revisar todos los componentes del motor y sus secuaces. Con lo que me encontrado con lo siguiente:
    1- el flitro de aire empapado de aceite.
    2- uno de los tornillos que sujetan el eje de la helice fuera de lugar.( los que aprietan la estopada..)y lo repase antes de salir
    És normal todo esto o tengo problemas??
    Gracias de antemano estais invitados a un trago
    Del mar el mero y del monte el landrovero
    Re: sole mini3 12hp ayuda
    Hola Novaalba, yo tuve un solo como el tuyo, a mi tambien me manchaba el filtro de aire de aceite y respecto al tornillo ponle una arandela antivibraciones dado que este motor al ser monocilindrico vibra muchisimo, es un motor muy sencillo y duro pero da problemillas cada 2x3.
      Respuesta: sole mini3 12hp ayuda
      El problema es que tienes barco, para lo bueno y para lo malo
      Lo del aceite por la admisión puede ser por válvulas sucias
      Lo de la brida del eje lo que te ha dicho Dibu pero añado arandela y la contra tuerca
        Gracias companyeros!!
        Respeto a las al aceite en el filtro... Me temia algo así...!
        Y con la el eje hare eso pondre una arandela y una contratuerca..
        Por lo que estoy viendo me tendre que poner enserio desmontar culata limpiar valvulas reglaje de las mismas ya os ire informando de si logro solucionar estos problemillas!!!
        A està tambien invito yo!!!
          Por cierto, y va por los dos...
          Tuve mi primer botecuando tenia 18 anyos y fue pràcticamente por herència. Con eso quiero deciros que el bote en cuestion tenia 40 tacos y durante todos ellos saliendo a diario a navegar para ganarse el pan...! Creo que mas problemas que "francisco" no me dara està embarcación.!
          Ahora eso si tener barco és tener gastos... Però con unas bien frescas se nos passa todo!!
            Un comentario para añadir a lo dicho.
            Por indicación de mi mecánico no llevo filtro de aire en este motor desde que lo compré. Si la carcasa porque lo hace más silencioso. Consultado en su momento con Solé Diesel me confirman lo dicho por mi mecánico. No es necesario tener filtro de aire en este motor montado en compartimento. Si en su uso agrícola que es para el que fué diseñado como motocultor lombardini.
            Con el filtro además impregnado en aceite, no conseguirás una buena combustión cuando le des caña, por falta del aire suficiente y como consecuencia te saldrá gas oil mal quemado por el tubo de escape. En forma líquida, y de color negruzco.
            Por otro lado te comento, que el motor admite unos 1.8 a 1.9 litros de aceite y no más. Si por cualquier motivo no lleva esa cantidad y lleva un poco más lo expulsará, y te lo digo por experiencia, hasta que tenga el nivel que admite.
            Con respecto a lo otro, cierto lo dicho de las vibraciones, pero habiendo cambiado los silent block hace poco, el motor es otro. Se nota que es un monocilíndrico pero no vibra tanto ni de coña. Todo el conjunto acoplamiento eje inversora, lo tengo después de un buen alineamiento bien marcado y a revisar cada poco tiempo. Un buen rotulador indeleble de ayudara, todo con tuercas autoblock, arandelas autoblocantes o lo que te de la gana usar, pero a tener en cuenta. El par de apriete viene muy bien especificado en el manual.
              Bueos días y gracias!!
              Hoy antes de salir al revisar niveles m e dado cuenta de que hay sobre nivel de aceite!! I decir que si as acertado sale humo negruno por el escape cuando navegas a toda màquina...!!
              Gracias de nuevo a todos por estos consejos que me van a ir tan bien!!
                Originalmente publicado por novaalba Ver Mensaje
                Tira ese filtro de aire y no le pongas nada y verás la diferencia.
                Sacale aceite hasta el nivel adecuado y verás.
                  Así lo hare gracias!!!! ya ire comentando como va el asunto...
                    Por cierto. No lo tires a la basura, habla con tu puerto y llévalo al MARPOL que es lo correcto.
                      No no , como mecanico de oficio eso lo tengo sagrado!! No se tira ningun residuo al mar ni al la tierra!!
                      Però va muy bien que gente como tu nos recuerde a los demas que eso no se hace!
                      Sinó respetamos nosotros que amamos la mar no lo haran los demas..!!
                        Si el prensaestopa es como el de la foto que adjunto no te pases con el apriete, hazlo de manera equilibrada, yo contaba las vueltas que iba dando a las tuercas de apriete pues podrías dejar el eje "frenado" , en ése motor en navegación, girando el eje dejaba que cayese alguna gotita de agua del prensastopa de agua de vez en cuando, por mi zona se decía que "llorase"
                        Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
                          Si és exactamente como el tuyo... Y si, llora por el extremo. Me contaron que eso era bueno ya que si lo apretas demasiado se quema la estopada, però el problema és que si dejo el apriete justo ( que llore un pokito) se me sale uno de los esparragos...
                          Lo que e echo és darle un cuarto de vuelta mas para que no se afloje... Però ahora no llora y me da miedo quemarla.!
                          Le pondrias un poko dee locttite de tornillos ?y se lo pongo en el extremo donde coge la estopada??( no donde la tuerca y contratuerca)
                          Otra pregunta ese cable verde para que és?? Yo no lo tengo
                            Respuesta: Re: sole mini3 12hp ayuda
                            Podrías sustituir los esparragos por unas más largos, si no quieres podrías quitar algo de estopa para que se acerquen más la parte del casquillo y el cierre, para incluir las contratuercas.
                            El cable es para evitar en lo posible la corrosión que se produce.
                            En el artículo que te adjunto lo explica bastante bien:
                              Re: Respuesta: Re: sole mini3 12hp ayuda
                              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                              http://www.fondear.org/infonautic/ba...on_maldita.htm
                              Muy de acuerdo, pillalos un poco más largos y de inox. Se vé claramente que en uno de ellos si llevas tuercas autoblocantes, esta no trabaja, es normal que se te afloje.
                              Si le añades loctite para tornillos y juntas (del marrón) tampoco le hará mál.
