sole mini3 12hp ayuda
    Re: sole mini3 12hp ayuda
    Los anodos de sacrificio!! Tu llevas en el tuyo?? Me lo recomendas para el mio que és de fibra??
    Chicos os estais ganando las birras!!! És un lujo tener gente dispuesta a ayudar al projimo!!
    Va me saco la targeta y os pago unos rones!!!
    Editado por última vez por novaalba; 10/04/2014, 21:04:44.
    Del mar el mero y del monte el landrovero
      Originalmente publicado por novaalba Ver Mensaje
      Si siempre!! pero en el eje o la rosca de la hélice.
        Si. Como no. Uno en forma de nuez interpuesto entre el eje y el propulsor. Y otro en forma de cono al final del propulsor. Luego igual llevas otro en forma de lapa según el casco que tengas....o no.
          Creo que no lleva nada..... Ya lo miraré...
            Varias imagenes verás un zinc "sacrificado" en el eje y te adjunto un par de modelos no sabemos el tipo que lleva tu embarcación:
            Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
              Ya miraré a ver si lo veo... Sinó le pondre uno... Gracias por las imagenes...
                Mira, aquí tienes una disposición de ambos anodos (los que yo llevo) que te pueden orientar.
                Se ve así porque está solo imprimado a falta de patente aún.
                Editado por última vez por ignius; 31/01/2015, 21:06:20.
                  Gracias ignius y ankaluze por las fotos
                  Pues comparando las fotos con mi barco, el mio no lleva nada!! Se lo tendre que poner por que ya vi la helice kn manchitas de oxido!!
                  Respeto al humo negro, filtro fuera y solucionado!!
                  Y la estopada, saque las tuercas, los esparragos y le puse una gotita de locttite de tornillos en el extremo aprete bien los esparragos i ajuste la estopada. ( tmb e puesto contra tuerca)
                  Muchas gracias cofrades por tan savios consejos!!
                  para todos!!
                    para todos!!
                    Nada compañero. Un placer. Es un motor sencillo con trucos sencillos.
                    Ahora a disfrutarlo.
                      Si la verdad que al ponerme a trastear me di cuenta que és muy simple...
                      Lo que tambien tengo que hacer és cambiar los silem-blocks del motor ya ke estan muy agrietados de ahi la vibracion del motor tan exagerada...
                      Si ahora aprovexar el buen tiempo para disfrutar de el!!
                        Respuesta: sole mini3 12hp ayuda
                        repetido..
                        Editado por última vez por ankaluze; 17/04/2014, 11:31:06.
                          Respuesta: Re: sole mini3 12hp ayuda
                          Importante que los sustituyas, ese motor en muy "inquieto" je je..en algun caso por tener algún silentblock suelto, agrietado o estropeado se dan excesos de movimiento entre el motor y bancada que puede provocar desalineamiento del eje y por ello exceso de movimiento en el prensaestopa.
                            Vaya si és inquieto...
                            Si como me descarge el catalogo de recambios de sole miraré la referència y los pedire en corto plazo ya que no quiero averias derivadas por una xorrada
                            Salud
                              Nuevos problemas....
                              Hoy e salido a dar un vuelta con l'alba y después de media hora funcionando casi a toda makina me dado cuenta que se a medio quemado la salida de escape( la pieza metalika en forma de filtro) y después otras dos... Tenia un poko de agua a bordo, nada.. Dos dedos en popa y de golpe.... Ya no hay agua, donde se fue??
                              Y la última.... A fondo saca humo gris... Serà por el exceso de aceite??
                              Gracias compañeros pediros algo que invito
                              Eso si que lujo navegar con este pequeño llaüt
                                Hola Novaalba a ver.. te refieres a la Alcachofa? ojo que por ahi circula el agua.
