Duda luces de navegación
    Re: Duda luces de navegación
    Es lo mismo
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Yo creo que ya te lo han explicado sobradamente, otra cosa es que no te hayan dicho lo que tu quiere oir.
      En navegacion, luces de costado siempre y todo horizonte o alcance y tope, en tu barco no necesitas estas ultimas pero si ya las llevas solo te faltara montar la de todo horizonte, en fondeo todo horizonte o fondeo como la quieras llamar.
        Originalmente publicado por nikitaibiza89 Ver Mensaje
        entonces en el arco tengo que montar la luz de tope mas la luz todo horizonte? dos luces?
        Otra opción: deja "anulada" la de alcance (la desconectas o quitas bombilla) y pon todo horizonte en arco. Revisa que nada moleste visión...
        Y por supuesto no lleves nunca a la vez encendidas alcance y todo horizonte. (ya te lo han dicho)
        Esa "todo horizonte" te valdrá de luz blanca de navegación y de luz de fondeo. (también te lo han dicho...)
        Por lo demás, como te han dicho, explicado sobradamente.
        Por otra parte, con 9m tienes ITB... a tener en cuenta.....
        Sausalito III (Puma 26)
          Muchas gracias una ronda
            tengo una duda más, tengo que hacerme pegatinas y poner el numero de matricula y el nombre del barco, el casco es de color negro, el color por obligación de las letras por obligación tienen que ser de color blanco? no puede ser por ejemplo plateado? hasta que punto puedes personalizar la fuente de letra del nombre del barco?
              Creo que no, deben de ser blancas sobre fondos oscuros y negras en fondos claros. Si se ponen plateadas, podrían reflejar al sol y causar confusión para leer bien la matricula.
              EA 3 CBT
                Es pregunta elemental de PER. Es de esperar que lo tengas.
                Saludetes
                  Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                  Esta muy claro,,, cuando estés navegando, luces de navegación y cuando estés fondeado luz de fondeo,,, no las mezcles
                  Es más fácil que el mecanismo de un botijo
                  La de alcance debería estar en el espejo de popa y la de fondeo en el mastil que nombras
                  No necesitas luz de tope en tu barco
                  A todas velas, escucha si tiene luz de alcance y pone otra todo horizonte como tope desde atrás en navegación se verá con dos luces blancas una arriba y otra abajo, con lo que confundiría con un barco de más de 50 mtr fondeado.
                  El problema es que no se porque tiene luz de alcance.
                  Nikita quítale la luz de alcance y solo le pones una a tope 360º en ese mástil y ya. jajajaja
                  Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                    Una duda Nikita estas seguro que lo que tienes en la popa es una luz de alcance???? no será una 360 º no?.
                    Mi barco es de 7.5 y tiene la luz de 360 en la popa del lado de estribor, se la pusieron allí de fábrica habiendo podido ponérsela sobre los tubos de acero de la consola central ya que es alta y no hubiera molestado.
                      donde estabas tu eh? desde que me dijiste que teniendo una luz de alcande no puedes poner una luz todo horizonte le he llevado la contraria a toda la taberna en teoria creo que si que es una luz de alcance esta en el casco de la popa, y solo se ve desde atras...pero que ya me han resuelto la duda, simplemente cuando vaya de noche encenderé la luz todo horizonte y las de costado, además me he fijado en los otros barcos del puerto y la mayoria lleva la luz de alcance y una luz todo horizonte no se
                        Pues no se porqué después de todas las explicaciones que te han dado pones el emoticono de dudar, está claro que si esos barcos que has visto tienen tu eslora ESTÁN ERRONEAMENTE SEÑALIZADOS COMO TU.
                        Por otra parte decirte que si inhabilitas la luz de alcance (lo que yo haría) solo tienes que poner dos interruptores uno con la verde y roja y otro para todo horizonte, navegando las dos en ON y fondeado la todo horizonte en ON
                        http://www.laescuelanautica.com
                          Originalmente publicado por Locoway Ver Mensaje
                          locoway ,,en mi mensaje pongo muy clarito "no las mezcles"
                          dando a entender con ello que en caso de navegar use las de navegación
                          y en caso de fondeo ,obviamente las de fondeo
                          por lo que nunca se deberían ver dos luces blancas por la popa a la vez
                          mi barco por ejemplo tiene ambas
                            Llevando roja verde alcance y tope tienes todo cubierto con dos interruptores uno para navegación y otro para fondeo.
                            Una luz de todo horizonte son unos 6 euros.
                            La verdad no acabo de entender esta discusión 6 euros frente a mayor seguridad
                              Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
                              pues si ellos estan mal señalizados que te voy a decir yo que voy a poner a pedalear a cuatro chinos en el compartimento del motor y bombas de achique manuales porque me hundo
                                Patético, si para saber lo que hay que poner hay dudas, ni me imagino navegando en 1 temporal viendo otro barco en rumbo de colisión, luego pasa lo que pasa.
