nevera Frigoboat ¿Cuanto gas hay que meterle?
  • Bricobarco nevera Frigoboat ¿Cuanto gas hay que meterle?
    Hola unas rondas.
    Tengo una nevera en el barco First 31.7 marca Frigoboat modelo Paris 35.
    El compresor lleva un gas R134a pero no encuentro que cantidad lleva. ¿Algun cofrade sabe cuantos gramos lleva?.
    Gracias y saludos
    Re: nevera Frigoboat ¿Cuanto gas hay que meterle?
    Yo tenía el mismo frigo y el mismo modelo y en la parte del compresor tenía una pegatina de color amarillo con las características de gas y cantidad.
      Gracias, pero ya lo he mirado y no lo pone.
        si no sabesm la cantidad, metele de mas hasta que el tubo de retorno al compresor empieze a escarchar justo unos 15 cms antes de llegar al compresor
          Si hay que meterle gas es que se ha ido por algún sitio (se llama fuga) si le vuelves a meter se volverá a ir.
            Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
            He localizado la etiqueta amarilla de nuevo y pone
            FM paris 35 f 12/24V 0,070gr
            La cantidad de gas será 0,070gr ¿ No es muy poco?
            Gracias denuevo
              Hasta que no se repare la fuga, meterle gas es meter dinero que se perderá seguro.Las neveras no se recargan con gas, se reparan las fugas.
              Saludetes
                Y aprovechando el post del cofrade, como se le mete el gas? Donde se compran las botellas?
                  Buenas noches a la Taberna!
                  Unos roncitos!
                  Creo que lo que deberia decir es 0.070 Kgrs. que serian 70 grs.
                  Como bien dice un cofrade lo primero es averiguar donde esta la fuga y repararla. Despues ya puedes ponerle el refrigerante que lleve. Y muy importante cuando se temime la intervension, cerrar bien y muy bien el tubo de proceso, no vaya a ser que se vuelva a salir por ahi el gas y puede ser que la fuga estuviera precisamente ahi.
                  P.D.: En estos casos siempre sale mejor llamar a un profesional y si es navegante, pues mejor!
                  MMSID 224152490
                    Gracias sigo buscando la avería
                    Tras tenerla dias encendida..... fuga creo que no hay pues hace hielo mms en el evaporador -1 ºc y se puede tirar días asi hasta que .....La averia es intermitente, la he encontrado aveces encendido el compresor y ventilador pero sin rendimiento en el evaporador, vamos quiero decir sin enfriar.Pienso que puede ser alguna obstrucción en el circuito de gas,el termostato va bien, o el piston del compresor aveces se agarrota o algo.¿con este cuadro de avería puede faltarle Gas?
                      Si no lo tienes claro, busca un profesional frigorista, sea o no nautico da igual.
                      Los frigorificos domesticos y otros aparatos con con circuitos de refrigerante pequeños suelen tener las tomas soldadas por lo que si no estas preparado te resultara imposible hacerlo, pues tienes que soldar obuses y despues quitarlos para reducir las posibilidades de fugas.
                      Por lo que comentas, creo que no tienes fugas ni atranques, pues estas averias, cuando se dan, son permanentes a excepcion en el caso de obstruccion que sea por humedad, en tal caso hay que vaciar circuito, barrer con nitrogeno seco, hacer vacio y volver a cargar, todo lo que te hagan que no sigua ese proceso, te seguira dando problemas.
                        -1º C en el evaporador es sintoma de que falta añadir un poco de gas, lo normal es que los evaporadores trabajen 10 grados por debajo de la temperatura del cofre, sobre los -10º C
                          Buenas y cervecitas!
                          De acuerdo en todo con el compañero jmartinezc.
                          Pero por descartar mas cosas y sin estar presente, mirate el ventilador del condensador que este funciomando bien y que tenga el condensador limpio.
                          O que hayas puesto algo que dificulte al paso de aire al habitaculo del grupo.
                          Saludos!
                          MMSID 224152490
                            Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                            Muchas gracias por la información tan valiosa .No sabia que tenía que enfriar a -10.
                              Originalmente publicado por Triton Canarias Ver Mensaje
                              Saludos!
                              Gracias ,Comprobado el ventilador funciona bien y la circulacuión del aire correcta. una pregunta ¿a que te refieres con el condensador limpio?.
                              según todas las pruebas y consejos que me habeis dado me inclino por que le falte un poco de gas.Voy a desmontar el compresor desconectando el circuito por sus conectores rapidos y lo llevo a que me realicen una carga/limpieza de gas en un taller frigorista le cambiaré las juntas de los conectores y volveré a montar.
                              Muchas gracias por la ayuda.
