nevera Frigoboat ¿Cuanto gas hay que meterle?
    Re: nevera Frigoboat ¿Cuanto gas hay que meterle?
    Originalmente publicado por Triton Canarias Ver Mensaje
    Buenas noches a la Taberna!
    Unos roncitos!
    Creo que lo que deberia decir es 0.070 Kgrs. que serian 70 grs.
    Como bien dice un cofrade lo primero es averiguar donde esta la fuga y repararla. Despues ya puedes ponerle el refrigerante que lleve. Y muy importante cuando se temime la intervension, cerrar bien y muy bien el tubo de proceso, no vaya a ser que se vuelva a salir por ahi el gas y puede ser que la fuga estuviera precisamente ahi.
    P.D.: En estos casos siempre sale mejor llamar a un profesional y si es navegante, pues mejor!
    Totalmente de acuerdo, pero ojo, uno de verdad.
    Mi barco está en la Bahía de Algeciras y a mí me la repararon unos amigos frigoristas de la refinería que fueron estupendos.
    Si no es por ellos, tengo que "tirar el barco" porque en esa zona "da la sensación" que nadie quiere trabajar.
      Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
      si no sabesm la cantidad, metele de mas hasta que el tubo de retorno al compresor empieze a escarchar justo unos 15 cms antes de llegar al compresor
      en que curso o manual has estudiado , esta solución tan maravillosa ,
      con genios como tu los frigoristas no tenemos nada que rascar ,
      y que iluminación tienes para un compresor jodidoooo . ja ja ja ,
      pa cagarseeeeee salut kiqu
      kiqu
        Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
        Gracias sigo buscando la avería
        Tras tenerla dias encendida..... fuga creo que no hay pues hace hielo mms en el evaporador -1 ºc y se puede tirar días asi hasta que .....La averia es intermitente, la he encontrado aveces encendido el compresor y ventilador pero sin rendimiento en el evaporador, vamos quiero decir sin enfriar.Pienso que puede ser alguna obstrucción en el circuito de gas,el termostato va bien, o el piston del compresor aveces se agarrota o algo.¿con este cuadro de avería puede faltarle Gas?
        tienes humedad en el circuito, hace un tapon de hielo que hace que funcione intermitentemente, solucion: bomba de vacio y filtro deshidratador y algun truquillo mas que me reservo...
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
          ya ves Julián , como el que cambia un rodete de la bomba ,ja ja ja y donde se compra el gasssss , y con que jeringa se carga el gasssss ,
          que conste que nadie nace enseñado , y que no critico al que pregunta , que para saber cosas se tiene que preguntar ,
          perooooo coño hay gente con respuestas con una iluminacionnnnn , ja ja ja que se parecen a milans del bosc encima del tanque
          salut kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            salut kiqu
            hacen falta bastantes herramientas para cambiar un filtro, por ejemplo: un soldador de oxigeno y butano un extintor ( por ley) , una chapa de acero, un trapo mojado, , gafas anti UV, varilla de plata, corta tubos, mechero un busca fugas , un cortatubos, papel de lija o una nanas, cobre de 3/16" y 1/4" un abocardador, unos manómetros ,una bomba de vacío ,una botella de 134a y los permisos de industria para que te la vendan y puedas manejar gases . un seguro de responsabilidad civil, un nif, una furgo para arrastrar el mercadillo, la verdad no es para hacérselo uno mismo aunque te lo expliquen con detalle, en la foto adjunta se ve el circo que se monta y me faltan la mitad de las cosas,
            Editado por última vez por julianilloextrem; 28/04/2014, 22:36:58.
              Vamos, que lo mejor es llamar a un frigorista...
              A mi nunca se me ha ocurrido ponerle gas yo mismo al circuito... seguramente llenaría todo el barco menos la nevera
              Un saludo: Javier
                No se puede ser cutre, hay que llamar a un especialista que quiera trabajar.
                Eso sí, que SEPA trabajar.
                Recordad la frase " lo barato es caro" , en este caso, el frigo del barco es algo primordial en toda época, con lo que lo mejor es asesorarse (lo estamos haciendo) y actuar en consecuencia y no esperar respuestas cono..."ya te lo dijimos"
                  Gracias ,Comprobado el ventilador funciona bien y la circulacuión del aire correcta. una pregunta ¿a que te refieres con el condensador limpio?.
                  según todas las pruebas y consejos que me habeis dado me inclino por que le falte un poco de gas.Voy a desmontar el compresor desconectando el circuito por sus conectores rapidos y lo llevo a que me realicen una carga/limpieza de gas en un taller frigorista le cambiaré las juntas de los conectores y volveré a montar.
                  Muchas gracias por la ayuda.
                  No se me hubiera ocurrido nunca realizar una carga de gas,pero Si desmontar el compresor y llevarlo a un frigorista.Llevo 20 años de tecnico de Mantenimiento y ademas he montado una nevera en mi anterior barco.
                  Lo dicho muchas gracias a todos
                    Intentar repararse uno mismo una avería, no es ser cutre, sino gustarte la mecánica, bricolage, etc. A mi me gusta no depender de nadie y hacérmelo yo todo, y los temas complicados, los contrato a los profesionales. Recordad, que la náutica lleva un 50% de afición a navegar y otro 50% de afición al bricolage.
                    No pasa nada por intentar arreglárselo uno mismo, y acabar llamando al profesional, pagarás igual, y conocerás algo mejor los elementos que lleva un barco, un motor, un frigo.....
                      Yo estoy en Ibiza y se me ha hecho imposible conseguir a un profesional que repare el mismo problema que el cofrade. Estoy analizando rellenar de gas yo mismo la frigo. Si alguien tiene algún profesional que haga el trabajo
                      Se agradece enviar contacto. Muchas gracias.
