Nicholson 32 - Nuevo barco en la taberna
    Respuesta: Nicholson 32 - Nuevo barco en la taberna
    Yo hice una Ruta de la Sal con un Nicholsol 32 que hay en Port Ginesta y el barco se comportó de fábula.
    En la ida con poco viento lo sufrimos, pero en la vuelta con enormes olas de cara se comportó genial.
    Felicidades por la compra
      Re: Nicholson 32 - Nuevo barco en la taberna
      Que cosa mas bonita...
        Enhorabuena, muy bonito a disfrutarlo.
        • #34
          Te felicito cofrade.
          Este es el mío
          Te has comprado un barcazo.
          • #35
            No me había dado cuenta que te habías cambiado el barco!! Con lo que me gusta a mi el tiki.
            Pues siento no haberlo sabido antes, ahora está en Portugal..., y creo que ayer lo ponían en el agua, cambiando el nombre . Lo cierto es que lo vendí en menos de una semana..., no es un farol, es cosa de "bruxas" como llaman aquí en Galicia a ciertas cosas...
            • #36
              Gracias Piratacojo me alegra conocer otro Nic 32, lo tienes muy chulo, seguiremos en contacto, seguro que tienes muchos secretillos que explicarme, te pasaré mi mail.
              Gracias a todos por las felicitaciones, se me han agotado la posibilidad de mandar agradecimientos individualmente.
              [quote=Piratacojo;1640692]Te felicito cofrade.
              • #37
                Enhorabuena por la compra. Lo disfrutarás mucho,seguro. Te lo dice alguien que tiene un hermanito mayor y esta feliz con el. Mi Nicholson 35 va de cine.
                • #38
                  Yo tengo otro C&N 32, desde hace un par de semanas, navega de otra manera, pero sigo aprendiendo con lo de la marcha atras, aun no la controlo.
                  • #39
                    Peaso de barco.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
                      en estos veleros es normal que marcha atras gire hacia un lado sin que puedas controlarlo con el timon.
                      Hay dos formas, una es cogiendo impulso y poniendo punto muerto... asi te obedece al timon, pero tiene la pega de que te quedas a merced del viento o de la corriente si hay marea.
                      La otra que es la que uso yo, es colocar el velero de forma que el giro que hace al meter la marcha atras quede en la dirección que a ti te viene bien para entrar en tu plaza y asi lo llevas controlado aunque haya viento... si quieres girar más lo aceleras un poco y gira solo y si quieres girar menos le bajas la velocidad. Yo en mi caso tengo que girar el velero 180º, meto la proa en mi plaza, hago marcha atras y vuelvo a salir un poco y en esa dirección ya lo puedo meter marcha atras sin mayor problema.
                      Lo mejor es ir a probarlo cuando no haya nadie en el pantalan porque no hay cosa peor que haya gente diciendote lo que tienes que hacer o nerviosos porque creen que les vas a dar un golpe.
                      Suerte
                      • #41
                        Lo que he podido ver hasta ahora es que con la caña a la via y dando alante y atras el barco va girando a babor. Si le doy atras un tiron con el motor y con cieta velocidad obedece, pero si doy atras despacio hace lo que le da la gana o mejor dicho hace lo contrario de lo que quiero y en mi puerto hay muy poco espacio para maniobrar, creo que va a ser divertido hasta que le coja el tranquillo.
                        • #42
                          no creo que marcha atras haga lo que le de la gana, tu pruebalo fuera del puerto y verás que marcha atras tira a babor o a estribor, pero siempre a la misma banda... con eso ya sabes como colocarte en el puerto y para donde va a tirar en marcha atras... asi con solo el acelerador puedes irlo girando y entrar sin ningun problema.
                          Si le das un tirón atras y con cierta velocidad te obedece a la caña, claro, el problema de eso es que cuando haya viento al poner el punto muerto el viento te va a desviar... para hacerlo en cualquier condición de viento o marea es mejor hacerlo a motor... es mi opinión por lo menos.
                          Suerte
                          • #43
                            Suerte
                            Bueno, realmente es un poco mas complejo, cuando doy atras con minimas revoluciones, si pongo la caña para caer a estribor, cae a babor y si pongo la caña para caer a babor cae a estribor.
                            Si dejo la caña a la via cae a estribor.
                            Tengo que mirarlo despacio.
                            • #44
                              eso es, miralo despacio y sin agobios. Yo en mi caso lo he resuelto en que como mi barco cae a babor pues ya me situo de forma que aprovecho esa caida a babor para entrar en mi plaza sin problemas y con el velero controlado aunque haya viento, pero como tu dices, al principio hay que mirarlo despacio y con tranquilidad.
                              • #45
                                Los barcos de quilla corrida tienen su carácter al ir marcha atrás por varias razones:
                                -en un barco de orza profunda, al ir atrás, el chorro ascendente de la hélice golpea una banda del casco mientras que el descendente se pierde en el mar, y el barco cae claramente a una banda. En un quilla corrida, ambos chorros golpean el casco, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y la tendencia a caer claramente a una banda de amortigua mucho.
                                - tienen un radio de giro muy grande para su eslora, a tener en cuenta al maniobrar.
                                -además, tienen mucha inercia de giro y al ir atrás responden mal a las correcciones de timón. Cuando el barco ha empezado a caer a una banda tiene tendencia a seguir haciéndolo por mas que uno meta el timón a la otra. Las correcciones distan mucho de ser instantáneas.
                                -con viento, tienen tendencia al ir atrás a meter la popa hacia el viento (esto lo hacen casi todos los barcos).
                                Y cada uno es cada uno, ya que la combinación de forma de carena, tamaño de timón, desplazamiento, potencia de motor y tipo de hélice (bipala, tripala, plegable) da lugar a un carácter de maniobra particular.
                                Prueba en condiciones de calma de viento para ver cómo reacciona el barco y analiza bien sus respuestas. Después, añádele el viento Y si la situación se complica, no descartes amarrar de proa.
                                Los "golpes" con la inversora (golpe avante con timón todo a una banda seguido de golpe atrás) ayudan mucho a corregir la posición del barco y se usan mucho al maniobrar hacia atrás en un quilla corrida.
