Junta rodete Volvo D1-30
    Re: Junta rodete Volvo D1-30
    A mí me pasa lo mismo. En mi caso el motor es un md2040. El fin de semana pasado desmonté un par de veces el rodete, la goma desde la aspiración a la bomba, etc.. y al arrancar el motor me sigue cayendo una gotita de agua salada por esa goma. He comprobado que la goma no pierde.
    ¿Cómo se puede saber si el fallo es del retén?. ¿Hay algún orificio detrás del retén que sirva de "desague" de la bomba en caso de fallo del retén u olgura del eje?.
    Muchas gracias a todos.
    Salud y buen viento
      Hace ya unos cuantos años, curioseando en un libro de Nigel Calder, encontré una recomendación en relación con la tapa, junta, etc. de la bomba de refrigeración. Se trata de un "invento" de la gente de Speedseal, http://www.speedseal.com/saferboatindex.html, no muy caro y que facilita mucho las cosas a la hora de cambiar, revisar el rodete o pelearse con la junta. Lo instalé en un Volvo MD 2030B y hasta ahora sin problemas. En la varada anual, al revisar el rodete, le cambio la junta tórica de la tapa y ni una gota... Naturalmente, como cada modelo de bomba tiene una tapa diferente, hay que asegurarse bien de que la que te envía esta gente es la adecuada para nuestra bomba.
        Siempre he utilizado la vaselina, tanto para el impeler como para la junta, que dicho sea de paso, es plana y no tórica, no sé si el eje tendrá en su interior alguna junta de este último tipo.
        Yo me inclino más por alguna pérdida por la parte posterior del conjunto, en fin, el fin de semana que viene lo compruebo, gracias a todos y buena semana.
          El eje lleva un retén. Desmonta la bomba entera y llévala a algún taller de coches, a no ser que seas un manitas y tengas extractor.
            Después de cambio de rodete, alguna manguera, etc.. por fin he podido comprobar que la fuga de agua de mi md 2040 está en el retén de la bomba de agua salada-
            ¿Me podría decir alguien que la haya desmontado si es necesario vaciar el aceite del cárter antes de quitar los cuatro tornillos que la unen al motor?
            No me guataría tirar a la sentina los 5 litros de aceite.
            Un buen desayuno para empezar el dia
              Entiendo que no, pero espera que un sabio de la taberna te responda, mi D1-30, se podría desmontar perfectamente, tan sólo cerrando los grifos de fondo y aflojando correas. Pero en tu modelo ni idea.
                Gracias Nalari.
                En los dibujos de despiece parece que tanto la bomba como el sistema de montaje son los mismos en tu motor y en el mio. Si en el tuyo se puede, en el mio se debería poder también-
                El martes que viene lo intentaré.
                Salud
                  Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                  Creo que no debe haber contacto aceite-agua, con lo cual deben ser circuitos completamente intependientes, luego, se podría desmontar sin problema.
                  Espero confirmación de lo dicho.
