Eslora minima para velero en Canarias
  • Eslora minima para velero en Canarias
    Esta ronda es mía!
    Muy buenas, quisiera pedir vuestra opinion,
    El caso es que mi intención es navegar en pareja el 90% del tiempo, combinando salidas costeras con singladuras de 3 o 4 dias entre islas (Canarias). En cuanto a vida a bordo, creo que la comodidad de un 26 o 28 pies me sobra, pero me preocupa quedarme muy corto en desplazamiento y eslora y acabar pasandolo mal en cuanto entre algo de mar, que es lo habitual por estas latitudes. Sin duda que sin tener otros factores en cuenta me iria minimo a un 33-35 pies, aunque siendo mi presupuesto limitado excede mis posibilidades actuales ya que calculo que se duplicaria el coste de la embarcación y del amarre. he aqui mi dilema.
    Opcion A. Me lio la manta a la cabeza, me compro un velerito de 26-28 pies reciente (de 10 a 15 añitos), lo empiezo a disfrutar ya, y mas adelante intento subir de eslora. (aunque ya sabemos que quitarse un barco de encima no es precisamente facil) En este caso me da miedo que por falta de eslora este pensando desde el dia 1 en cambiarlo, y lo que es peor, que unas bonitas travesias se conviertan en algo desagradable a base de pantocazos, y acabe olvidando la idea de navegar entre islas.
    Opción B. Me olvido por ahora, y dentro de 3 o 4 años me meto en algo mayor si es que consigo ahorrar lo suficiente, y mientras sigo mirando con tristeza cada velero que veo pasar.
    Opcion C. busco un barco mucho mas viejo, de mayor eslora, de los 80, y cruzo los dedos para que no se vuelva un agujero negro de €€€€€.
    Si estuviera en baleares tendria clara la primera opción pero esto aqui
    Agradezco opiniones de todo tipo.
    Re: Eslora minima para velero en Canarias
    No te olvides de tu sueño ni dejes nada para dentro de 3 o 4 años,empieza con lo que puedas permitirte y adquiere experienci que todo llegara.
    a veces esperando lo perfecto despreciamos lo bueno y suficiente
    suerte
      Parafraseando a luis aragones... Navegar, navegar, navegar y volver a navegar. No esperes!!!! Un 26-28 pies puede llevarte seguro a cualquier parte.sentido comun , prudencia y consulta de la meteo. Quien sabe lo que puede pasar en tres años.
        yo no lo pensaría más....un velero de 8 metros te dará tranquilidad económica, disfrutarás igual o más porque lo podrás usar desde ya, y los costos de mantener un barco de 8 metros v/s uno de 10 mts puede significar ahorrarte mucho dinero, en amarre y en gastos.
        evalúa el dinero que tienes para gastar cada mes en el barco, sus gastos fijos, compáralos entre 8 y 10 metros (y verás mucha diferencia).
        piensa que muchas veces pasa que te planteas un plan de navegación con la familia, amigos, novia y luego pasa que de eso poco....y te quedas con un barco grande que te da pereza sacarlo solo. se ve que es algo muy común.
        para mi 8 metros sería lo ideal.
          Es más jodido, quedarte corto de pasta para mantenerlo, que quedarte corto de eslora. Lo que va por delante, no te lo quita nadie. Un 26-28 pies no esta nada mal para navegar en pareja, e incluso con 2 niños. Mira el feeling 285, first 28..... Y verás que habitables.
            Pues yo creo que 26 pies se puede quedar pequeño. Es segun te lo tomes y la comodidad que necesites.
            Sí, con 26 pies hay barcos que aguantan lo que les echen, pero son los menos, asi que escoge bien. Y por dentro será pequeño, si bien para una pareja y estancias no muy largas por supuesto que se puede estar razonablemente bien.
            Como tu bien dices,comprar para luego al poco tiempo vender no parece una buena idea.
            Pero un barco de los 80, o incluso antes-el mio es de 1975-, no tiene por que ser una mala opcion, pero tienes que ver bien en que estado está (motor,por ej)
            Y por ultimo, en tanto en cuanto ahorras siempre puede hacer vela ligera y aprender de la mejor manera posible cómo se lleva un barco de vela
              Muchas Gracias por vuestras respuestas, da gusto contactar con gente que comparte esta pasión y empatiza.
              la verdad que los barcos que he visto que me cuadran mucho son el first 260 y el sun fast 26, me parece que cubren todas mis necesidades aunque sigo algo reticente al respecto de su navegacion en alta mar. Alguien me puede contar su experiencia con este tipo de barcos en canarias, o navegacion que no sea costera?
              En cuanto a experiencia en crucero sin ser un lobo de mar algo tengo por que llevo ya 10 veranos charteando veleros y catas entre 40 y 52', pero claro ahi siempre encuentro 6, 8 y hasta 10 contribuyentes a la causa... lo malo es que a lo bueno se acostumbra uno muy rapido, aunque efectivamente como dices Mirlotu donde se aprende mucho es en la vela ligera pero es que mi idea es apuntar a a un crucero o crucerito.
              que corra el vino tabernero!
              Editado por última vez por mereketenge; 27/04/2014, 00:17:35.
                opcion A
                NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                  Opción A... Seguramente tardarás mucho más de lo que crees en cambiar... La clave para mi elegir muy bien el modelo dentro de los 28'
                    Tengo un 28 pies desde 2006 y nada más comprarlo, era mi primer velero, me hice con amarre de 40 pies y empezé a mirar barcos de esa eslora. Ahora me da envidia un first 34,7 de mi vecino (me planteo como mucho subir hasta los 33 pies), y la mayoría de los compas que tengo con esas esloras de hasta 40 me envidian a mí porque navego en solitario mucho mas que todos ellos, e incluso he hecho alguna travesía potente por el mediterráneo. Obviamente Canarias es otra cosa, yo allí he navegado a motor, alguna vez con mar, y creo que lo mejor es que te metas con el 28 pies ya. Coincido en que elijas lo mejor para tu programa de navegación, pero a mí me ha dado cientos de horas de navegación, pesca, paseo, familia, a tope. Al final creo que voy a aguantar varios años mas con 28 pies.
                      Estoy de acuerdo con que lo hagas ya , tengo un 30 pies y te puedo asegurar que se mantiene bien económicamente y podrás hacer navegaciones en solitario que es lo más común dentro de navegar con un velero.
                      Te encargas de todo tu mismo atracar, desatracar, maniobra o sea autonomía tan importante que no podrás hacer con otro de mayor eslora. Créeme en solitario está muy bien, también en pareja por supuesto.
                      Saludos y que tengas una buena elección
                        Los barcos que más navegan en mi puerto son los pequeños. Yo tengo un 30 pies y para dos personas se va de lujo, supongo que en un 28 pies lo mismo. Nunca me ha faltado barco cuando el mar se ha puesto feo. Obviamente un barco más grande es más cómodo, pero piensa que los gastos de mantenimiento se multiplican. Calcula muy bien tus posibilidades para no ir agobiado con los gastos, el barco debe ser para disfrutarlo, no una carga, y ya te digo que los barcos "pequeños" aguantan un montón. Con los precios de compra que hay ahora es fácil caer en la tentación de comprar pies que después no podrás mantener. Piensa por ejemplo en las velas, son un consumible y se paga por m2.
                          Pues por aquí sopla. Tú verás con un 28'......vas a llegar agotado. Siempre se ha dicho que la eslora ideal entre islas es 40' mínimo.
                          Suerte.
                            Originalmente publicado por salitre4ever Ver Mensaje
                            Suerte.
                            no he estado nunca en las islas, algún día...
                            Quizá esté equivocado, pero también se decía que para cruzar el charco mínimo un 40-45 o ya ni sé y es que cuanto más tiempo pasa más grande se necesita el barco.
                            Así, como ejemplo rápido me viene a la cabeza Suso Leiro que todas las singladuras que hace las hace con un first 28,5.
                            Hace bastantes años con un 30 pies te ibas al fín del mundo, y ahora casi que para poder ir a la cala de al lado se necesita un barco de la vendee globe.
                            PD: sin acritud y no lo digo por ti en concreto, digamos que me has recordado la desmesura que impera
                            Editado por última vez por Davitxin; 28/04/2014, 00:59:57.
                              Buenas cofrade
                              Creo q la decisión de comprar un barco debe ser algo muy estudiado, te cuento mi experiencia, además aquí en Canarias.
                              Somos de más o menos la misma edad y entiendo que con inquietudes similares.
                              Yo soy el feliz armador de un velero de apenas 26 pies, un Gib Sea 76.
                              1. Te puedo garantizar que estoy navegando y mucho. Bien es cierto que a partir de F6 se nota que le falta desplazamiento, pero adaptando la superficie velica he llegado a navegar con F7. Eso si con ventolinas se va perfecto. Yo navego casi siempre solo, pero navegando a dos es perfecto.
                              2. Respecto a habitabilidad tiene un amplio salón para dos o tres personas y un camarote de popa muy amplio. Baño independiente y conejera de proa donde duermen dos personas cómodamente. La bañera es cómoda para cuatro personas. Entiendo que para una singladura de 3 o 4 días pueden navegar hasta 4 personas bien. La verdad q la elección de barco la hice siguiendo los sabios consejos de varios cofrades, que acertaron de pleno.
                              3. Las gastos de mantenimiento son muy razonables, no me imaginaba q serían tan pocos. Eso si parece ser que con cada 3 pies extras de eslora todo se duplica.
                              4. En cuanto a la edad del barco.... Te recomiendo no te preocupes demasiado por ella, me temo que veleros de los años 70 u 80 aguantaran más que muchos de los actuales. El mío es de 1986 y por muy poco le pegado un repaso integral a base de bricos, que además te hacen apegarte más al barco, y lo he dejado en perfecto estado. Eso si el motor fue cambiado y esta perfecto.
                              No se de que isla eres, yo estoy en Tenerife, y te invito en cualquier momento a navegar un día y tomar tus propias conclusiones sobre un velero de la eslora similar a la mía.
                              Por ultimo te doy un consejo que me dio un cofrade y acertó d lleno. La compra de un barco, y más de un velero, es algo un poco místico, al fin y al cabo acabas dejándole en sus manos tu vida y la de tu gente cuando la mar se pone dura, y realmente el barco también te elegirá a ti, así que cuando le veas sabras que ese deberá ser, dejate guiar además de por la cabeza también por el corazón.
                              Un saludo y suerte.
