Mi Glastron Laraya no supera los 7 nudos
  • Motoras Mi Glastron Laraya no supera los 7 nudos
    Hola muy buenas, me presento soy Jose de Albacete y el verano pasado fue mi primera estrena como Patrón me compre una glastron laraya v142 con motor mercury 30hp elo , y la verdad que quede prendado por la mar y me fueron surgiendo los primeros problemas y dudas, y ahora estoy preparando la barquita para el próximo verano y no puedo quitarme de la cabeza que la mayor velocidad que alcanze a todo gas fueron 6,8 nudos no recuerdo si ibamos 2 o 4 personas , pero el motor esta impecable como nuevo a pesar de ser del año 1998, he leido que podria ser que el silent block de la hélice resbala, pero no lo creo porque responde muy bien cuando acelero y no noto caídas de aceleración , hize la prueba subida al remolque de poner avante y girar la hélice con las manos siempre con las pipas de las bujias quitadas y a mano no se escurre la goma, no se que podría ser pero todo el mundo comenta q es poca velocidad para ese motor y esa barca , aunque no tengo ni idea de lo que pesa.
    os dejo unas fotos para que veáis que tipo de barca es y q parece que agua mueve, y la hélice tiene algún golpe pero no como para perder mucha velocidad,espero que me echéis un cable, por ultimo deciros que tiene una helice A40 DE 14P, por si alguien entiende y puede decirme si es una buena configuración .
    un saludo
    Editado por última vez por MOTILL@; 30/04/2014, 01:25:37.
    Re: Mi Glastron Laraya no supera los 7 nudos
    Es evidente que ese motor no rinde como debiera.
    Con dos personas el barco tendría que planear y ponerse como poco a 18 nudos.
    Deberías ir comprobando las posibles causas, una a una, para ir descartando.
    Yo lo primero que comprobaría sería la línea de combustible. Seguidamente el carburador, filtros.
    Comprobar también la chispa en todos los cilindros. Asegurarte que no falla ninguno.
      Mira también la altura de montaje del motor. Puede ser que este colocado mas arriba de lo que debería. No será un fueraborda de cola corta no?
        hace muuuuchos años, navegaba en una Glastrom-Larraya de mi tío, muy parecida a la tuya. Con un Mercury de 40 caballos, planeaba con 4 personas a bordo sin problemas.
          Para descartar problemas de motor, comprueba que navegando sube y se MANTIENE en su régimen óptimo de trabajo.
          En la foto que colocas, la hélice se ve MUY maltratada. Parece que han intentado repararla de forma casera (o sea a golpes) y puede que hayan alterado el paso de la hélice en alguna de las palas , incluso casi seguro que todas las palas tienen ángulos distintos. Esto afecta mucho al rendimiento del motor, y más cuando el motor no es muy sobrado para la embarcación.
          30 CV está bien para esa lancha, pero no va sobrado, o sea con 4 personas corpulentas estarías justito. Una alteración en el paso de las palas puede quitarle un buen puñado de CV al motor.
          Ojo, es una opinión con lo poco que se puede ver en la foto, pero intenta probar con una hélice prestada, a ver que pasa.
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Igual digo una tontería, pero
            Yo tuve una parecida y tambien la compré de segunda mano.
            En el espejo de popa, tenía dos taponcitos de plástico. Por fuera, a la altura de la cola del fueraborda. Se me ocurrió quitarlos y nos sabes la cantidad de agua que pudo salir. Naturalmente luego los vuelves a poner.
            (George Bernard Shaw)
              Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
              Estoy con Armando Ojo!! con eso que te puede destrozar el eje.
                Coincido....esa hélice está hecha polvo.....se vé la pala que está en la parte derecha de la fotografia esta retorcida de manera anormal....aunque no creo que sea el único motivo del bajo rendimiento.
                Editado por última vez por Tristan Primero; 30/04/2014, 10:54:05.
                  Si sube de vueltas y no corre, hélice o transmision, si no sube de vueltas, línea combustible, carburación, etc
                    SALUDSS , .
                    Los anteriores compañeros llevan razon esa helice pide la jubilacion a gritros, yo tengo una larson pàrecida a la tuya con un 40 cv de 4 t y alcanza los 35 nudos de corredera con el gps son algunos menos
                    el paso de mi helice es 11-1/2 x 13 pulgadas .
                    pregunta en el servicio tecnico que paso de elice se ajusta mejor a tu casco.
                    lo de quitar los tapones del casco a lo mejor no es ninguna chorrada , nosotros en un vourient desaguamos al rededor de 50 litros cada salida que nos entran por una fisura del cajon de la orza
                    la altura es tambien muy importante , si es dos tiempos la cantidad de aceite tambien influye , , , , venga que aki ya hace calorcito y apetece dar una buena navegada
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      evidentemente, una lancha como esa con ese motor es imposible que solo coja 6 o 7 nudos.....solo con ver la estela tan FEA y SUCIA que deja el barco, se nota que eso no va bien.
                      Puede ser desde la hélice a la altura del motor. Si el motor lo oyes redondo y que sube de vueltas y demás, el problema estará en esa hélice o la altura del motor. Me inclino a pensar en le hélice, ya que no es normal que aunque la altura este mal, coja tan poca velocidad.
                        Esa hélice esta para cambiar.
                        Mi padre tuvo una cuatro metros parecida a esa, pero me da la impresión que era más ligera, una ducauto flash fiesta. Tenia 60 cv en dos tiempos, el motor zumbaba bien y cogía 34 nudos con una persona y sin carga. Eso sí, a poco que el casco tuviera verdin, perdía 8 o 9 nudos.
                        Así que partiendo del cambio de hélice, habría que ir mirando, siempre teniendo en cuenta que es una barca que para mi gusto va muy corta de motor. El casco esta limpio o tiene ostras de kilo y medio?
                        Enviado desde mi zapatófono
                          Lo único que ha podido cambiar en esa lancha es:
                          - El estado de la hélice.
                          - La puesta a punto del motor.
                          - La posible suciedad del casco.
                          - La posible carga de la sentina.
                          Esos puntos son los que yo miraría y casi en ese orden.
                          Lo que no ha cambiado y por tanto si funcionaba antes tiene que funcionar ahora es:
                          - La motorización. (corta, pero siempre fue así)
                          - La cola. Corta o larga siempre fue la misma y supongo que bien calculada su ubicación.
                          Una vez solucionado el problema, llega el momento de jugar con todos esos puntos para mejorar el rendimiento inicial.
                          Más motorización.
                          Buena puesta a punto.
                          Hélice bien calculada
                          Motor a su perfecta altura, en función de como sea la cola.
                          Y por supuesto, casco y hélice siempre limpios y sentina vacía.
                          Esta es mi modesta opinión.
                          Como tú no eres tonto y no preguntarías esto si tuvieses una batea de mejillones en lugar de una lancha y dada la tremenda falta de rendimiento...
                          El problema lo centraría en la hélice y posiblemente, también, en una puesta a punto. Sobre todo en la hélice.
                          Editado por última vez por DUDU; 30/04/2014, 15:37:32. Razón: ortografía
                            a mi v142 le pasaba lo mismo, y la vendi con ese miso problema, lo que solo llegaba a 10 nudos en planeo.
                            mi problema era miy simple, motor cola corta y la helice iva en aguas sucias, el desembolso por un cola larga era significativo, así que se quedó asi...
                              Trimado??? (Ángulo del motor). Saludos
