Mi Glastron Laraya no supera los 7 nudos
    Re: Mi Glastron Laraya no supera los 7 nudos
    Gracias a todos por las respuestas y el interés, se agradece muchísimo, antes de seguir con el hilo decir q me equivoque en los cálculos de la velocidad que al no tener velocímetro lo calcule con la aplicación endomondo con mi teléfono, y me marca velocidad máxima 20 nudos, aún así nunca e tenido sensación de velocidad y siempre va un poco arranada en función de la mar como q noto q empuja cuando voy a favor de las olas y luego una especie de parada y a seguir, sólo e planeado una vez y favor de una ola y como soy nuevo noté una sensación extraña y placentera como si estuviera flotando y se embalaba la Barça y me dio cosa y baje el gas y porque iva contra las rocas jajaja, nunca más volví a notar esa sensación, referente el trim del motor tiene 5 puntos y lo tengo en el puto medio tal vez tenga q modificar es lo poner unas aletas estabilizadoras, el barco lo tengo solo en el mar dos meses y sólo el primer mes tiene el vasco limpio, ahora lo esty pintando porque le saltó toda la pintura de quitarle toda la costra de todo tipo seres q decidieron quedarse a vivir y claro que no tengo antifouling, sólo pintura de poliuretano de mi barrio , el tema de agua en la sentina, tenía muchísima agua y ningún acceso al vaciado de esta, tube q agujerear con un taladro y volver a enmasillar pero ahora q comentas lo de los dos tapones e visto mientras la lijaba dos tapones de madera lijados y si repintados y tal vez sea eso q el antiguo dueño lo talaría 😳, la embarcación con 4 personas va muy muy lenta y con dos algo mejor, pero aún así va lenta y no planea, y consume un disparate, regente a la hélice tiene un doblado en una pala y un bocado en otra y la verdad q esta muy fea tiene de paso 14P, no tengo ni idea si estará bien o no porque ha tenido varios dueños todo y cada dos por tres me sale algo nuevo del cual aprendí a base de golpes 😓.
    Soy de albacete y aquí poca ayuda puedo pedir sobre barcos solo la uso en verano en Altea, mucha gracias a todos y perdón por el rollo.
      Deduzco que la velocidad máxima siempre ha sido 20 nudos o similar. Mi opinión es que eso ya va siendo más lógico, y es producto de suma de factores. Peso inútil a bordo, incrustados en el casco que frena una barbaridad, un casco pegadizo para 4 metros, y muy poco motor. Si la de mi padre con todo a favor cogía 34 nudos, las cuentas salen, llevas la mitad de potencia, hélice rota, 4 personas, esa barca no puede ir bien en la vida. Si es una zodiac de 3.80 semirrígida, que no pesa nada, con 25 cv y si le metes 4 personas ya le cuesta.
      Normal que te consuma de manera bestial, es lo que pasa cuando se sobreesfuerza un motor potencia insuficiente. Además está llevando una mala vida y durará menos de lo que debe.
      Enviado desde mi zapatófono
        Pegadizo no, quise decir pesadito, maldito texto predictivo.....
          El problema que tengo a parte de todo el peso mencionado es que como es un casco tan antiguo no pone ni la potencia máxima ni nada en la chapa, sólo el astillero y el número de serie , aún así no puedo permitirme otra cosa y para ser la primera esty muy contento, la lástima q solo puedo salir por papeles 2 millas y pensaba q era poco para pescar bien y lo es , pero con el motor q tengo y el calado tan bajo cuando hace mal tiempo, y hay oleaje estoy vendido y sobro todo cuando me pasan las pedazo de barcas cerca y súper rápidas pareZco un corcho en una bañera gigante y revuelta 😂
            la v142 tiene como potencia maxima 50cv, el problema de estas barcas es el poco fracobordo, pasa una lancha pior al lado y tiene que ir en busca de la ola y quitar gas, sinos tienes baño asegurado..
