Primer tratamiento a la Teka
    Re: Primer tratamiento a la Teka
    hola atodos y unas birritas
    justamente me van a poner en breve la cubierta de teka y le pregunte al carpintero de ribera q me la monta y os puedo asegurar q el tio entiende un rato largo de lo suyo, sobre este tema...
    la teka requiere de lavado con agua y jabon con una escoba mismo,dejar secar (tambien hay jabones especificos para teka) y luego una o dos veces al año pasadita de cualquiera de los productos q hay en el mercado tipo aceite para teka, hay uno economico y con buen rendimiento de la marca titan yates y el internetional tambien funciona bien. la teka es porosa y parece ser q flexa con los cambios de tiempo por eso no es buen asunto la barnizada con capa, por otro lado he estado haciendo pruebas en casa y ponerla este aceite es sumamente mas facil q barnizar practicamente es como si le echaras agua por q se extiende super bien y muy muy rapido... y te ahorras de lijaditas, disolventes etc
    otro tema son las otras maderas q esas si q tienen q llevar capas de barniz, alrededor de siete capas para q de profundidad de brillo y luego una vez al año una lijadita muy suave con papel de lija muy fino simplemente para abrir el poro y una capita de barniz para ir manteniendo la madera en forma.
    es lo q tiene la madera q es muy bonita pero necesita de mantenimiento y con lo de la teka creedme q es la solucion mas adecuada y ademas la mas facil.
    salut.
    Editado por última vez por DON GALON; 10/12/2007, 01:32:09.
      Hola a todos,
      Yo tambien acabo de renovar toda la teca de mi barco ( por cierto muy poco, pasamanos, asas de entrada y marco tambucho). Seguí las instrucciones de un carpintero conocido y le di primero una mezcla de agua con cloro frotando con un cepillo para eliminar el verdín y dejar abiertos los poros de la madera.
      Una vez seca, le dí dos manos de aceite de teca ( International). Hay que tener cuidado de no pasarse con la cantidad.
      El resultado es maravilloso, ahora simplemente lo baldeo con agua salada y listo.
      Este tratamiento se lo doy una vez al año ( la limpieza con cloro no, solo el aceite de teca)
      Espero que te sirva
      Carlos
        Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
        Opino que lo del aceite ya es algo del pasado.
        Se consiguen mejores resultados con productos mas modernos.
        Personalmente me encanta el acabado que me ofrece el producto de Xylazel profesional, llamado, Fondo maderas exóticas. Es un estupendo sellador.
        Saludetes
        Hola a todos. Unas mientras baldeo la teka!.
        Sesgo, me gustaría saber si antes de utilizar el Xylazel, usaste aceite para la teka. En caso afirmativo, sería interesante conocer "tus" pros y contras de cada articulo.
        En el post he leido de teka en la regala, en tambuchos, en asientos, etc...; pero,para la tecka en el suelo de la bañera, ¿vale todo lo que se está hablando?. Porque lo de barnizar un suelo, con lo que puede resbalar, no se me antoja muy practico. Otra cosa es barnizar una tapa de regala o un pasamanos.
        Muchas gracias por vuestros comentarios.
          Buenas tardes.
          Yo sigo en fase de minimalismo exacerbado. Con el mantenimiento que tiene un barco, lo mejor que se puede hacer es dejar la teca como está, en la madera, y cepillarla con un poco de jabón y agua una vez al año. Se queda blanquita y sale más barato, amen de dar menos trabajo que es de lo que se trata. Probadlo y vereis que queda de lujo.
          Vagamares.
            Hola a todos: unas antes de preparar la cubierta.
            Sessgoooooo!!, donde estás?. Dite algo!.
