Cambio De Piloto Automatico???
  • Cambio De Piloto Automatico???
    a todos, y rondas.
    Tengo un raymarine SPX5 de rueda montado en velero en el año 2.010. Desde siempre con problemas: me aguanta unos 5 minutos, luego se bloquea (me señala pala de timon hacia una banda toda) y así se queda. Le das al standby, vuelves a AUTO y vuelve a funcionar otros 5 minutos..
    Alguien puede echarme un cable????
    Los técnicos no saben qué puede ser y me estan insistiendo a que lo cambie....
    para todos.
    Re: Cambio De Piloto Automatico???
    Hola ,tengo el spx5 sport en una Rodman747 y me va perfecto.Se me ocurren varias cosas.¿Tienes una buena seccion de cable de alimentacion?y empezar de 0 la configuracion paso a paso,es facil de hacer pero laboriosa y no te puedes dejar ningun paso a seguir,primero a barco parado y despues en el mar..Espero lo soluciones.
      No creo que la sección del cable sea el problema, pero lo preguntaré al técnico, no sea que se la haya pasado. Le preguntaré de nuevo si lo volvemos a configurar tanto en puerto como en mar...
      Puede ser algo del compás??????
      A ver los entendidos en estas lares¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
      Gracias por tu respuesta
        ¿Has hecho la prueba de calibrado larga?
        Saludetes
          La sección o estado de los cables es frecuente fuente de problemas. Lo mismo que si las baterías están bajas.
          Tienes sensor de posición del timón? Podría estar ahí el problema.
          Edu.
            La unidad de potencia es de la misma marca? Es compatible con el piloto? A mi me paso en un garmin, me iba perfecto, hasta que palmo. La unidad potencia era lewmar, el piloto garmin, y el voltaje no era el mismo, a los 9 meses me palmo.
            Otra posibilidad es que tengas estropeado el sensor de ángulo de timón, o que se haya soltado.
              Buenas, y
              No no he hecho la prueba de calibrado larga, y de hecho, no sé ni lo qué es. Está en el libro de instrucciones?????
              Gracias por contestar.
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu.
                La sección o estado de los cables es lo que voy a decir al técnico que revise. Las baterías en principio están perfectas. No creo sea el problema.
                El tema de sensor de posición de timón, el famoso rudder supongo. Os explico. Cuando me montaron el piloto iba bien, hasta que a los pocos meses (no recuerdo exactamente) dejó de funcionar. Como estaba en garantía y en mi puerto base, contacté con los de raymarine, el cual y después de hacer varias pruebas de calibración (en puerto y en el mar) llegó a la conclusión que el piloto no funcionaba pq no llevaba rudder. Así que me instaló uno, justo en la popa del barco. Al cabo de poco tiempo, volvía a fallar. Total: que durante casi dos años estuvimos sin piloto o con periodos de piloto de 5 minutos. Contacto con otro técnico este invierno, lo mira, desmonta el rudder montado por el primero y me dice que dicho rudder está roto. Salimos un día a navegar y el piloto funciona casi dos horas con mar plano y a motor¡¡¡¡¡¡
                Salimos otro día, y vuelta a empezar. Vuelve a fallar. Según me comentó el seguno técnico, originalmente los SPX5 llevan el rudder incorporado en la central, y no es necesario instalar otro..... Me comentó que podría ser que el aparato detectara dos rudders y se bloqueara.... ´No sé. Estoy de la electrónica hasta la coronilla¡¡¡¡¡
                Gracias por contestar y unas
                  No sé qué es la unidad de potencia. El aparato en cuestión tiene dos elementos en el interior (unidad central y el compas) y dos más en el exterior (pantalla y lo que va a la rueda).
                  Gracias por contestar y unas birras
                    La solución de cambiar el piloto que te propone Raymarine es bastante habitual en esa marca (matando pulgas a cañonazos con munición bastante cara)
                    Creo que lo primero sería desconectar de la unidad de control todas las conexiones NMEA y el ruder, dejando sólo el fluxgate. Después hacer las calibraciones y la prueba de mar y comprobar si todo funciona correctamente.
                    En caso positivo ir conectando uno a uno el resto de cosas. Puede parecer engorroso pero es muy sencillo si tienes la unidad de control en un sitio accesible
                      Quizá no era el mismo modelo que el tuyo, pero vino uno de Raymarine (esto ocurrió en Cabo Verde, antes de cruzar el Atlántico) y estuvimos un par de horas probando en mar. En tu manual( http://www.mancomputer.com/raymarine_castellano.pdf ), habla de calibraciones en las páginas 45 en adelante).
                      Pero lo más sensato, seria mirar el sensor de rudder demontando, verificando conexiones y secciones de cable, cómo te han comentado antes.
                      Saludetes
                        Voy a probar todo lo que comentais, y os informo.
                        Cuanta más electrónica, peor, y mira que llevamos poca, pero el piloto en tiradas largas (y a veces no tan largas con tripulación reducida) es parte importante....
                          Te voy a dar la solución a tu problema. Me tacharás de loco, pero funciona.
                          Y te aseguro que he instalado y arreglado de este modo al menos 3 pilotos SPX5, entre ellos uno que fue mio:
                          Los sintomas que describes son los mismos que le sucedían a los nuestros.
                          Remedio: vete a la unidad central y busca los cables que van de ahí al brazo del piloto. Pues simplemente intercambialos.
                          Como oyes. Simplemente intercambia uno por otro.
                          Sal a navegar y me cuentas.
                          P.D. Este fallo es común en los SPX 5 de los años 2009-2011 porque hubo un cambio en el esquema de la placa base y no se implementó bien, pero con esto se soluciona.
                          Editado por última vez por KIBO; 08/05/2014, 13:04:34.
                            Remedio: vete a la unidad central y busca los cables de alimentación principales. Son dos, + y -. Pues simplemente intercambialos.
                            Como oyes. Pon el + donde está el negativo, y el negativo donde va el positivo.
                            Así voy a probarlo. Ya os cuento.
                            Gracias y
                              Kibo: ¿estás seguro de que son los cables de alimentación?
                              ¿No serán los de salida al motor? (para invertir el sentido de giro).
                              Como la entrada de alimentación no esté protegida contra inversión de polaridad, -que debe estar y creo que lo está- una de dos: o armas un pifostio o el problema sigue.
                              Si inviertes la polaridad del motor, que de hecho gira al revés cuando empieza a trabajar, lo hará correctamente. Ese es el problema de ciertas unidades. Y como dice el cofrade: desde siempre con problemas.
                              Lo que creo que hay que hacer: Invertir los cables que van desde el motor a la unidad de control.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
