Cambio De Piloto Automatico???
    Re: Cambio De Piloto Automatico???
    KANE, eso es!!
    con la emoción de la respuesta equivoqué el consejo, jajaja. Edito el mensaje para no confundir.
    Repito:los cables que hay que intercambiar son los que van de la unidad de control al brazo del piloto!!
      KANE, eso es!!
      OIDO
        Te voy a dar la solución a tu problema. Me tacharás de loco, pero funciona.
        Y te aseguro que he instalado y arreglado de este modo al menos 3 pilotos SPX5, entre ellos uno que fue mio:
        Los sintomas que describes son los mismos que le sucedían a los nuestros.
        Remedio: vete a la unidad central y busca los cables que van de ahí al brazo del piloto. Pues simplemente intercambialos.
        Como oyes. Simplemente intercambia uno por otro.
        Sal a navegar y me cuentas.
        P.D. Este fallo es común en los SPX 5 de los años 2009-2011 porque hubo un cambio en el esquema de la placa base y no se implementó bien, pero con esto se soluciona.
        Yo seguí las indicaciones de Kibo y me fue genial. Yo intercambié los cables en la toma d la bañera, que es más sencillo. (pero el mío es de caña) Pero cuando el problema es este lo que ocurre es que no consigues calibrar, pues cuando vas a hacer la calibración en el mar, como el timón va al revés, en cuanto llegas a una fase concreta, se cancela la calibración.
        También me ha dado problemas de desconexión relacionados con el estado de dicha toma hembra de la bañera, utilizando limpiador de contactos y un punzón. Para mi que los cables de alimentación del motor que vienen en el kit son escasos, sobretodo con recorridos largos de instalación.
        Por lo demás, fenomenal, aunque para mi gusto un poco nervioso, incluso en nivel 1, lo que hace que gaste mucha batería.
          No entiendo lo que está en rojo. Al piloto tienes que decirle si es de caña o de rueda, para que él invierta el movimiento, no invertir los cables para que gire al revés si no existe el problema que indica KIbo. Si es como sospecho tú mismo has creado el problema que no existía. Repito: no lo entiendo. Te agradecería lo explicaras un poco más. ¿Tenías problemas antes o después de intercambiar los cables?
          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
          Editado por última vez por Kane; 10/05/2014, 11:08:17. Razón: negrita
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Buenas a todos. y
            Intercambié los cables como indicó KIBO y en puerto, como era de esperar, cuando le dabas a +10 giraba a br. y cuando le dabas -10 a Est.
            Hoy hemos salido a probarlo. Lo hemos puesto justo en la bocana: inmediatamente y de forma brusca ha girado a estribor, y lo he parado. Luego lo he puesto varias veces, y lo mismo: al cabo de unos dos o tres segundos giraba a tope hacia una banda, o sea que lo siento pero NO HA funcionado.
            No sé si tendrá nada a ver, pero en la pantalla en la parte derecha salía las palabras MAG que no sé qué quieren decir...
            Gracias por vuestros comentarios.
            Los esperaré a ver si se os ocurre alguna otra cosa...
              Yo lo llevo sin rudder en una rueda de timon,y va perfecto.Empieza por mirar si tuvieses interferencias sobre el fluxgate (proximidad de objetos que lo desbaraten o cables electricos) e insisto en las pruebas de configuracion tanto en puerto como en el mar.Sigue las instrucciones paso a paso y hasta que no te de el ok de configurado sigue intentandolo,es simple pero tienes que hacerlo exacto como te dice el manual.Veras como con calma lo consigues.
                Originalmente publicado por TIC Ver Mensaje
                a todos, y rondas.
                Tengo un raymarine SPX5 de rueda montado en velero en el año 2.010. Desde siempre con problemas: me aguanta unos 5 minutos, luego se bloquea (me señala pala de timon hacia una banda toda) y así se queda. Le das al standby, vuelves a AUTO y vuelve a funcionar otros 5 minutos..
                Alguien puede echarme un cable????
                Los técnicos no saben qué puede ser y me estan insistiendo a que lo cambie....
                para todos.
                Seguramente tienes el sensor de posición mal. Desconectalo de la unidad de control, recalibra con el desconectado y prueba. Si funciona, sensor nuevo.
                Si con el sensor desconectado, no marca timon al centro, dimelo y te cuento como hacer 1 simulador de sensor con 1 par de resistencias de electronica.
                  A mi me pasó algo parecido. Suerte que estaba en garantía y lo envié a Raymarine en UK y me cambiaron la unidad de control. Al parecer tenía que ver con un aparatejo que simula el sensor de posición del timón: un giróscopo electrónico que lleva la unidad de control y fallaba. Desde entonces, varios años funcionando bien.
                  Rapaz
                    Ahora el mecánico me indica que RAYMARINE aceptaria repararlo, sin presupuesto, para lo cual necesitan lógicamente la unidad central....
                    No sé qué hacer, pq me huelo que cuando lo tengan me dirán que no es reparable y que cambie a otro nuevo o que cambie la unidad central....
                    Gracias por vuestros comentarios....
                      Buenas, y
                      Me han vuelto a llamar para que tome una determinación: sabe alguien si tengo alguna otra solución????
                      Nadie opina????
                      Gracias a todos
                        Finalmente han desmontado la unidad central.... y lo remiten a raymarine.
                        Ya os contaré qué...
                          Buena y unas
                          Finalmente la unida central no era, y después de mil cambios y 3 técnicos finalmente hemos descubierto el problema, gracias a la perseverancia del último técnico. El piloto estaba conectado a la corredera tridata raymarine, y hace tiempo decidimos quitar la hélice de la misma y utilizar como corredera la del GPS. Por lo que parece, el piloto al estar conectado a la corredera y no funcionar la misma, al cabo de 15-20 m se bloqueaba... ha sido tan fácil como deconectar la corredera del piloto, y éste ya funciona perfectamente¡¡¡¡¡
                          Ni rudders, ni compás, ni unidades centrales, nada¡¡¡¡
                          O sea: si teneis algún problema con el piloto, mirad que no sea alguno de los otros aparatos a los que esté conectado y que éste a su vez no funcione....
                          Gracias a todos por las respuestas¡¡¡¡¡
                            Qué paciencia ! dos años para dar con una avería ! Yo ya le habría regalado el piloto a Neptuno. Y a los "técnicos" ya les vale. Pero escribo por una curiosidad: ¿Por qué estaba la corredera conectada al piloto?
                              No lo sabemos...
                              Supongo por algún motivo de configuración del piloto... o que quien lo montó lo hizo así....
                              No estaba conectado tampoco al GPS ni al equipo de viento, porque no tenemos... De hecho, en las últimas pruebas, ya había asumido comprar otro...
                              Increíble pero cierto¡¡¡¡¡
                                Pues no entiendo, la corredera se conecta en la red SEATALK y no tendría que influir, es simplemente un dato mas.
                                Yo tuve un problema similar y al final piloto nuevo! La unidad central fallaba, pero no se cuantas veces el técnico me había dicho que iba bien.
                                O sea, que no sabían que pasaba, pero la solución fue cambio de todo el sistema, menos la unidad de potencia. El SPX esta descatalogado!
                                Marino1253
                                Apuntate a la
                                ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
