Spí y acumulador
  • Spí y acumulador
    Hoy toca abrir una botella de buen vino. Acercar vuestras copas!
    Estoy analizando la posibilidad de poner un asimétrico con almacenador, y mi primera sorpresa ha sido lo alto de los presupuestos que me han pasado. Pero bueno, no es este el tema que quería comentar.
    Por poneros en antecedentes deciros que se trata de un 43 pies y que yo no he manejado nunca un spí. Aunque navego acompañado, a los efectos de maniobra navego solo. Y esta es la razón por la que la única opción que me planteo es la del acumulador. En concreto en el que estoy pensando es el Selden GX 15.
    A priori se me ocurren las siguientes preguntas:
    - Alguien tiene experiencia con este acumulador? En Dénia?
    - milímetros adecuados para el cabo antitorsión.
    - Se puede acoplar cualquier asimétrico o tiene que estar diseñado específicamente para el sistema de almacenador?
    - Mí Génova no va aparejada a tope de palo y hay una salida de driza justo encima del stay. Debo usar esta salida para la driza del spí, o mejor que salga a tope de palo.
    - qué particularidades debo tener en cuenta para su instalación? (Cabullería y acastillaje)
    Bueno, creo que ya os he dado mucho la lata. Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Buena mar y buen vino para los presentes.
    ________________________________
    Lo único real es la fuerza del viento
    www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
    Re: Spí y acumulador
    Yo tambien estoy pensando en montar un asimetrico, pegaré el oido.
    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
      Actualmente si queremos tener un asimetrico para crucero, de fácil manejo y que no nos de sustos y problemas (a priori) tenemos 3 opciones.
      1.- OPCION CLÁSICA.- El calcetin.
      Los pros del calcetin son muchos, ya que te permiten montar en cualquier spi, incluso simetrico, y no te condiciona nada la longiutud del gratil. Su funcionamiento es muy sencillo y no suele tener problemas mecánicos. Una muestra de estas ventajas es que en regatas offshores de solitarios (Class 40, IMOCA 60,...) es la opción preferida para las velas para ir más empopados, tipo A2. Los inconvenientes es que el calcetín ha de ser de calidad con una boca rígida y un tejido que deslice bien y nos obliga a ir al palo para izar y arriar. Es algo más físico que otros sistemas.
      2.- OPCION ENROLLADOR.- Vela tipo Código.
      Aqui estamos hablando de montar un acumulador con su cabo antitorsión cosido en la relinga de gratil de la vela. Esto nos obliga a tener un gratil más recto y por lo tanto no podremos caer tanto ya que la vela no volará a barlovento de la mayor y quedará desventada en rumbos cerrados. Pros: es fácil y segura. Contras: No me permite caer tanto y el precio del enrollador y el cabo antitorsión dispara un poco el precio de la vela. Aqui el rango de uso va desde el código cero (casi para ceñir) hasta códigos para rumbos más abiertos. Nosotros con nuestro CODIGO EASY hemos creado una vela de este tipo que va decentemente desde los 80º grados hasta los 140º de viento real con una intensidad de 10-12 nudos.
      3.- OPCION ALMACENADOR CON GRATIL LIBRE.
      Esta opción lleva el cabo antitorsión libre del gratil de la vela y lleva un sistema diferente en el almacenador para que gire el cabo pero no gire el puño de amura. En teoría el sistema funciona y empieza a enrollar de arriba hacia abajo. Nuestra experiencia es que cuando estas con condiciones algo duras de viento, el sistema da problemas y no funciona a la perfección. Por este motivo nunca lo recomendamos....
      ADVANCED SAILS
      - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
      - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
      - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
      - Optimización de veleros.
      www.advancedsails.com
      info@advancedsails.com
        Advanced sails te lo explica bien y al final eres tu quien ha de tomar la decisión. Yo llevo calcetín, pero cuando el presupuesto lo permita voy a montar el alamacenador en proa. Navegando solo o a-dos es más práctico porque lo puedes montar en puerto y dejarlo instalado hasta la vuelta. Una vez montado ya no has de ir a proa para nada y si no te pasas de viento no has de tener problemas para manejarlo. Al final, los asimétricos en crucero son velas más para ventolinas que para ventarrones. Cuando hay viento, con la mayor y el génova vas sobrado.
        Lo del Code 0 y similares es tan sencillo de maniobrar como un génova enrollable y es interesante en veleros de serie de crucero, que suelen ir cortos de trapo. Te saca del apuro en ventolinas.
        Tengo pùblicado un artículo sobre maniobra de asimétricos. Igual te aporta ideas.
        suerte en la compra
          Yo tengo un selden 7.5 para 50 m2. Va justito. Tenia que haber elegido el 10... Por lo demas, estoy contentisimo. Una vez controlado el tema de tensión del cable antitorsion, importantisimo para que enrolle bien, es un gustazo ir con el. Hasta 10, 15 nudos. A partir de ahí, como te han dicho, mayor y genova es suficiente. Yo llevo un asimetrico que trimando según la biblia de Atnem , voy desde los 60 a los 160 de aparente.
            ¡¡ Ojo !!. Si lo que realmente quieres es un spi (asimétrico, por supuesto) lo que tienes que montar es un ALMACENADOR, con cabo antitorsión y grátil libre.
            Yo te lo recomiendo si realmente quieres sacarle provecho en portantes, ya que las velas con grátil relingado, tales como los famosos código cero, uno, o lo que sea, no son en realidad spinnakers, no valen, por lo general, para rumbos mas allá del través, son particularmente difíciles de trimar y requieren una atención constante ya que enseguida se desventan y colapsan en cuanto el viento no les entra como debe.
            Así que en resumen: yo te recomiendo un spi asimétrico con almacenador (yo tengo un Facnor), mentalízate a navegar de aleta con la vela llena y portando, nada de popa cerrada; a realizar las maniobras de almacenado y desenrollado con el cabo antitorsión cazado muy fuerte, y a disfrutar.
            Editado por última vez por Boston; 27/05/2014, 23:28:10.
              Yo llevo 3 spis, 1 simetrico y 2 asis, 1 codigo cero, 3 genovas/foques, 1 tormetin, etc.
              Y cuando hago traslados, pongo 1 foque 3 con cargadera, el codigo cero con su almacenador y desde bañera cambio de 1 a otro, y en general me olvido de spis.
              En popas, el code 0 no rinde tanto como los spis, pero para traslados/crucero, no me importa ir a 7 nudos en lugar de 8/9.
              Los almacenadores de gratil libre no van bien, y yo
              personalmente odio los calcetines, aunque los de calidad, funcionan.
                Los almacenadores de gratil libre no van bien, .
                Lo suscribo, por experiencia propia.
                http://isurus-blog.blogspot.com/
                  Gracias a todos por vuestras repuesta.
                  Veo que hay disparidad de opiniones, lo cual me hace pensar que su manejo requiere cierta técnica.
                  ISURUS: puedes comentar que acumulador tienes y cuáles son los principales problemas que hacen que no estés satisfecho?
                    Cuando hablo de velas tipo "Codigo" no hay que pensar que solo pueden ser Codigos 0, velas pensadas para el reaching (descuartelar y traveses). Se pueden hacer velas tipo código que con un mínimo de viento (10 nuditos) te dejen caer hasta los 140 º de Real con una velocidad más que satisfactoria.
                    SON VELAS PARA CRUCERISTAS!!!!
                    Al final si un dia tengo 8 nudos con un angulo de real de 165º cualquier crucero irá muy lento. Una alternativa es montar la vela tipo código, darle una puntita de motor para aumentar y cerrar el aparente y navegar a motor/vela con el barco plano y a una buena velocidad. (cerca de los 8 nudos en un 40 pies)
                    Deacuerdo que es engañar a la vela y al viento, pero si tienes esas condiciones en una travesia irás lanzado y tranquilo, ademas de con las sensaciones de navegar a vela...
                    ADVANCED SAILS
                      Respuesta: Re: Spí y acumulador
                      A mí me costó trabajo entenderlo y hacer que funcionara pero ahora no lo cambio por nada. Ahora para trasluchar, enrollo en 5 segundos, cambio de aleta y tiro de la otra escota.
                      No sé si es que ahora doy la tensión adecuada al cabo antitorsión y he dejado el puño de amura suelto, o es que el sistema necesitaba uso repetido, pero ya no me da problemas.
                        Re: Respuesta: Re: Spí y acumulador
                        Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                        El puño de amura hay que cazarlo de todo antes de trasluchar o enrollar la vela, y la driza que tensa el cabo antitorsión cazada a fondo.
                        Si no hay suficiente tensión en ese cabo, el sistema no funciona como debe !!
                          Yo llevo dos asimétricos: uno en almacenador con gratil fijo y otro con calcetin. El segundo lo encargué pensando en rumbos más abiertos (más orejudo), y aparece bien por barlovento con buen trimado, permitiendo "bajar" decentemente. Es bastante más grande y con más bolsa que el otro.
                          Suelo navegar a dos o en solitario. El de almacenador es una gozada, como te dicen, ya que lo puedes dejar aparejado al botalón y con las escotas puestas..(sólo acordarse de darle mucha tensión para enrolloar y/o trasluchar). Ahora, con poco viento y abierto, estás planchado (no puede con el barco, por tamaño y por corte como te han dicho). Por contra, en traveses o largos con viento en la qe la velocidad del barco lleva el aparente a proa es una maravilla.
                          El grande con calcetín te permite ir con dignidad en las condiciones anteriores. Aunque segun su dimensión hay que tener claro el rango de viento que gestionas para utilizar el calcetin...sobre todo si el viento sube y cierra.
                          Es un poco lo que te han comentado ya. Ahora depende (como casi todo en este mundo) de tu programa de navegación para hacer una buena elección.
                          suerte!
                          LLevo un crucero y navego fundamentalmente costeras y altura que necesitan menos maniobra.
                            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                            No me he explicado bien
                            El puño de amura, en mi caso, no es regulable. Cuando cazaba driza a muerte, es decir, Antitorsión, el gratil quedaba demasiado tenso. Eso impedia desplegar o recoger el genaker con facilidad . Añadí 5 cm mas de libertad al puño de amura y se acabaron mis problemas.
                              Originalmente publicado por advancedsails Ver Mensaje
                              Olvidas la opción 0 y fundamental, y la más barata:
                              0.- ENTRENAMIENTO Y PERICIA. Y eso se obtiene empezando la casa por los cimientos, es decir, poniendo el spi en barcos pequeños, y a medida que tus conocimientos y tu cartera te lo permita -y por ese orden-, subir de eslora. Me parece una temeridad ir a cargo de un 43' y no haber puesto nunca un spi. Seguro que otras muchas maniobras (o reparaciones) básicas tampoco se han hecho nunca... y el spi de un 43´, con tranquilidad, lo maneja 1 sola persona. Recordemos que todo un spi de un monocasco de copa américa se bajaba entre 4...
                              Por cierto, en 43' ya hay una diferencia muy grande entre un tangón de carbono y uno de aluminio, la ligereza es 1 ayuda enorme. Si el resto de la maniobra es de calidad, tanto más fácil se vuelve todo.
