Spí y acumulador
    Re: Respuesta: Re: Spí y acumulador
    Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
    No me he explicado bien
    El puño de amura, en mi caso, no es regulable. Cuando cazaba driza a muerte, es decir, Antitorsión, el gratil quedaba demasiado tenso. Eso impedia desplegar o recoger el genaker con facilidad . Añadí 5 cm mas de libertad al puño de amura y se acabaron mis problemas.
    Entiendo que debía tener una tensión exagerada para que no funcionara bien
      Olvidas la opción 0 y fundamental, y la más barata:
      0.- ENTRENAMIENTO Y PERICIA. Y eso se obtiene empezando la casa por los cimientos, es decir, poniendo el spi en barcos pequeños, y a medida que tus conocimientos y tu cartera te lo permita -y por ese orden-, subir de eslora. Me parece una temeridad ir a cargo de un 43' y no haber puesto nunca un spi. Seguro que otras muchas maniobras (o reparaciones) básicas tampoco se han hecho nunca... y el spi de un 43´, con tranquilidad, lo maneja 1 sola persona. Recordemos que todo un spi de un monocasco de copa américa se bajaba entre 4...
      Por cierto, en 43' ya hay una diferencia muy grande entre un tangón de carbono y uno de aluminio, la ligereza es 1 ayuda enorme. Si el resto de la maniobra es de calidad, tanto más fácil se vuelve todo.
      Correcto!!! esto es fundamental y la mejor inversión que puede hacer un armador novato es en formación y práctica.
      Pero si tienes una vela de tipo código con el gratil cosido al cabo antitorsión, no hace falta mucha más pericia que para usar un génova enrollable. Parar eso se ha diseñado....
      ADVANCED SAILS
      - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
      - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
      - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
      - Optimización de veleros.
      www.advancedsails.com
      info@advancedsails.com
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Spí y acumulador
        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
        Exacto. Costaba trabajo desenrollar y enrollar.
        También el sinfín no debe estar excesivamente tenso...
        Os dejo unas imágenes de cuando iba mal. Para cuando va bien ya están los videos promocionales...
        Editado por última vez por lotusv6seven; 09/05/2014, 11:19:37.
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Spí y acumulador
          Yá, vale, pero es que para desenrollar, lo normal es ayudar al tiro de la escota haciendo girar el almacenador (al principio) con el cabo sin fin, en el sentido contrario al enrollado, o sea, desenrollando.
          A partir de las primaras vueltas de ayuda, la vela se despliega (o debe desplegarse) ella sola.
            Por las respuestas, a parte de la de ser un inutil y tener que vender el barco para comprarme uno más pequeño , salvo uno todos los usuarios de asi con almacenador están bastante satisfechos, siendo las claves principales para su buen funcionamiento el pillar el punto de tensión adecuado para la driza anti-torsión, y vigilar tanto la intensidad como la dirección del viento. Vientos flojos o fuertes pueden dificultar la manibra, así como vientos de popa cerrada.
            Gracias a todos, unas tabernero, y si me surjen dudas volveré.
            (PD. si hay alguien por Denia para ver su intsalación, la cerveza se desvirtualizará?
            Buena mar y buen vino para los presentes.
            ________________________________
            Lo único real es la fuerza del viento
            www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
