filtro de aire
  • filtro de aire
    Un saludo a toda la cofradía!
    He tenido recientemente un problema con mi motor volvo 2030 que ya os explicaré con detalle, pero ahora la pregunta es en referencia a que temo que debido a la avería, el motor pueda haber respirado mucha carbonilla. Tuve un agujero en el intercambiador de calor antes del codo y se me llenó la cabina del motor de carbonilla. El filtro no estaba en muy buen estado y me temo que ha respirado carbonilla en exceso. Por otro lado decir que el motor no dió muestras de ningún problema mientras estaba encendido.
    Pues ahí está el tema!
    gracias
    Re: filtro de aire
    Y la pregunta es
      Respuesta: filtro de aire
      Sí, perdón, la pregunta es si consideráis que este exceso de carbonilla respirado por el motor, puede ser un problema.
        Re: filtro de aire
        Hola, limpia el compartimento y pon filtro nuevo de aire y listo.
        Viento en Popa 365
          La lógica me dice que esa carbonilla ya ha sido creada dentro de la camara al comprimir el pistón, por lo tanto, el hecho de que vuelva ahí por la entrada de aire no tiene que comportar ningún problema siempre que ese aire sea rico en oxigeno... I mientras no esté obstruído.
          Pues nada, si alguien coincide con este razonamiento. Le agradecería el comentario, y si estoy equivocado, pues también!
            Re: filtro de aire
            Tengo el mismo motor, ¿como es que se creo el agujero? ¿porque salio tanta carbonilla?
            Sobre lo que dices, si había filtro de aire, no debería de aspirar carbonilla, con lo cual si cambias o limpias el filtro no reo que tengas ningún problema.
              Re: filtro de aire
              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
              El agujero está en el punto donde se une el codo con el deposito del refrigerante.
              La corrosión ha sido el problema. El agujero se ha formado desde dentro hacia fuera. El motor tiene 12 años. La verdad es que pensaba que esto duraría más!
                Re: filtro de aire
                El filtro está para eso, si se colapsa, se para el motor. Eso que dicen muchos mecánicos que en los barcos no se pone
                  Re: filtro de aire
                  Los motores mal mantenidos duran menos. Volvo dice de cambiar el codo cada 5 años, si lo aguantas 13, no te quejes.
                  Sobre la carbonilla, a pesar de lo cerca que está el codo de la admisión, dudo que haya provocado daños graves, por si acaso, comprueba la compresión.
                    Re: filtro de aire
                    Hay hilos hablando del codo de escape y el modo de cambiarlo. Con fotos y todo.
                    La carbonilla va estrangulando el paso hasta que literalmente revienta. Sobretodo si circulas a pocas revoluciones durante mucho tiempo.
                    A mí me parece un mal diseńo francamente. Encuentro normal que las piezas de goma, filtros, etc sean perecederos, pero una pieza de metal que no sufre desgaste por rozamiento alguno ???
                      Re: filtro de aire
                      Depende del mantenimiento realizado. Endulzar el motor en las paradas largas como por ejemplo en el invierno o simplemente introducir anticongelante en los codos y colectores pueden hacer que duren algún año mas.
                      Si además se desmontan y se les proporciona un tratamiento interno con pintura calórica de forma periódica el resultado en cuanto a longevidad es muy interesante.
                      Como bien dices, el mantenimiento metódico y a conciencia es fundamental.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        Re: filtro de aire
                        Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                        Cierto, y a mi me parece exagerado el cambio de codo cada 5 años o el de aceite cada 100 horas, pero de 5 años a 13 hay 1 abismo. No hay queja posible, es claramente dejadez o ignorancia del mantenimiento.
                        En el ultimo año he ayudado a cambiar 4 codos de volvos 2020 y 2030 a cual peor, la mayoría de usuarios no le dan la importancia adecuada al codo de escape.
                          Re: filtro de aire
                          Mira este hilo
                            Re: filtro de aire
                            Para tu tranquilidad, dos cosas:
                            Una cosa es carbonilla, sólidos con alto contenido de carbono, que se depositan en la parte alta de los cilindros y conductos de escape, que difícilmente pueden ser absorbidos por la admisión en tu caso, y otra HUMO, que puede ser todo lo negro que quieras, pero no es carbonilla.
                            Otra es que mires en Google lo que es la válvula EGR que llevan todos los motores modernos y verás que no pasa nada por meter gases de escape en la admisión. Bueno, al menos casi nada... la válvula se ensucia si bien la atmásfera permanece más limpia.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Re: filtro de aire
                              Los motores marinos, excepto los vw y derivados de la industria del automob, creo que no llevan DPF, EGR, etc
