filtro de aire
    Re: filtro de aire
    Pero los de coche sí, y vale para lo que quería indicar respecto a la entrada de gases.
    Y NO he dicho nada acerca de lo que tú afirmas. Que no tiene nada que ver con el tema. Al loro.
    Dije: "verás que no pasa nada por meter gases de escape en la admisión. Bueno..."
    No que los motores marinos lleven o no EGR (y habría que hablar sobre eso, pero no voy a entrar al trapo).
    Si es que...
    Llega a ser cansino...
    Son ganas de meter baza como sea... Aún metiendo también la pata de paso.
    Hay que joerse...
    Parece que la cosa es llevar la contraria a los que intentan ayudar a un nuevo cofrade que pide consejo.
    Oye, Nalari, los motores marinos no llevan ABS, ¿verdad? Como no tienen ruedas... (los barcos, no los motores).
    Los motores marinos, excepto los vw y derivados de la industria del automob, creo que no llevan DPF, EGR, etc
    Bueno, vale.
    Bye.
    Editado por última vez por Kane; 08/05/2014, 11:51:25. Razón: No cerré el paréntesis ;-)))
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Re: filtro de aire
      Porque te lo tomas a mal? No entiendo. Le estas dando la vuelta a la tortilla. El que ha hablado de la recirculacion de gases has sido tu, no yo.
        Re: filtro de aire
        Decididamente: estás ciego. O no quieres ver.
        Carlos
          Re: filtro de aire
          Editado por Natachamar: Incumple las normas: 5/ Respeta a los demás y a sus opiniones si quieres que las tuyas sean respetadas. Los insultos, la agresividad, el mal gusto y la mala educación no están permitidas en este foro. Aquí venimos a divertirnos, no a pelearnos. Se prohíbe insultar, ser agresivo, maleducado, soez, no respetar a los demás, intentar imponer nuestras ideas, empezar o dar pie a que empiecen peleas o trifulcas. Se exige orden y delicadeza a la hora de tratar ciertos asuntos, como por ejemplo, en lo que a la ortografía se refiere. Serán considerados como insultos y faltas de respeto el calificar a los Moderadores y/o Administradores como censores, dictadores, que coartan la libertad de expresión, que aplican un doble rasero, y expresiones similares.
          Editado por última vez por Natachamar; 08/05/2014, 17:49:46.
            Re: filtro de aire
            Te dejare que digas la última palabra, vale has ganado
            Para flipar
              Re: filtro de aire
              Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
              Todo eso esta muy bien, estaría mejor si me hubieras indicado sobre mi texto, donde figura dicho incumplimiento
                Re: filtro de aire
                .......mejor borro lo qe había puesto. El taber no mise a todos igual. El tono agresivo de kane no se debía permitir. Y más desviando temas hacia válvulas y sistemas que no lleva el Volvo sobre el que preguntaban
                Editado por última vez por nalari; 08/05/2014, 21:00:11.
                  Re: filtro de aire
                  Me sentaría mal que te salpicara a ti este tema, no incumplas las normas ni cuestiones el criterio con que se aplican que ya lo hago yo.
                  Siendo coherente con mi forma de pensar aquí ya estoy sobrando, me la trae muy soberanamente al fresco las consecuencias.
                    Re: filtro de aire
                    Voy a hacer un resumen de la parte del hilo que nos concierne y parece ser la causa del problema. Si se pone un poco de buena voluntad y se intenta plantear un enunciado del problema creo que se puede llegar a una solución. Por aquello de que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Es evidente que hay un malentendido. Propongo descubrirlo y tal vez se acabe la disputa.
                    Lo dicho, con mi mejor voluntad, voy a reescribir, copiando y pegando, la conversación parcial.
                    gas
                    Predeterminado filtro de aire
                    Un saludo a toda la cofradía!
                    He tenido recientemente un problema con mi motor volvo 2030 que ya os explicaré con detalle, pero ahora la pregunta es en referencia a que temo que debido a la avería, el motor pueda haber respirado mucha carbonilla. Tuve un agujero en el intercambiador de calor antes del codo y se me llenó la cabina del motor de carbonilla. El filtro no estaba en muy buen estado y me temo que ha respirado carbonilla en exceso. Por otro lado decir que el motor no dió muestras de ningún problema mientras estaba encendido.
                    Pues ahí está el tema!
                    gracias
                    INAF
                    Y la pregunta es?
                    gas
                    Sí, perdón, la pregunta es si consideráis que este exceso de carbonilla respirado por el motor, puede ser un problema.
                    ... (no nos concierne).
                    Kane
                    Para tu tranquilidad, dos cosas:
                    Una cosa es carbonilla, sólidos con alto contenido de carbono, que se depositan en la parte alta de los cilindros y conductos de escape, que difícilmente pueden ser absorbidos por la admisión en tu caso, y otra HUMO, que puede ser todo lo negro que quieras, pero no es carbonilla.
                    Otra es que mires en Google lo que es la válvula EGR que llevan todos los motores modernos y verás que no pasa nada por meter gases de escape en la admisión. Añado ahora: en los motores (sean los que sean) que la llevan. No he dicho en ningún momento que su motor la lleve. Y no pasa nada porque la válvula EGR (Exhaust Gas Recirculating valve - válvula de recirculación de gases de escape) lo que hace es precisamente introducir los gases del colector de salida del motor en el colector de admisión para quemar los posibles restos de una combustión incompleta y disminuir las emisiones contaminantes. Que no es el caso del motor del cofrade gas, pero coincide en que en ambos casos se está metiendo gases quemados en el colector de admisión, aunque en el de gas, de forma involuntaria, indeseada y accidental. Y pongo el ejemplo del otro caso para "demostrar" que no es perjudicial. O al menos muy poco por lo que viene a continuación. La válvula se ensucia en los motores que la llevan. Como gas no la lleva, no le incumbe. Bueno, al menos casi nada... la válvula se ensucia si bien la atmásfera permanece más limpia.
                    nalari
                    Lo que viene después creo que no merece la pena para los fines que persigo. Para una "entente cordiale", mejor dejarlo. Repito que estoy intentando encontrar el malentendido.
                    Quedo a la espera de vuestra opinión, pero no quiero polemizar. Creo que soy razonable y he razonado. También pienso que es una buena oportunidad que debemos aprovechar.
                    Carlos
                      Re: filtro de aire
                      Kane, a estas alturas, la polemica no viene de ti, aunque seas o seamos de caracter polemico en este caso no es tan relevante como otros y otros hilos de otros cofrades que si son directamente insultantes, al menos esta es mi opinion, sino en la forma de aplicar las reglas por parte de los administradores.
                        Re: filtro de aire
                        Creo que esto no tiene desperdicio. No se puede consentir que se pierda.
                        Por esa misma norma borra el mensaje del deficiente de kane, y de paso este mismo.
                        Creí que a todos de nos media igual.
                        Carlos
                          Re: filtro de aire
                          En fin......... Se estaba pidiendo a gritos.
                          No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                          Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
