Arriar un gennaker y que no se moje
  • Arriar un gennaker y que no se moje
    Pues eso, cual es la mejor forma?
    Que rumbo poner para bajarlo?
    Soltar primero puño de escota?
    Cervezas heladas para todos!!!
    Re: Arriar un gennaker y que no se moje
    1.- Sacar/izar el génova
    2.- Ponerse a un rumbo lo más apopado posible sin riesgo de trasluchar (120 - 160)
    3.- No soltar nunca la escota
    4.- Tener un buen control de la driza
    5.- Ser rapidillo, pero no atolondrado (es decir, tener claro lo que se debe hacer y que hay mans suficientes ara ello)
    Hasta aquí lo básico para que no se moje, luego ya vienen distintas opciones para la arriada (soltando el puño de amura o largando, bajarlo a cubierta por el tambucho o directamente al camarote de proa, enrollarlo, arriarlo por barlovento, etc).
    Buena proa!
      Además de lo dicho, yo solía abrir la mayor para intentar desventar en lo posible el gennaker o spi.
        Existe otra manera de arriarlo pero solo cuando no hay viento o éste es muy flojo.
        Se le llama a la Australiana y consiste en bajar la vela como lo harías con el génova.
        -Cazas escota y metes todo el faldón dentro de los candeleros.
        -Vas amollando driza y ayudando a la baluma a que la vela vaya quedando dentro del barco.
        -Si pones la bolsa a la altura de los obenques puedes meterlo allí mismo o si no por el tambucho y a plegarlo en la cabina.
        Repito que solo es para cuando hay muy muy poco viento.
        Nosotros navegando A2 han sido muchas las veces que hemos tomado esta opción para evitar lo que dices, que acabe mojándose la vela en el arriado.
        Salut
          Como lo hago en solitario.
          1. adujo amura y driza.
          2. doy 1 vuelta en 1 winch y tiro la driza al agua.
          3 y 4, izar genova y ponerse en popa cerrada, el orden es igual.
          5. suelto amura, del todo.
          6. abro stopper de la driza, entre la vuelta al winch y el rozamiento del agua, el asimetrico no baja solo. cada barco/vela puede necesitar, 2 vueltas, o ninguna.
          7. recojo pujamen hasta que tengo los puños de escota y amura juntos.
          8. Bajo el spi a mi ritmo, la driza se aguanta sola si no tiro del spi.
          Inconvenientes: Mojas los cabos y quedan dentro del palo, luego toca poner 1 cabo para recuperarlos, sacarlos del palo y quitarles la sal.
            Añado:
            4.1: soltar puño de amura
            Buena Proa
              Gracias a todos por las respuestas, o sea por lo que veo chupao chupao no es...las dos ultimas veces lo he izado con mi nana y las dos veces ha caido al agua al arriarlo...jejeje
              Lo de soltar el puño de escota decia para dejarlo sin potencia, soltar driza poco a poco con vueltas en el winche y una vez controlado soltar puño de amura y al saco...
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                Si sueltas escota, el spi/gennaker/asimetrico se va "de paseo" lejos del barco, soltando amura del todo ya queda sin potencia. lo ideal es tener el puño de amura reenviado para soltarlo desde la bañera.
                  Lo que pasa es que si sueltas amura ya no tienes un puño cercano en proa (donde esta la bolsa) para recogerlo... puedes soltar amura y entonces coger de las dos escotas para acercar el puño de escota, soltar driza y para abajo...todo eso medio empopado...
                    Cada barco es 1 mundo, pero normalmente es mas fácil arriar desde bañera por debajo de la botavara. Pruébalo y mira si es viable y más sencillo.
                      La bolsa debería ponerse a resguardo una vez izado. Por los rociones.
                      Al bajarlo se hace desde el puño de escota. Te lo puedes acercar a partir de la escota boba una vez que se ha deshinchado al largar amura.
                      El mar es de TODOS.
                      "No hay nada como el MAR"
                      Tinico N'Hielo
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                          Buenas:
                          Yo navego mucho solo.
                          Tengo un asimetrico, el cabo de amura hasta la bañera.
                          Ordeno la driza para que no se enrede.
                          Me pongo de popa, y desde la bañera, cojo de la escota por debajo de la botavara, largo el cabo de la amura y traigo el puño hasta debajo de la botavara, el spi queda desventado del todo por la mayor.
                          Con los dos puños en la mano, largo driza y meto todo el spi en el tambucho.
                          No me tengo que mover de la bañera.
                          Cuando no tenia piloto automatico, lo hacia aguantando la caña entre las piernas.
                            La driza al agua funciona de maravilla cuando no hay manos suficientes, hace la fuerza justa para que no se caiga el spy al tiempo que deja bajarlo sin esfuerzo
                              y además evita "cocas" en el cabo, 2 x 1
