Arriar un gennaker y que no se moje
    Re: Arriar un gennaker y que no se moje
    muy buena idea lo de la driza al agua - lo probaré... en mi caso esa misma driza es la que luego utilizo para subir la funda protectora del génova, con lo que la parte que se moja no queda dentro del palo...
      ......º En el libro de Eric Tabarly.., -Manual de Maniobra- pag. 145, muestra como se las arregló para una regata en solitario, para cargar la vela de proa...
      Para ello tenía un -pié de gallo- de cuatro ramales que izaba a sotavento del génova con la driza de spy.., con ello podía arriar la vela de proa, sin peligro de que se fuera al agua. Es un dispositivo muy simple, con unos pedazos de cabo, algo así como lo que figura en un Lazy Jack...!
      Me parece una muy buena idea, con los componentes ideales.., bbb....!!!
      Cordial saludo.
      HWB.-
        ...º Encontré rápido en mi archivo la vista de la cual comentaba...!
        De paso me reencontré nuevamente con su calcetin de Spy, que él hizo famoso en aquella largada de una vuelta al mundo. El cual siempre me hubiera gustado realizar, es simple y sencillo.., una vez un colega me prestó el suyo, que practicamente no utilizaba, era de confección industrial, pero creo que a él, tambien le había pasado sin confesarlo. El caso en que en la segunda prueba que hice el cabo de nylon (tanza) que le habían colocado para izarlo, forma cocas (roscas) que enredaron la tela, lo que me ocasionó un desgarrón de padre y señor mío...! Se lo llevé a un velero, me lo tuvo casi un año, y no me lo había tocado pues adujo que tuvo mucho trabajo y para repararlo debía hacer un trabajo muy laborioso de desarme, para llegar el desgarro que prefería cumplir con otros compromisos y no perder por el momento ese tiempo. Linda historia.., y era un préstamo.., al final tuve que poner mano yo mismo..., y con santa paciencia pude salir airoso, pero sin haber podido sacar partido al anhelado adminículo... Esos cabos de nylon, como los que se usan en las bordeadoras de jardín, mas gruesas las que se usan para desmonte, no son adecuadas para esa tarea...
        Por eso analizando el Tabarly, observo que tiene mayor simpleza, usa solamente cabos y a él le funcionaron perfectamente.
        Cordial saludo.
        HWB.-
          Yo no añadire nada a lo dicho excepto que como no me gusta lo de la driza al agua, lo que hago es que la adujo y la dejo en el piso de la bañera, y con el pie la voy pisando o liberando segun lo necesite. El control de la largada de la driza es fantastico (como quien pisa el pedal de un vehiculo).
          Otra cosa que hago es colgar la bolsa en la entrada del tambucho y la vela a medida que la voy arriando, ya la voy metiendo directamente en la bolsa. Entre que haciendolo así ya entra ordenada a la bolsa, entre los giratorios de los mosquetones de los tres cabos, y que cuando se iza de nuevo hay que hacerlo estirando bien de los puños, la nueva izada se hace sin "ochos". De hecho a mi solo se me ha hecho uno y porque la ice pensando en las musarañas
            Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
            Cordial saludo.
            HWB.-
            pensaba que el hilo iba de asimétricos, no de génovas. Pero me alegro que hayas navegado con tabarly y nos cuentes tu experiencia.
              ....º Bue...Bue..!! Mas quisiera...!!! Aunque tengo edad para haberlo acompañado...! Apenas tengo algunos libros de él, eso sí uno autografiado en Mar del Plata.., pero siempre entusiasmado por su pasión por el mar y sus resoluciones prácticas en navegación.
              Así que amigo te pido que no te confundas.., aunque agradezco tu intensión...!!!
              Cordial saludo.
              HWB.-
                Respuesta: Arriar un gennaker y que no se moje
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                Pues eso, cual es la mejor forma?
                Que rumbo poner para bajarlo?
                Soltar primero puño de escota?
                Cervezas heladas para todos!!!
                Creo que te vi el domingo jugando con el genaker...
                Yo arrío como ya te han comentado; disparas amura y recoges desde escota largando driza. Cuidado con los enganchones en crucetas.
                Tambien te recomiendo no llevar nudo de tope en el cabo de amura.
                Que lo disfrutes!
                  Buenas, interesante hilo
                  yo soy principiante es estas artes de los asimetricos
                  y ya que mas o menos tengo claro el arriado.... sería el izado el procedimiento a la inversa? quiero decir, que si tienes todos los cabos reenviados a bañera, izar el asimetrico desde bañera... o es mejor a pie de palo?
                    Reconociendo sin pudor que los años me han hecho vaguísimo, a mí nunca se me ha mojado porque........uso calcetín
                    Embat
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Si la bolsa es buena, la dejas en proa por detras del genva y lo izas desde bañera. Y hasta unos 30/32 pies en función del barco se puede izar directamente de bañera.
                        Re: Respuesta: Arriar un gennaker y que no se moje
                        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                        Que lo disfrutes!
                        Tu lo has dicho .... "jugando"...
                        No llevaba nudo de tope en la driza y fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...ya no tengo driza.... (mentira, si llevaba, pero no apretado...)
                        Iba con mi nana y asi vamos practicando...
                        Editado por última vez por jps081270; 09/05/2014, 12:52:04.
