Si foto->si barco
Re: Si foto->si barco
Pues vete dandole!!Originalmente publicado por J.R. Ver MensajeSi voy saliendo ya, igual llego para Junio...
En un intraborda puede fallar cualquier cosa MENOS el reloj de temperatura y el sensor que avisa con un pitido que el motor se está recalentando!
Yo si oigo el pitido, de momento, me echo a temblar!!
Re: Respuesta: Re: Si foto->si barco
Es una idea, si no, decid otro sitioOriginalmente publicado por RMR2ENG Ver MensajePero la quedada es en las Cies (ria de Vigo) no?
Po ahora sólo navegue 10 minutos escasos, hoy que salimos toda la familia de estreno lo veo con calma. Si no va, esta semana intento ponerle soluciónOriginalmente publicado por AVERY Ver MensajePues vete dandole!!
Si foto->si barco
Originalmente publicado por Fanso Ver MensajePo ahora sólo navegue 10 minutos escasos, hoy que salimos toda la familia de estreno lo veo con calma. Si no va, esta semana intento ponerle solución
Poniendo a masa el hilo que viene de la sonda, el reloj se va al máximo. Prueba primero en el mismo reloj, y si se va al máximo es que el reloj funciona. Después prueba en la sonda, le sueltas el cable y lo pones a masa, si el reloj se va al máximo el problema es de la sonda en sí. Si en cambio, el reloj no se mueve, el problema es del cable, que estará partido en algún sitio.
Como ves, es una avería que puedes resolver tu mismo. La sonda suele ser igual que las de automocion, y en cualquier tienda de repuestos la encontrarás por menos de 30€.
Precisamente esa era mi siguiente pregunta, porque efectivamente no funcionaOriginalmente publicado por North Side Ver MensajePoniendo a masa el hilo que viene de la sonda, el reloj se va al máximo. Prueba primero en el mismo reloj, y si se va al máximo es que el reloj funciona. Después prueba en la sonda, le sueltas el cable y lo pones a masa, si el reloj se va al máximo el problema es de la sonda en sí. Si en cambio, el reloj no se mueve, el problema es del cable, que estará partido en algún sitio.
En cuanto vuelva al barco me pongo con ello.
Otra cosa, el molinete patina. Es de eje horizontal, con cadena de 6. Sólo trabaja mientras ayudes con el motor, pero no es capaz ni de subir el ancla vertical colgando ya libre
Se suele poder cambiar la pieza de las muelas?
En cuanto a meterlo en el amarre, llevo tres fallos de tres
Entrando por mi calle, mi amarre es a babor, y siempre entraba de proa. Hacer ese giro creo que con este barco es directamente imposible. Se nota el efecto del giro de la hélice (dextro) muchísimo más que con el otro barco. Simplemente, no da, demasiado abierto. Al pasarme, ciabogar y entrar en el sentido contrario (también de frente) girando a estribor, entra sin problema.
Creo que va a ser mejor llegar, palada atrás, la popa cae a babor y para dentro de popa.
Esta cabrona a ralentí casi no maniobra, hay que andar a golpes de gas
Dígame la verdad doctor, ¿es grave?Originalmente publicado por Fanso Ver MensajeEl barco ya está en el amarre
Por cierto, no funciona el indicador del trim y tampoco el de temperatura del motor. Es grave doctor??
Hijo mío soy San Pedro.
(no me he podido resistir)Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
En todos lados hay listos y listas. Pero tú a tu bola, es lo mejor. Preferible hacer mil maniobras antes de hacerte o hacer daño, capando se aprende a cortar coj.....es.Originalmente publicado por Fanso Ver MensajeY por cierto, aún que se que no me va a leer, a la simpática del Astraea que tengo enfrente (Moaña, primer pantalan), las risitas y comentarios te los metes donde te quepan, bonita
Aquamar Walkaround 750
Me autocito, lo que pasa es que la cadena "salta" en el barboten ante el mínimo esfuerzo. El molinete gira perfectamente y el embrague no patina. Supongo que es cuestión de cambiar de barboten, no??Originalmente publicado por Fanso Ver MensajePrecisamente esa era mi siguiente pregunta, porque efectivamente no funciona
Como puedo saber si la cadena que tengo es calibrada?Editado por última vez por Fanso; 17/05/2014, 22:42:53.
Originalmente publicado por DUDU Ver MensajeDígame la verdad doctor, ¿es grave?
Esta claro, pero en el momento dan ganas de (PIIIIIIIII) sin desarbolar ... Lo que pasa es que uno es educadoOriginalmente publicado por Snail Ver MensajeEn todos lados hay listos y listas. Pero tú a tu bola, es lo mejor. Preferible hacer mil maniobras antes de hacerte o hacer daño, capando se aprende a cortar coj.....es.
Editado por última vez por Fanso; 18/05/2014, 11:44:07.
Vengo del barco, y creo que es evidente que esta cadena y este barboten no estan hechos el uno para el otro ...Originalmente publicado por Fanso Ver MensajeMe autocito, lo que pasa es que la cadena "salta" en el barboten ante el mínimo esfuerzo. El molinete gira perfectamente y el embrague no patina. Supongo que es cuestión de cambiar de barboten, no??
La cadena es de 6mm. Debería comprar cadena de 8 o cambiar el barbotén?
Por seguridad prefiero ir a cadena de 8, pero me acojona que luego siga sin funcionar.
Aprovechando, me parece que este barboten es para cadena y cabo. Si alguien me lo confirma, creo que prefiero montar 20 metros de cadena y 40 de cabo, a todo cadena.
