Si foto->si barco
  • #61
    Re: Si foto->si barco
    Ese barboten es de 8 o 10, tendrias que medirlo, una vez confirmada su medida, yo pondria cadena de 8, el barboten no tiene los dientes en mal estado (aparentemente), y tu barco fonderara mas seguro.
    Los molinetes mixtos (cadena y cabo), al ser horizontales llevan una campana aparte del baboten, y en el tuyo no la veo. Ademas, piensa que ahora llevas motor, depositos y demas lastres muy a popa. llevar peso de cadena en el pozo, ayuda a contrarestar este peso, y ayuda tambien a bajarle el morro al barco y facilitarle planear. Tampoco es cuestion de meter metros y metros, pero hay que pillarle el punto equilibrado.
    Y este mal de tu barboten.....es endemico de cierto distribuidor que los dos conocemos..........al mio le pusieron cadena de 8.........y barboten de 10, no recogia....pero hacia un ruido que te c*g*s
    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
    • #62
      Originalmente publicado por whismaster Ver Mensaje
      Creo que el propio barboten también trabaja cabo, sin el torno de al lado.
      Voy a conseguir un trozo de media docena de eslabones de cadena de 8 calibrada para ver si encaja antes de comprar. Me tengo que me pensar si montarla todo cadena o mix. Entiendo que el peso en proa beneficia el asiento del barco, pero creo que la línea mixta con al menos 20 de cadena trabaja bien ya que el cabo da cierta flexibilidad y ayuda a amortiguar los tirones.
      • #63
        Solucionada la duda del molinete. Aqui podeis ver la cadaena de 6mm que tiene ahora mismo y que salta, y un trozo de cadena de 8mm que consegui para probar.
        Creo que no hay duda, necesito cadena de 8
        • #64
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          Poniendo a masa el hilo que viene de la sonda, el reloj se va al máximo. Prueba primero en el mismo reloj, y si se va al máximo es que el reloj funciona. Después prueba en la sonda, le sueltas el cable y lo pones a masa, si el reloj se va al máximo el problema es de la sonda en sí. Si en cambio, el reloj no se mueve, el problema es del cable, que estará partido en algún sitio.
          Como ves, es una avería que puedes resolver tu mismo. La sonda suele ser igual que las de automocion, y en cualquier tienda de repuestos la encontrarás por menos de 30€.
          He abierto el panel por atras para intentar llegar al reloj de temperatura y es poco menos que imposible.
          Como hago para poner a masa? el sensor es este, verdad?
          Os da alguna pista este video? el motor ya estaba caliente desde hace 20 minutros almenos: https://flic.kr/p/notj89
          • #65
            Por cierto, he pedido el manual de taller en cristiano del Volvo 4.3 GXI-B, que también incluye 4.3GL-A/B/C/D, 4.3GXi-A/B/C/D/E.
            Si alguien necesita alguna pagina escaneada que avise
            • #66
              Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
              sin apostar, pero yo diria que es de 7, encaja varios eslabones en el barboten, en la foto parece que el segundo eslabon ya no encaja muy bien....
              te digo esto porque a mi me paso lo mismo, y era de 7. Si quieres probar, y no consigues cadena de esta, te doy unos eslabones
              • #67
                Muchas gracias, pero esta aclarado el misterio. Tiene grabada la referencia y es para cadena de 6... Pero esta tan hecho polvo que no lo parece
