Filtro de aire "terrestre"
  • Bricobarco Filtro de aire "terrestre"
    Hola Amigos !
    Ayer, dentro de las tareas de mantenimiento anual, quite el filtro aire de mi Yanmar 2GM20F. Para los que dicen que no hay que ponerlo, indicarles que el filtro tenía porquería para dar y tomar !!!
    Al intentar lavarlo, la espuma se ha desecho por lo que preciso uno nuevo. ¿sabeis si hay un filtro "terrestre" equivalente?... da dolor de corazón pagar ese dinero por una espuma sobre una rejilla
    http://www.marine-power.co.uk/index....&product_id=52
    Re: Filtro de aire "terrestre"
    Por ese precio, mira esto:
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Yo, para mi solé mini lo que hago es medir el diámetro del tubo y ponerle filtros de moto comprados en ebay, me salen como a 3 €, así que cada vez compro 3 o 4 y cuando lo veo sucio, a la basura y uno nuevo.
        Miraré el diametro !
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola Amigos !
          Buenas noches
          Mi motor es un yanmar 1gm10, y esta semana pasada me di cuenta que la espuma del filtro del aire había literalmente desaparecido. Es decir el motor se la ha comida y la combustionado,
          Mi solución ha sido más cubre todavía, mientras encuentro una espuma más adecuada, he forrado el tronco cónico metálico con estropajo verde, tipo scotch brite, recortandolo de forma q forra toda la pieza metálica. Luego lo he fijado con un par de bridas.
          La verdad q su función debe cumplirla, sobre todo evitar q entren trozos de espuma de la insonorización del bloque motor, o cualquier hilo. Ante polvo o arena no será muy efectivo, pero de eso dentro de la cabina no suele haber... Y la verdad q la espuma original no era muy compacta.
            Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
            Buenas noches
            Hola!
            Si .... realmente el filtro no puede ser más simple ... tambien he pensado en ponerle una espuma-foam adecuada
            Edito: he visto que venden esta espuma para hacer filtros de aire.
            Editado por última vez por GermanR; 12/05/2014, 12:57:45. Razón: Ampliando informacion
              El Scotch Brite y sus afines son EXTREMADAMENTE abrasivos. Creo que el motor está más a gusto sin eso.
              Buenas noches
              Carlos
                Hola, estoy de acuerdo con lo que dice kane, si se desprende algun trocito del estropajo, me da la impresion de que puede liarla gorda dentro del motor. Saludos
                Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                  Muchísimas gracias, te debo un motor....
                  Buscare una espuma más adecuada.
                  Buenos vientos
                    Hola !
                    Acabo de comprar esta espuma filtrante (en 10 mm de grosor, como la espuma original). ya os contaré como va.
                    http://www.mwmaterialsworld.com/es/e...e-de-aire.html
                      En los tiempos en que cuidaba un motor Diesel (un Solé), ese tipo de recambios (filtro de aire, aceite...) los ponía de coche, y más baratos.
                      Lo más complicado, localizar el correcto la primera vez.
                      Eso sí, no cambiarlos y dejarlos puestos hasta el próximo diluvio... Revisar de vez en cuando, por si acaso corrosión u óxido...
                      Sausalito III (Puma 26)
                        En este caso no hay equivalente en terrestre (por lo menos es lo que me han dicho en una buena tienda de recambios para automoción). De todas formas, con la espuma que he comprado tengo para .....
                          Hola !
                          Buenas tardes, yo me acabo de encontrar un trozo de espuma de colchón, que creo es el mismo material del fintro, sólo me queda cortarla finita y adaptarla al tronco metálico agujereado.
                          La duda es si se deteriorara rápido, la vigilare a menudo.
                            Un colchón........
                            A las malas, busca el filtro de aire de la citroen c15, en la versión espuma, porque hay de los dos tipos, espuma y papel...y lo adaptas.
                            Pero poner espuma de colchón a saber quién ha dormido ahí
                            El único problema que le veo al filtro de kane es que el filtro y los aceites para la impregnación tras el lavado, valen más que el filtro yanmar original....casi, pero la ventaja es el mayor caudal y que es eterno ya que se lava y reutiliza con los aceites mencionados.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/05/2014, 01:02:25.
                              Ya os contaré como va el nuevo filtro customizado.
