Navegando al límite en mi 26 pies
    Re: Navegando al límite en mi 26 pies
    Buen video, se nota que disfrustaste.
    A mi me da la sencación que te falta tensión de driza en la mayor.
    Es cierto y puede q me faltara algo de tension en la driza de la mayor. Pero esos pliegues q aparecen en los patines al flamear la vela, no se sí se quitaran a base de cazar mas la driza, lo probare.
    Lo que si era verdad es que en muchas ocasiones no podía cazar lo más mínimo la mayor y eso que iba con los dos rizos, y tenía q ir flameando para controlar la escora.
    Me acuerdo de un consejo que me distes cada vez que navego y hay castaña, y es quitarle tension a la contra cuando me pongo en portantes, sino a la que entra racha me voy de orzada. Gracias de nuevo
      muy buen video......y sin música como tiene que ser....se disfruta mas viéndolo así
        Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
        Caza la driza antes que el amante del rizo.
          Muy guapo el video navega genial ese barco.
          Una curiosidad, me tiene muy paranoico que los obenques de sotavento de ceñida o traves se me aflojan bastante, en el video aprecio q a ti tb te pasa.
          Mi pregunta es: es esto normal o debieramos tensarlos mas?
            Originalmente publicado por dragonet Ver Mensaje
            Si la perilla está en su sitio, no tenses mas.
              Cuando hay ola y el barco pantoquea, el palo del barco flexa alternativamente, se ve cómo la perilla flexiona regularmente hacia atras: cuando el palo hace esto, la distancia del arraigo del obenque al cadenote no es la misma que en condiciones normales, de ahi que la tension no pueda ser la misma, la distancia es menor y el obenque de sota se afloja, y no tiene que ver con que su tension sea insuficiente.
              Al menos eso creo yo. Los mios van al 12% de tension de rotura y, con mar, se aflojan. Pero mucho menos cuando hay poca ola, porque entonces no hay cabeceos y el palo mantiene mas su longitud al no flexar
                Buenas noches
                Cofrade a mi me pasa lo mismo, y los obenques están perfectos de tension para el diámetro que tienen y con el back stay a una tension al 10%. Los trime con un tensiometro de un vecino de pantalan.
                Sin saber mucho del asunto, por lo que a mi se me aflojan es al cazar mucho el back, ya q la perilla cae hacia atrás y hacia abajo. Y esto hace q queden con menos tensión, y bailen mucho los de sotavento.
                  Al tensar el back, el palo comba hacia popa, lo cual provoca.
                  1. Mayor tensión en el stay, lo cual aplana el genova/foque, el cual embolsa menos y aguantas más viento.
                  2. Comba del palo hacia popa, lo cual tensa la mayor en la parte media del grátil, aplana la mayor, y esta aguanta más viento.
                  3. Debido a (2), la perilla se retrasa y si no trimamos mayor, la distancia perilla/peñol disminuye, la baluma se abre y la mayor porta menos.
                  4. La mayor tensión del stay repercute en los obenques de barlo, tenśandolos y destensado los de sota.
                  Y todo lo anterior es más acusado cuanto más fraccionado sea el aparejo y menos retrasadas estén las crucetas.
                  En cualquier caso, el objetivo es aplanar las velas, tensar sus puños y que porten menos.
                    Asi se coge confianza y se aprende.
                      Buenas noches un gran brindis a mi Rainbow Primero , que se porta como un campeón.
                      El video es de ayer, en el puerto me decían que como se me ocurría salir con la que había montada... Pero después de darle 1000 vueltas me arme de valor y salí un rato a navegar.
                      La prevision f4 a f5, y olas de un par de metros. La verdad q en el puerto había rachas sostenidas de 25 o 26 knots.
                      Me tengo que ir preparando para poder salir a navegar con este viento, puesto q ahora en pocas semanas el Alisio se pone más duro.
                      Espero que os guste.
                      No sabes cuanto agradezco este tipo de videos, lo que se puede aprender de ellos!! Falta por ver como te apañas para realizar las maniobras de cambio de rumbo, etc... pero claro, quien cogía la cámara....
                      Muchas gracias y sigue disfrutando!!!
                      Editado por última vez por North Side; 13/05/2014, 13:02:40.
                        Puro disfrute, pura adrenalina al largo!! Unas rondas por ese vídeo
                        www.iterin.com
                          Muy buen video.
                          Si que veo varias cosas. Si que parece que la driza de mayor le falta un puntín de tensión, pero con ese viento es dificil saberlo. En cualquier caso, chapeau.
                          Esto es más una curiosidad. ¿No te da cosa ir descalzo tu solo con esa rasquita? Ya se que descalzo se siente más libertad y tal, pero no se, a mi me da no se que.
                          Veo que llevas con los instrumentos algo que parece un movil y que cambias de banda según vayas amurado a una u otra banda. ¿Es sumergible?¿Es un movil?
                          Muchas gracias por compartirlo.
                            Que barco es?? Muy chulo el video.
                              Con tu permiso Sextante79, este me encanta y la musica que le acompaña
                                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                                Muy buen video.
                                Cofrade no me digas porque.... Pero me siento mejor descalzo a bordo. Debe ser la costumbre de los patrones con lo que empece a navegar, q en sus barcos estaba prohibido ir calzado. Además descalzó se tiene más cuidado y se rompe antes un dedo q la palanca del motor, una mordaza, un piano, ... Hablo por experiencia, ya me roto un dedo desde q tengo el barco, eso si no he roto nada de lo mencionado anteriormente...
                                Jope q observador eres, creo q te refieres a una tableta con Samsung Tab3 Lite, la más barata con gps q encontré, 110 eurillos. La tengo con unos velcros y según cambio de banda la desplazo. No es acuática, o eso creo.... La he marinizado poniendo un poco de cinta en los agujeros tales como microusb, micrófono y altavoz. no obstante el velero embarca poquísima agua, y colocada ahí aún con rociones fuertes el otro día no se mojó.
                                Tengo instalados programas de navegación android y me hago mis regatas a waypoint de momento yo contra mi mismo, jejejjejejeje.
