Ayuda con reparacion piloto automatico caña
    Re: Ayuda con reparacion piloto automatico caña
    Tamamoana.... Leido el privado y en espera de noticias.
    Gracias de nuevo
    Sir-Torrelacho
      Buenas. Al piloto del Sir se le han puesto unos cuantos componentes del color del betún....
      A ver si alguien le puede echar un cabo y si tiene un piloto igual o información técnica del mismo, puede facilitar los valores de las dos resistencias que se ven chamuscadas en la foto. La gordita en primer plano y la pequeñita de detrás, pegada a la misma.
      Igual después de cambiarlas surge algo más, pero de momento el tema está ahí
        La gordita no está quemada. Es una resistencia de hilo con envoltura cerámica y se puede poner casi al rojo sin graves consecuencias. Además será del mismo valor que la de la izquierda, habría que medirla y comprobar, andará alrededor de 0,5-1 ohmio. Lo que está quemado es el transistor (BPT;FET; MOSFET) atornillado al disipador de la derecha. Y algún componente más.averiado seguro.
        Eso es el puente final de cuatro transistores que alimenta al motor. No es difícil repararlo. Creo que ya lo dije antes.
        La pequeña, con una foto decente quizás se podrían aún leer los colores, pero con fotos desenfocadas y movidas... hay que ir al esquema.
        Editado por última vez por Kane; 23/05/2014, 14:02:37. Razón: Add
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Gracias kane, la gordita no está quemada, está reventada y la pequeña tiene el color de los cuerpos de la complutense
          El transistor no está quemado, en principio, y el color es debido a pintura.
          Gracias y perdón por la birria de foto.
            upa upa upa a ver si los gurus eléctricos se manifiestan.
            Sir-Torrelacho
              Buenos días:
              Quería compartir mi reciente experiencia. Tengo un Autohelm 2000+ y un Raytheon 2000+ que compré como piloto de respeto. Se me bloqueaban en cuanto los movía. Escribí a Azimut y me indicaron la posibilidad de que fuera un contacto, entre otras cosas. Desmonté el enchufe, lo limpié y le puse aceite dieléctrico, y al rato ya funcionaban los dos. Creo que el problema era que cuando hay un mal contacto, aunque con el tester de tensión correcta en vacío, en el momento en que el motor del piloto trabaja hay una caída de tensión fuerte que motiva el bloqueo del piloto. Resaltar también la amabilidad y rapidez con que me atendieron en Azimut
