alternativa a la veleta de tope de palo
  • Vela alternativa a la veleta de tope de palo
    pues no tengo electronica de viento y me gustaria saber que veleta colocarle a mi barco sin tener que subir al palo
    y donde la coloco que me pueda ir bien asta que tenga eurillos para comprar el equipo de viento
    y que veleta me recomendais???
    gracias de antemano
    Re: alternativa a la veleta de tope de palo
    si no quieres subir al palo ni gastarte mucho en electrónica pon catavientos en los obenques. Los encontrarás en cualquier náutica
    si quieres algo más sofisticado puedes comprar un windmaster. Es un equipo de viento que se usa desde la bañera.
    No obtante, personalmente haría un esfuerzo y como mínimo le pondría una windex a tope de palo. Un velero sin windex es como un jardín sin flores
    salud y libertad
      Después de mucho tiempo navegando, probé el año pasado a poner como catavientos unas cintas de tela de spi, de centímetro y medio de ancho por medio metro de largo, y son el instrumento más efectivo que te puedas imaginar, y las ves incluso de noche...
      También muy importantes de noche las bandas longitudinales en las velas, te permiten ver si un foque flamea o no en su parte superior.
        Hola yaqueman
        "eurillos para comprar el equipo de viento"
        esos eurillos para que nos invites a vino y cervezas
        los equipos de viento electrónicos no proporcionan la información precisa y más valiosa que proporcionan unas lanillas:
        Un equipo de viento eficiente está formado por:
        -una veleta en lo alto del palo
        -unos catavientos como sugiere Caribdis
        -unas lanitas en las velas (aunque sin pasarse para no marearse con tanta información)
        -un inclinómetro (para encontrar el ángulo de escora que le gusta al velero en ceñida)
        Para viciosos:
        En el siguiente enlace un tipo ha recopilado todos los artículos de Arvel Gentry
        "electrónica"
        electrónica, electrónica de la güena el GPS, eso sí que es un pedazo de invento cojonudo, el resto de los juguetes ... ná
          pero en el windmaster no te marca la direccion del viento???
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            no claro, solo la velocidad... lo decía por sustituir todo un equipo de viento, gracias por la aclaración y disculpad el malentendido. Lo ideal es lo indicado por caribdis
            salud y libertad
            scipio
              puedes poner una foto para ver como queda???
              y para saber como ponerlo claro
                Respuesta: alternativa a la veleta de tope de palo
                Un buen equipo de viento es super conveniente para navegar.
                Te da la intensidad y la direccionde viento Real y Aparente tomada a tope de palo que es el punto donde el viento llega limpio y sin desviaciones.
                Las lanitas o catavientos pueden ser una solucion si no hay mas ,pero sin la informacion que da un equipo completo de viento.
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Como no!!!
                  Y lo más dificil es la instalación, ballestrinque más cote, para que no se vaya ningún bote...
                    La cinta de vídeo va de cine. Y es barata y en cantidad.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Respuesta: Re: alternativa a la veleta de tope de palo
                      Yo llevo de casette. Un fragmento de los Chichos
                        Como no!!!
                        Anda... utilizamos la misma marca de electrónica
                        Aunque mi modelo es más sofisticado:
                        1- Buscas un trozo de tubo con un diámetro un poco superior al del obenque.
                        2- Cortas unos 2-3 cms de ese tubo y lo abres longitudinalmente para poder ponerlo en el obenque.
                        3- Una vez puesto en la altura deseada, pones en sus extremos (en el obenque) un poco de cinta adhesiva vulcanizada que impidirá que el trozo de tubo se deslice arriba o abajo.
                        4- Atas sobre el trozo de tubo el catavientos. Que a la vez impide que el tubo se abra.
                        5- Personalmente, me gusta utilizar el color rojo para los catavientos. Destaca más sobre los fondos azules-grises-blancos habituales que tenemos navegando. De noche se ven igual de bien o de mal.
                        Con ello consigues que el catavientos gire más libremente sobre el propio obenque.
                        Salut
                          Siguiendo con el tema cinta, la de vídeo es más ancha, y por tanto mejor para esta aplicación (recomendada):
                          Suele haber una polea con un cabito en bucle que llega hasta abajo en lo alto del palo. Si no lo hay, en la primera oportunidad de pone. Puede ser pequeña.
                          Se fija al cabo en dos puntos una varilla, de forma que al tensionarlo la varilla quede erecta. (malpensaos...) Y que sobre varilla sin atar al cabo. en la punta se ata un trozo de cinta del largo que queramos. mejor la de vídeo, la de casette casi no se ve.
                          Se sube la varilla al tope del palo. La punta con la cinta saldrá por encima de la perilla. Si no se enreda en el intento, ya tienes veleta. Cuando casque, la bajas y pones otro trozo de cinta. Prácticamente eterna y barata. No como los Windex
                          La combinación de esto y la cinta en los obenques constituye el mejor equipo de viento que hay, aún mejorable con la instalación de catavientos en las velas, que también puede ser de cinta de vídeo. la única pega es que no la hay de colores.
                          Edito. Espero que no haga falta incluir fotos. Básico, básico.
                          Editado por última vez por Kane; 14/05/2014, 12:04:24.
                          Carlos
                            Re: Respuesta: Re: alternativa a la veleta de tope de palo
                            Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                            joder que pena estropear una cinta de los chichos jjejejejajaj
                              Mejor usar la de la boda
