alternativa a la veleta de tope de palo
    Re: alternativa a la veleta de tope de palo
    Siguiendo con el tema cinta, la de vídeo es más ancha, y por tanto mejor para esta aplicación (recomendada):
    Suele haber una polea con un cabito en bucle que llega hasta abajo en lo alto del palo. Si no lo hay, en la primera oportunidad de pone. Puede ser pequeña.
    Se fija al cabo en dos puntos una varilla, de forma que al tensionarlo la varilla quede erecta. (malpensaos...) Y que sobre varilla sin atar al cabo. en la punta se ata un trozo de cinta del largo que queramos. mejor la de vídeo, la de casette casi no se ve.
    Se sube la varilla al tope del palo. La punta con la cinta saldrá por encima de la perilla. Si no se enreda en el intento, ya tienes veleta. Cuando casque, la bajas y pones otro trozo de cinta. Prácticamente eterna y barata. No como los Windex
    La combinación de esto y la cinta en los obenques constituye el mejor equipo de viento que hay, aún mejorable con la instalación de catavientos en las velas, que también puede ser de cinta de vídeo. la única pega es que no la hay de colores.
    me gustarian fotos
    jejejejejej
      Re: Respuesta: Re: alternativa a la veleta de tope de palo
      Mejor usar la de la boda
      tambien puede ser una opcion para separarte rapido o que te mate la suegra
        Yo utilizo la misma elestronico que Caribidis y Rom.
        Una cinta de tela de spi de aprox 1 cm de ancho x 15 / 20 cm de largo. tengo un trozo de tela y voy cortando cuando están deterioradas.
        En mi caso lo ato a una arandela de teflon partida que meto en el obenque. Debajo de ella pongo unas vueltas de cinta para que no se vaya para abajo.
        Como curiosidad habría que poner unas vueltas de cinta también por arriba. Alguna vez he ido a buscarla con la vista...y no estaba! Bueno sí estaba, pero debido al efecto del viento y la escora había subido por el obenque para arriba hasta la cruceta
        Bueno, también tengo un windex a tope de palo, que es bastante útil, sobre todo en popas, que los catavientos van un poco locos.
        Y un equipo de viento electrónio, pero hace tiempo que no marca la intensidad del viento, solo la dirección, y muchas veces ni le quito la tapa.
        Edu
          Otro que lleva cinta de spi. Posiblemente fué el brico más rápido y sencillo que hice.
          No se si se verá bien en la foto, pero es una brida normal de plástico en el obenque y otra igual pero con sujeción para tornillo sin apretarla del todo.
          Se rompa antes o después, hacerlo es 1 minuto y menos de 1 euro. La de arriba que lleva la cinta, gira loca y la de bajo la sujeta a la altura.
          Como no podía ser de otra forma, tengo un juego comprado a una náutica, pero no lo encuentro
          Caribdis, que foto, por diosssss......
            Coñe que interesante... mi veleta gira un poco loca... miro a otros barcos y apuntan claramente de donde viene el viento... mientras la mia va girando dando vueltas sobre si misma como una loca.... se parece un poco al armador
            Me encanta la idea de los catavientos en los obenques... pero con el pedazo genova que llevo y la mayor con todo el trapo no se si los catavientos se veran afectados y no me marcaran bien el barlovento.
