Regulador Steca Solrais PRS 1515
  • Regulador Steca Solrais PRS 1515
    Rondas para los gurus
    Tengo un regulador instalado en las placa solar de 80w, dejo la www del aparato donde pone las características y las instrucciones en pdf( a la derecha)
    Cuando mido los voltios a la entrada de la placa me el valor de 20-21v y la salida de conexión a las baterías me da 3v con las baterías conectadas, soy neófito en estos temas, pude ser que estos 3v sea lo que demandan las baterías 2 de 75A
    Saludos y rondas
    Re: Regulador Steca Solrais PRS 1515
    Mientras vienen los gurus, una pregunta.
    Que led hay encendido y como parpadea
    Puede ser que entre en lo que pone en las instrucciones " corriente de carga reducida"
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/05/2014, 11:06:32.
      Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
      Cuando mido los voltios a la entrada de la placa me el valor de 20-21v y la salida de conexión a las baterías me da 3v con las baterías conectadas, ............
      ¿Quieres decir que midiendo en los cable que van a los bornes de la batería sólo te da 3V?
      Si no hay una montaña de diodos de por medio, al menos debería marcar el voltaje que tienes en la batería. Si es ese, , respira hondo y sigue leyendo con calma, pero recibe mis condolencias: tu batería está mas extinta que un Pterodáctilo.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        MAPU, es el mismo controlador que tengo yo en el Florence May.
        Tienes algo mal.
        A la salida del regulador deberías tener entre 12.9 y 13.5V, que es la tensión que necesitan las baterías, incluso para mantenerse en flotación.
        Si te da 3 voltios, significa que o bien al regulador no llegan esos 21v que te dan a la salida de las placas, o bien el regulador se ha jodido, auqnue me inclino por lo primero.
        Al cofrade Equuus le paso lo mismo el otro día, que me llamó por tlf. Al final resulta que uno de los cables que va de las placas al regulador, se había sulfatado por una filtración de humedad y aunque la placa daba 21V en vacío, en cuantro llegaban al cable se cortaban porque el cable no tenía continuidad.
        Mírate esto.
          Tienes algo mal.
          Mírate esto.
          El mes pasado Luis Vicente y yo estuvimos comprobando los cables de la placa al regulador por si había algún problema y con dos tester comprobamos la continuidad, seguramente que el cacharro este jodio.
          Las baterías están cargadas, se cargan bien con el motor y a través del cargador conectado a 220, tampoco se me descargan rápidamente, te mandare el esquema de conexiones por si hay algo que este mal
            MAPU, mandame el esquema si quieres, pero mira, haz esto:
            Mide con el tester cuantos voltios tiene la placa a su salida.
            A continuación vete al controlador/regulador de carga y pon el tester en los dos agujeritos de abajo que tienen el dibujo de la placa solar, y que van marcados con un + y un -. Aquí deberías tener casi lo mismo que a la salida de la placa, porque es el cable que viene directo de ella. Si aquí ya tienes los 3 voltios esos que indicas, el cable está mal en algún sitio. Si sigues teniendo lo mismo o casi lo mismo que a la salida de la placa ve al siguiente punto.
            Ahora pon el tester en los dos agujeritos de al lado, con una batería dibujada, y el + y el -. Esta es la salida del regulador a la batería. Deberías obtener lecturas de entre 12.7 y 14.1 si todo va bien. Si aquí tienes 3 voltios, entonces es que:
            o bien que los cables de salida del regulador a la batería están mal conectados
            o bien que las baterías están jodidas. Aunque como dices que te cargan bien a motor y con cargador de 220V, este no debería ser el problema.
            Pruebate y me dices.
              Copiado de KIBO
              [COLOR="Navy"]
              [/COLOR
              Medido en el regulador donde esta el dibujito de las placas 20-21v, la tensión de la placa llega al regulador
              Medido en el regulador donde esta el dibujito de la batería con los cables conectados a la batería me da tensión 3,5v.
                Y cuánto te da en los bornes de la batería?
                  Adjunto el esquema
                  Las baterías me dan 12 y mucho medido en las bornas
                  me cago en to, me ha salido pequeño
                    Respuesta: Regulador Steca Solrais PRS 1515
                    Hola jose manuel, antiguamente (hoy con las nuevas tecnologías no se no se.....) unos cables conectados a una batería sin nada intercalado entre los extremos, ejemplo un fusible o un diodo, la tensión en ambos extremos debe ser la misma, salvo la lógica caída de tensión (para los puristas), descarto cables sulfatados porque mides en bornes del regulador.
                    Así que mira la tensión en la batería o si tienes algún separador de diodos y/ o fusible, comprueba que estén bien antes de echar la culpa al parato ese.
                    Comprueba tambien una cosa muy tonta pero que muchas veces es fuente de esos problemas, como es el apriete de los bornes de conexión.
                    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                      De las placas al Regulador, ese Solaris, del regulador a un fusible de 15A en + y el - al conectado al negativo de las dos baterías
                      Del fusible + al + del separador de baterías BATER MANTA II
                      voy a ver si hago el esquema mas grande
                      Gracias Luis
                        Pués si los bornes en la batería, y en el regulador, y en el fusible están apretadicos.....
                        Míra si el fusible está bien, y si lo está, es posible que el separador de baterías tenga algún corto????
                          Hola Kibo, según las instrucciones del enlace que pone mapu lleva fusibles electrónicos de rearme automático, no creo que sea el regulador.
                          21v en la placa parece como si fuera su tensión máxima sin carga, con lo cual es muy posible que la conexión entre el regulador y la batería esté interrumpida,
                          apuesto por el bater manta II, que por cierto " eso que e lo que e".
                            Brutus, el regulador lleva fusible automático, lo sé. Pero además, mapu ha instalado un fusible aereo en el positivo que va del regulador a la batería. Podría ser qeu ese fusible se haya sulfatado, o los cables hagan mala conexión, no lo sé...es algo a revisar.
                            El Bater Manta II debe ser un separador de baterías según dice Mapu, pero no se si es una simple llave, o por el contrario es algo más complejo.
                            Bien sabes tú que el Jacana es un buque muy serio
                              *Si la tensión de la batería cae por debajo de 9 V, el regulador se desconecta y no
                              puede cargar la batería de nuevo de forma autónoma, incluso si hay a disposición la
                              suficiente potencia del módulo
                              Mientras le metes una lupa al esquema.......has tenido problemas de descarga excesiva de las baterías ?
                              Prueba a resetear.
                              Bienaventurados los que tienen puente todas las semanas
