Regulador Steca Solrais PRS 1515
    Re: Regulador Steca Solrais PRS 1515
    Este es el modelo de repartidor de cargo, solo que el mio tiene un entrada y dos salidas
    Saludos y por ello
      Me dolían ya los ojos y mi mujer me mira raro, ya que estaba con una lupa mirando la pantalla del ordenador
      En cual de las dos salidas del separador de baterias Manta te da 3 voltios ? Si es en el que has puesto un menos (-) que es el que va al conmutador 1,2,1+2,0 en que posición está el conmutador ?
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/05/2014, 01:12:18.
        Eso eso es lo que tengo
        te quiero Tama...
        ! Después de una gran lucha!
        Y con una gran ayuda, mi placa solar ya funciona, después de comprar otro regulador igual que el que tenía, así que tengo otro regulador de repuesto de 15 A
        El problema estaba en el separador de baterías. MANTAIi, que no dejaba pasar la el voltaje de las baterías al regulador, eliminado esta aparato la placa de 85 W funciona de cojones, llegando los voltios 13,7v al regulador
        asina que gracias a todos y todas
        Editado por última vez por mapu23; 30/07/2014, 23:02:40.
          Visto que tus baterías están vivarachas como gorriones y te dan 12 y muchos voltios, medidas en bornes, pero con el tester en la salida del regulador se leen sólo 3V y es con los cables que van a baterías aún atornillados en su sitio, hay un cable roto, suelto o sulfatado ¿no?
          Corrijo: hay un separador de baterías por medio y la tensión de las baterías no puede medirse en los bornes del regulador. Si te da 3V, está frito o está limitando la carga porque las baterías ya están cargadas, además de que puede haber un cable roto, suelto o sulfatado.
          Editado por última vez por 0tilio; 16/05/2014, 08:32:09.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Buenos dias y unas rondas que es viernes.
            Estoy de acuerdo con lo que Brutus comentó.
            En el punto donde has tomado los valores de la tensión, te deberia marcar lo mismo que en los bornes si es que no hay algun mal contacto.
              Hola a todos
              Puedes probar a conectar el positivo de una de las baterías directamente al regulador puenteando el repartidor de carga (vamos desconectando uno de los positivos y la salida del repartidor y uniendolos entre sí) a ver si así te carga la batería...
              Pero si esta ya está cargada sólo te subirá el voltaje a la tensión de mantenimiento 13,9V
              Un saludo: Javier
                Hasta ahora, por lo que he leído, todos los síntomas apuntan a... Fusible fundido (o mal contacto).
                El regulador no suministra corriente de carga si no "ve" la tensión de las baterías, cosa que también puede ocurrir por estar por medio el separador, el selector abierto, etc.
                La variante adecuada sobre lo que dice Alarones sería dejar el selector de baterías abierto (pos 0) y un cable desde la salida del regulador al borne + de la batería, midiendo tensión enese borne. Si con eso carga, ir con el cable para atrás, hasta que falle.
                Si no carga, la punta del cable que poníamos en la salida del regulador directa a la entrada del mismo (salida de la placa). El otro extremo al borne + de batería. Se mide tensión en borne. Si no carga, fallo en cable placa/regulador o placa misma. Si todo va bien, regulador mal.
                Editado por última vez por Kane; 16/05/2014, 11:43:21.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  ...Que led hay encendido y como parpadea
                  ......has tenido problemas de descarga excesiva de las baterías ?
                  Mapu, no me quieres tanto cuando no me contestas ni a una sola pregunta
                    Editado por última vez por Kane; 19/05/2014, 12:46:52.
                    Carlos
                      Cita:
                      Originalmente publicado por TAMAMOANA Ver mensaje
                      No me fije
                      Cita:
                      Nunca, las baterías se carga a través del pantalán 220v al cargador inteligente y a través del motor.
                      Cita:
                      En la figura de la parte de abajo que esta al revés regulador, se ve dos bornes que marcan el + y - de la placa= 20 a 21 v
                      en las bornes que marca la batería pongo un tester y me da entre el + y - =3,5v
                        Gracias Kane
                        Creo que el Selector estaba en 1+2, el dibujo que has puesto es ir comprobando con un tester los tramos que has marcado
                        Según me dijeron este regulador Solaris, si las baterías están cargadas como asi lo estaban suministra poca tensión a la salida , ¿es verdad?
                        Editado por última vez por mapu23; 16/05/2014, 14:09:05.
                          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                          Gracias Kane
                          No, deja el tester conectado a los bornes de la batería. Después coge un cable (largo si tienes que llegar al punto 4) y conéctalo según cada línea, por orden.
                          Edito: No tengas miedo con el cable. Puedes hacer, si quieres, un cortocircuito en los bornes de la placa (Ojo, NO en otros sitios, según cuales sean...). Para probar la placa pon una bombilla de 12 V y 50 W +/-. Una de faro de coche vale. O una halogena de esas spotlight.
                          Vuelvo a editar: Si te da cangũelo, en vez de cable a pelo usa la bombilla de antes con dos cables. Será suficiente y más seguro contra posibles sustos.
                          No es cierto. Suministraría poca intensidad, pero en la salida debería estar la tensión de la batería (aproximadamente).
                          Hay que tener en cuenta que si es un regulador PWM, la corriente de carga va a saltos (el parpadeo de las luces de Tama).
                          Editado por última vez por Kane; 16/05/2014, 14:54:19.
                          Carlos
                            Estoo...
                            Casualmente ¿Llevas un Nasa BM-1?
                            Si es así, mira el shunt y su cable gordo a batería. ¿Algo con mala pinta?
                            Carlos
                              Estoo...
                              No no llevo
                              Gracias Kane
                                Respuesta: Regulador Steca Solrais PRS 1515
                                Cuéntanos en que ha quedado el asunto.
                                Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
