Placas solares bajo la botavara
    Re: Placas solares bajo la botavara
    Por si acaso, considera la posibilidad de que sean pisadas. Aún siendo "pisables", mejor no hacerlo, te lo aseguro.
    Suerte.
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Bueno mil gracias a todos, creo que voy a elegir las experiencias que mas " me interesan"....e instalarlas donde quería hacerlo desde el principio, en el techo de la cabina bajo la botavara, asumo que tendrán pérdidas, pero razonables y tiene otras muchas ventajas como no condenar el solecito de la bañera o no tener una superficie-techo en la bañera, que pueda hacer de pantalla con una resistencia importante a la hora de navegaciones con mal tiempo, en las que suelo plegar el armatoste del bimini, lo cual me da una sensación de alivio importante para navegar más "ligero".
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Bueno eso si es un hándicap que habrá que tener en cuenta, al menos en las que yo voy a montar que son bastante frágiles, las pisables creo que se disparan de precio. Las que voy a montar salen muuuuy bien de precio, podeis comprobarlo: http://www.efitron.com
        Aquí accedeis directamente a las placas:
        • #34
          Error 404 Not found.
          Aquí, si. Pero caras.
          Mejor aquí:
          http://www.efitron.com/placas-solares
          Carlos
          • #35
            Gracias Kane, he estado mirando esa página que indicas y son algo más baratas aún. Además he visto una flexible que podría ser también buena opción, la pena es que es monocristalina, a ver si alguien lleva alguna de este tipo y nos indica como rinde. Os pongo el enlace de la placa que tiene muy buena pinta y precio. http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/...18V.html?cur=1
            • #36
              Menos mal que hay un foro de energía SOLAR y un montón de gente que sabe mucho de esto. En caso contrario no me hubiera atrevido a colocar mis placas donde ni como las tengo.
              Efectivamente la orientación es importante PARA UN OPTIMO RENDIMIENTO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES. pero haciendo números la disposición óptima para un barco son ¡¡¡ HORIZONTALES !!! es con lo que se consigue el mejor promedio de carga al día dado que el barco gira y se mueve y ...
              La sombra de la botavara si se colocan sobre cubierta causa una pérdida de ...casi un 20 % si la incidencia es perpendicular (A las 12 del mediodía no llega a serlo, solo en el ecuador) así que ya tenemos una pérdida pero como la pérdida no es paralela al rendimiento, pues...la cosa no es tan grabe comparado con la pérdida por orientación, digamos un ....
              Da igual. Si le sumas el precio de una estructura en popa, le pones placas mas grandes y al final tienes una buena entrada de carga.
              Si además utilizas placas de 24 o 48 voltios un regulador MPTT, evitas las pérdidas por sección de cables y las placas comienzan a cargar antes.
              Yo tengo un consumo medido de 270 Amp/día y lo recargo con las placas sin mayores problemas.
              Por descontado que si fuera una industria de energía solar sería un fracaso en cuanto a rendimiento, pero... funcionar funciona y ¿no se trata de eso? y es rentable. Llevo nevera congelador y puedo tener encendido el ordenador para entrar en el foro.
              ¿Se puede optimizar mas? seguro que sí, pero ¿es rentable? y no solo en términos económicos.
              La Odisea, Canto V
              • #37
                Gracias Capitán Teach. Preguntaba por la diferencia entre el rendimiento de las placas flexible por ser monocristalinas, si su rendimiento es mucho menor que el de las poli. Si es parecido al final creo que voy a optar por poner unas placas flexibles encima del bimini como he visto que han hecho otros cofrades, a ver si alguno me dice como le van.
                • #38
                  Las policristalinas tiene peor rendimiento que las Mono y las amorfas son inviables hoy por hoy.
                  Pero las poli tienen una ventaja y es que responden mejor a las sombras y a las diferencias de temperatura (Variaciones de radiación solar momentánea), por nlo que opino que las poli son las adecuadas, aunque necesitas mas superficie.
                  Aparte de eso las células son menos frágiles.
                  La opción de las flexibles es buena pero cara y de difícil colocación si no tienes una buena superficie. ¿El Bímini?
                  La Odisea, Canto V
                  • #39
                    Hola.
                    Ya he sacado unas fotos del montaje de la placa solar orientable en la aleta del barco.
                    Como os dije, está colocada sobre un tubo de inox que está atravesado por los alambres que van de un candelero a otro en el último tramo de popa.
                    Por otro lado tienes dos tubos de inox para orientarla con unos agujeros a los que se le coloca un pasador, uno va en el lateral de la placa, y el otro en la regala.
                    Un saludo, espero os guste la idea.
                    Editado por última vez por ironia; 18/01/2015, 17:35:25.
                    Socio de ANAVRE
                    • #40
                      Las dos fotos últimas que no han salido
                      El pasador tiene 3 agujeros para orientarla 180º, +45º, o -45º
                      Socio de ANAVRE
                      • #41
                        Desde el respeto a tu bricolaje, el sitio no me parece el idóneo por varios motivos, pero no quiero que me tengas mucho en cuenta que de estas cosas la verda se poco, solo intento que sea una crítica constructiva.
                        Los guardamancebos y candeleros no son un capricho, sino un elemento de seguridad. Con esa instalación creo que la comprometes además de no proporcionar una sujeción firme a algo pesado y que proporciona superficie al viento para flexionarlos y provocar su rotura.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/05/2014, 09:56:16.
                        • #42
                          Hola Tamamoana.
                          En teoría puedes que tengas razón, incluso me podrías decir que se pueden golpear en una maniobra al ir en la banda.
                          A mi favor diré, que lleva 10 años puesta, que al ser el barco bañera central esa zona no hace la función de bateolas como en uno de bañera a popa, y que la utilizo en fondeos y no en el puerto, aun así le tengo colocados dos pequeñas defensas a su altura, por si al vecino se le va el rumbo algún día , que a todos nos puede pasar.
                          En cuanto a la integridad de candeleros y guardamancebos, no les ha pasado nada en todo este tiempo.
                          Es solo una solución mas para los que no tenemos arco de popa, ni sitio en la cubierta, y hoy en día con lo poco que pesan las nuevas placas flexibles yo no lo dudaba, le hacía un cuadro con una planchita de alunimio y marco y a la banda.
                          Socio de ANAVRE
                          • #43
                            Gracias por la aclaración, no es lo mismo verlo en una pantalla que tener de primera mano la voz de la experiencia.
                            • #44
                              Es solo una solución mas para los que no tenemos arco de popa, ni sitio en la cubierta....
                              Esa solución, la han adoptado otros muchos navegantes. Es evidente que las
                              hay mejores, pero no todo se puede tener en esta vida. Además, tampoco es
                              mala, como para recomendar que no se haga. Es como todo, tiene sus pros y
                              sus contras.
                              Salud y
                              • #45
                                yo me pregunto cuanto aguantaran las placas en cubierta cuando las olas la barren y los componentes bañados por agua salada:
                                Roncito para todos
