Placas solares bajo la botavara
    Re: Placas solares bajo la botavara
    No es tan fiero el león como lo pintan. Una sombra difusa de un cable relativamente fino sobre una placa... Ni lo nota. Otra cosa es la de un génova pesado. O la de un cumulonimbo.
    Busca por aquí una conversación entre Vladis y yo sobre el tema.
    Si es que no leéis(excepto lo que os interesa).
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Bueno parece que me voy a replantear al final instalarlas bajo la botavara... Según berpul y alcapar rinden considerablemente, aunque lo que comenta Manel sobre la sombra del backstay no es muy alentador.....
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Todo ese discurso está muy bien. Pero te has pasado de las policristalinas a las amorfas, comparándolas con las monocristalinas y haciendo hincapié en en menor rendimiento por temperaturas elevadas. Pero las que nos interesan a nosotros son las policristalinas, y nuestro peor enemigo son las sombras y la orientación (puede que no vayamos al Norte para aprovecharlas más).
      Céntrate un poco.
      Con esto termino jejeje ni intento pasarme de listo ni presumir de nada, solo intentar ayudar al cofrade en su problema.
      Si existen placas amorfas y monocristalinas de ultima generación y con un rendimiento bastante bueno este es un ejemplo:
      Descripción
      El panel solar SANYO HIT ( Heterojunction with Intrinsic Thin layer) está formado por obleas de
      silicio monocristalino, recubiertas por una capa muy delgada de silicio amorfo. Esta célula es producida con las
      técnicas de fabricación más modernas y proporciona el rendimiento más elevado en el sector
      Mayor rendimiento
      Las células y módulos de tecnología HIT poseen una eficiencia de primer nivel mundial en productos
      fabricados en serie.
      Modelo Eficiencia de la célula Eficiencia del panel
      HIP-215NKHE5 19,3% 17,1%
      HIP-214NKHE5 19,2% 17%
      HIP-210NKHE5 18,9% 16,7%
      Alto rendimiento a altas temperaturas
      La bajada de rendimiento a altas temperaturas de los paneles HIT es muy inferior a la de un panel convencional.
      En todas las consultas que realice siempre dieron mejor resultado con poca luz las monocristalinas y mejor las policristalinas con sol directo.
        Pues a Alcapar y a mí nos parece que has equivocado los términos.
        Originalmente publicado por josevigo Ver Mensaje
        Carlos
          No veo mucha ayuda en este hilo
          La teoría de las placas, sus tipos y la copia y pega de un folletín técnico......
          La foto que puse es la de un barco del mismo modelo que Tonick tiene, si no me equivoco.
          En este caso, creo que se ve una mala previsión en cuanto al diseño, ya que yo deduzco que puso dos bajo la botavara, complementó con la tercera de estribor y finalmente puso la del bimini.
          Que tal si nos centramos en ESE barco y en ESA posible instalación.
          Desde el cariño y sin aportar nada nuevo.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/05/2014, 20:49:51.
            Hombre, hay mejores configuraciones, pero si a él le va bien, tiene suficiente y está contento, no hay más que hablar. Ya hablaremos cuando pida opinión para añadir otra placa.
            A despropósito: ¿"eso" es un Moody?
            Carlos
              Moody Eclipse 33
              Si señorrrrr!!!!
                Respuesta: Placas solares bajo la botavara
                Yo he colocado 2 de 135w rigidas debajo de la botavara en mi Oceanis 473 y estoy ecantado..la mejor inversión...todo los días con las baterrias a tope
                  Re: Respuesta: Placas solares bajo la botavara
                  Originalmente publicado por TXAKOLI Ver Mensaje
                  Podrías poner alguna foto muchas gracias
                  De paso sería coj.....udo para el cofrade, ahora si, tipo de placas, etc....
                    ahí va..
                      Estoy contigo . Se trata de lo que se trata y al final nos perdemos sin que los arboles nos dejen ver el bosque...
                      Yo tengo montada una de 100W no sé si de uno u otro componente, tampoco me importa mucho Va encima de la paellera del radar, en el arco de popa, y con un cardan que girandolo, hace que no pierda ni una "gota" del solcito navegue en el sentido que navegue.... Todas las batt a tope siempre
                        Yo he colocado 2 de 135w rígidas debajo de la botavara.....
                        Más que "debajo", están una a cada lado de la botavara. Así es muy difícil que,
                        al menos una, no esté cargando. La instalación es cojonuda.
                        Salud y
                          Por supuesto. Y es que no siempre, el mejor sitio para ubicar las placas, es por
                          el que tienes que terminar por decidirte.
                          En mi caso, en principio tenía la idea de ponerlas en popa, sobre los pescante,
                          con una opción de poder bascularlas hacia proa o hacia popa, según interesara.
                          Pero luego te encuentras con una plataforma, que además de proteger el auxiliar,
                          hace de solarium. Y entonces... quien deja al personal sin su gran tumbona.
                          Así que terminas buscado sitio, aunque sea al lado de la botavara.
                          Eso si, he tenido que poner unas placas más... y todos contentos.
                          Salud y
                          Editado por última vez por El Temido II; 26/05/2014, 11:41:23.
                            ¿Serías tan amable de mostrarme tu cardan? Estoy haciendo algo semejante y el barco parece una nave espacial... Dos placas de 140 W en el arco de popa con una estructura basculante propia (en construcción). Pondré fotos cuando esté visible.
                            Carlos
                              Sin duda alguna, en ese lugar es un crimen poner placas. Mucho mejor las chiquitas con su tumbona. (Desde el mayor de los respetos hacia el "personal").
                              que que tienes que terminar por decidirte.
                              Salud y
                              Carlos
                                Bueno mil gracias a todos, creo que voy a elegir las experiencias que mas " me interesan"....e instalarlas donde quería hacerlo desde el principio, en el techo de la cabina bajo la botavara, asumo que tendrán pérdidas, pero razonables y tiene otras muchas ventajas como no condenar el solecito de la bañera o no tener una superficie-techo en la bañera, que pueda hacer de pantalla con una resistencia importante a la hora de navegaciones con mal tiempo, en las que suelo plegar el armatoste del bimini, lo cual me da una sensación de alivio importante para navegar más "ligero".
