Placas solares bajo la botavara
  • Placas solares bajo la botavara
    Hola compis, a pesar de que se desaconseja instalar las placas en zonas con sombra, por la configuración de mi barco y por no ponerle un arco... Estoy planteándome instalar placas en la cubierta bajo la botavara, ya que mi barco es tipo motovelero y las instalaría en el techo de la cabina donde no estorban en absoluto. Ahora bien cuanto es realmente la pérdida por las sombras, hay alguien que las tenga instalada en un lugar con sombras que pueda contar como le rinden? Gracias y saludos
    Re: Placas solares bajo la botavara
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Placa a la que le de la sombra, aunque sea en una esquina, placa que no carga
    prácticamente nada. Por eso, en tu caso especialmente, lo recomendable es que
    pongas cuantas más placas pequeñas, mejor. Siempre habrá alguna que esté
    totalmente soleada.
    Salud y
      Yo las llevo bajo la botavara, completamente a la sombra rinden 1 10% y a media sombra un 20% aprox.
      Si las quieres para mantener la carga de las baterías, hacen su función, si las quieres para alimentar consumos (nevera,etc...), olvídate. Solo funcionan las que estén a pleno sol y orientadas.
        Gracias chicos, muy mal me lo ponéis.......creo que coy a desistir de la idea.
          Hay una segunda forma de instalar placas, se trata de colocarlas como sí fueran bateolas, esa tela que colocamos en la banda del barco.
          La instalación se hace colocando un tubo de acc inoxidable con dos pletinas que agarran la placa, y por dentro del tubo va el alambre entre candeleros, esto posibilita con un sistema de pasadores orientarlas a las bandas como sí fueran alas.
          Intentare poner fotos cuando llegue al barco.
          Socio de ANAVRE
            ....en tu caso especialmente, lo recomendable es que pongas cuantas más placas pequeñas, mejor. Siempre habrá alguna que esté
            totalmente soleada.
            Salud y
            Como en las redes sociales..... +1
              Lamento discrepar, pero yo desde luego las tengo bajo la botavara y siempre tengo la bateria cargada. Depende tambien de los consumos que tengas , , pero es lo mejor que he podido instalar en el barco.
              En teoria a la sombra pierden capacidad y aunque comentan que estando a la sombra un 10% anulan el total de la capacidad de carga, mi experiencia es que si carga y el regulador que tengo instalado indica igualmente carga positiva a pesar de que la sombra de la botavara caiga sobre la placa.
              Yo la instale al principio en banda , pero la verdad es que estorba muchisimo.
                Respuesta: Placas solares bajo la botavara
                Yo las llevo encima del bimini. Con la sombra del backstay, la placa cae como si no existiera, pero como dice ironia, si repartes, o va una o va otra.
                Llevo dos de 100w, y sin orientar ni mirarlas en meses, voy sobrado de carga.
                  Saludos y birras
                  En el barco tengo una miniplaca y solo para mantener la carga y de manera lateral pero funciona, sin embargo en una casita tengo 5 placas y e comprobado como carga a distintas horas y con partes en sombra, revise el amperaje y lo que mas influye no es partes en sombra sino la orientación y si esta nublado, pero menos de noche siempre cargan.
                  Hay algo muy a tener en cuenta y es la zona geográfica donde se use mayormente porque las monocristalinas van mejor en el norte ya que al tener mucha temperatura pierden carga,sin embargo las policristalinas funcionan mejor con sol directo y altas temperaturas aunque son mas sensibles cuando tienen partes en sombra
                    Yo llevo una de 130W debajo de la botavara, sobre el roof. Nunca he tenido que conectar el motor para cargar, incluso en fondeos de varios días. Respecto al 10%, más de eso me carga con difusa, es decir un día nublado.
                    Te recomiendo que las pongas, no te arrepentirás, ten en cuenta que en un barco no solo te afectarán las sombras, tendrás perdidas por orientación e inclinación pero en resumen es la mejor opción.
                      Originalmente publicado por josevigo Ver Mensaje
                      Siento discrepar, las poli están indicadas para nuestro uso, las mono para una ubicación fija, sin sombras y orientación e inclinación óptimas.
                      En las grandes plantas casi siempre verás mono.
                        Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
                        Hola
                        Tengo que decir que solo lo que dije es valido para instalaciones fijas y aunque las perdidas por temperatura son mayores en monocristalinas parece ser que las placas de ultima generación cada vez minimizan mas las perdidas, pero investigando el tema esta muy claro que deben ser para una embatcacion de tipo amorfo pego sus cualidades y defectos:
                        Ventajas amorfas:
                        - Producen electricidad aún con sombras y orientaciones desfavorables, incluso orientando el panel al norte (sólo pierde un 5-7% de la producción respecto del sur), por lo que es adecuado para cubiertas mal orientadas y con sombras.
                        - No le afecta apenas la inclinación del panel, hasta un rango de ángulos. POr ejemplo, cubierta o tejado de 15-20º de inclinación, con monocristalina la pérdida adicional de producción respecto de su orientación optima (pongamos 28-30º para levante) es de 2-2.5%, para las amorfas no llega al 1%.
                        - Paneles mas baratos, mucho mas (un 30% aprox.)
                        - Requiere mucha menos estructura por panel, al no ser necesario inclinarlas cuando van sobre tejado o cubierta inclinada.
                        - Amplio espectro de captación solar (curva mas ancha=coge mas radiación (radiacion directa+difusa), curva mas baja en radiación directa=coge menos radíación directa, pero no es crítico)
                        - Integración arquitectonica: permiten colocarlos en fachadas, en suelos, etc.
                        - Facilidad de montaje: Se suministran en forma de paneles con marco, o en forma mantas fotovoltaicas flexibles, sobre chapa metálica o fijada directamente sobre superficie.
                        Inconvenientes:
                        - Necesitas el doble o el triple de espacio que con las cristalinas, pero esto es relativo, ya que en las cristalinas, si las inclinas, tienes zonas de sombreado que te quitan espacio efectivo, y no puedes colocarlas orientadas al norte, con lo que para una cubierta a dos aguas que tenga una de las caras perpendicular al sur, solo puedes aprovechar la cara sur y una parte muy pequeña de la norte por las sombras. con las amorfas puedes forrar las dos caras y obtener la misma o mas potencia pico.
                        Yo lo veo como una de las soluciones estrella a partir de septiembre, cuando se tengan que bajar los costes de las instalaciones, y las instalaciones mas viables economicamente sean sobre cubierta. Ahí se va a ver que la amorfa quita muchos problemas mecánicos y estructurales y permite producir con sombras y desorientaciones.
                        Otra cosa, la curva de degradación de las amorfas es diferente que la de las cristalinas, es lineal, y además tiene una variación de potencia importante durante los 2 o 3 primeros años, debido a la reagrupación de las partículas en la celula. No es extraño que al inicio del funcionamiento de la instalación se consigan mucho mas watios que los previstos, pero esto se estabiliza en unos meses. Tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la instalacion, tiene que estar preparada para este pico de potencia producida.
                          Te estás liando, las amorfas son un tercer tipo, distintas a las mono o policristalinas. Se caracterizan por su bajó rendimiento pero trabajan muy bien con difusa y alta temperatura. No son recomendables para nuestros barcos, necesitarías mucha superficie.
                            Todo ese discurso está muy bien. Pero te has pasado de las policristalinas a las amorfas, comparándolas con las monocristalinas y haciendo hincapié en en menor rendimiento por temperaturas elevadas. Pero las que nos interesan a nosotros son las policristalinas, y nuestro peor enemigo son las sombras y la orientación (puede que no vayamos al Norte para aprovecharlas más).
                            Céntrate un poco.
                            Hola
                            Ventajas amorfas:
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Bueno parece que me voy a replantear al final instalarlas bajo la botavara... Según berpul y alcapar rinden considerablemente, aunque lo que comenta Manel sobre la sombra del backstay no es muy alentador.....
