¿Y si se cae el cielo sobre nuestras cabezas?
    Re: ¿Y si se cae el cielo sobre nuestras cabezas?
    Vale, los cumulonimbus los vemos negros porque son muy altos y a la parte de abajo, la que vemos, llega poca luz. Pero, ¿y las nubes negras pequeñas que a veces vemos aisladas, mezcladas con blancas, cuando el tiempo refresca?
      Pues yo creo que el color se debe al nivel de saturacion de la disolucion aire/agua...conforme va aumentando y se acerca al punto de saturacion,deja pasar menos luyz solar,lo que hace que la masa se oscurezca,,,,quiza por eso la niebla es siempre gris,cuando estamos en tierra,y cuando vuelas dentro de una nube, a no ser que sea muy gruesa y la luz solar no pueda atravesarla ,es blanca.
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        Pues yo diría que esa nube está prácticamente encima de quien ha hecho la foto, así que no es extraño que se vea su parte sombreada....
        Tropelio.
          Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
          mmmm... no creo... el vapor de agua no absorbe en el visible. Más bien parece un tema de dispersión.
          Tropelio, lo de que la nube está encima no me convence.
            Llego tarde a la lección, pero Tropelio... pregunta:
            Si una nube como esa pesa 640 Ton, al caerse sobre mi cabeza (no a velocidad de masaje, sino a velocidad de gravedad natural de las cosas naturales....)...¿No nos tocaría demasiado poco?
            Lo digo porque en un radio de un kilómetro, yo que a veces trabajo con grandes masas, calculo que podríamos ser 64000 personas "apretás".
            Y 640.000 kg entre 64.000 pax, nos toca un jarreo de 10 litros por persona.
            En peores nos hemos visto...
            (Todo guasa, no vayan a salir físicos y teóricos de la cosa y no comprendan el chiste )
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Divagando algo, pero manteniendo estrictamente el título del hilo, la caída "del cielo" puede tener consecuencias nefastas.
              A raíz de una catástrofe industrial en un puerto del estado de Texas poco después de acabada la 2da guerra mundial, los militares desarrollaron la llamada bomba de aire-combustible (se ve como la usan en la película "Estallido", sobre una epidemia de Ebola).
              Consiste en difundir por una gran extensión un gas que luego se inflama de tal manera que elimina gran parte del aire de una zona muy amplia. Así, deja un vacío (implosión del conjunto) y toda la columna atmosférica que hay encima rellena de golpe dicho vacío ("caen los cielos").
              Si el area era de 1 Km2, son 1.000.000 de m2, si cada m2 son 10.000 cm2 y
              la presión atmosférica es de 1 Kg cada cm2 (aproximadamente), solo que se haya consumido una décima del aire, el peso que cae de los cielos sería de mil millones de kilos.
              (¿por qué no se las ingeniarán, por ejemplo, para inventar cubiertas auto-baldeables?)
              ...¿y por qué no?...
                Al final me kedé como estaba, no sé para ke hacer tanto Nº y tanta ecuación, yo lo tengo muy claro:
                LAS NUBES NO SE CAEN PORQUE LLUEVE!
                Bromas aparte, muy buena la pregunta seguiré el hilo con atención, no vaya a ser ke tengamos que apuntalarlas
                brindemos con unos rones, que el agua es pa lavar
