duda conexion electrica achique automatico
  • duda conexion electrica achique automatico
    buenas cofrades,
    tengo instalado un achique con flotador automático pero además quiero añadirle un zumbador en caso de que saltara la bomba.
    me explico, quiero que pite cuando salte la bomba en modo automático no siempre que funcione la bomba (en manual) hasta ahí llegue hasta yo
    pues nada, chispas, ¿Cómo lo veis? os adjunto el dibujo eléctrico del interruptor
    unos cafelitos que todavía es lunes
    Re: duda conexion electrica achique automatico
    Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
    buenas cofrades,
    hola veamos, del cable que sale del terminal "auto" del flotador a la bomba le sacas un cable que vaya al "zumbador" pero OJO le tienes que poner un DIODO en serie, para que NO pite, cuando trabaje en manual, si cuando lo hagas y pruebes el zumbador te pita en manual, tienes que invertir el diodo, pues ya sabes que un diodo SOLO deja pasar corriente en un sentido.siento no poder ponerte un esquema, pues no se como se ponen en el ordenador, pero estoy seguro quue lo entenderas, saludos
      gracias Torcual,
      vamos, que no era tan fácil, lo estudiaré, una pregunta: veo que existen interruptores que ya vienen con zumbador incluido, estos solo pitan en auto o también en manual?
        gracias Torcual,
        hola de nuevo, esos interruptores que dices, no los he visto, supongo que en las caracteristicas del mismo vendran especificadas,
        en cualquier tienda de componentes electronicos, te venderan el diodo, y te diran en que posicion tienes que instalarlo, es muy facil, pero si te sirve el modelo que tu dices, pues adelante y buen trabajo.
          Originalmente publicado por TORCUAL Ver Mensaje
          ¿Sería algo así?
          (adjunto esquema editado)
          Sausalito III (Puma 26)
            Edito para aclaraciones: Respuesta para Posestemismo referida al primer esquema que ha puesto en el hilo:
            Cuidado porque ya de entrada tu esquema está mal. Repásalo. Es una chorrada pero importante.
            Lo del diodo que te han dicho, tal como te lo han dicho, no es sensato. En serie ¿con qué? O sea, ¿dónde?
            Editado por última vez por Kane; 26/05/2014, 23:05:50.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Confirmación de lo que dije.
              ¿Sería algo así?
              Carlos
                (Probemos otra vez...)
                Yo aficionado, como en muchas cosas... y por aprender...
                Pero si tuviera una instalación así, con un flotador-interruptor y bomba por separado, yo lo haría así. (adjunto imagen)
                ¿Qué os parece?
                Lo único que yo en cuanto al chivato, o le pones un temporizador para que se calle a los 30'' (que no tengo ni idea cómo se hace) u optaría por uno o dos leds bien visibles desde el puesto de gobierno.
                Más de 30'' de chivato y te lo cargas porque no hay quien lo aguante. Y no hablemos de vecinos de pantalán...
                  Yes, pero hay varios problemas:
                  La alarma se actúa en manual Y en automático. En contra de las exigencias. Además, el error continúa. Y el cableado no debería cambiar por ser de elementos separados. Lo del temporizador me parece poco menos que suicida y los indicadores luminosos no tienen nada que ver en esta guerra. Tienes que mirar para verlos, y encima hay quien mira y no ve.
                  Yo pondría la alarma actuada también por el mando manual, y si eso, un interruptor para pararla, pero eso ya obliga a darle al interruptor (ya no es algo automático) y convertirte en responsable del posible desaguisado (o catástrofe) posterior.
                  Aunque casi, casi. Por poco. Por cierto, el diodo, ¿dónde lo ponemos?
                  ¿Qué os parece?
                  Carlos
                    Bueno, voy a ser un poco menos sádico . Una pista: Sin darte cuenta, por diferenciar lo de elementos separados, has invertido las conexiones a los terminales manual-automático del cuadro de interruptores, y has acertado de casualidad.
                    Carlos
                      ¡¡De casualidad!!
                      No me he fijado en los numerillos del "Swtich" ese si vamos a eso...
                      He supuesto que el cable que está al lado de la leyenda "Automático" era eso, la salida del automático y por eso lo paso por el "Float switch"...
                      Y sí, en ese caso, el chivato suena siempre...
                      En ese montaje, nos ahorramos el diodo... aunque parece que gastemos más cable...
                      Y pensar otra cosa me da dolor de cabeza... Ya he colaborado bastante...
                      Lo malo de poner un interruptor para callar el chivato, es que le vas a dar antes de que tu mujer lleve a cabo la amenaza del divorcio si no se calla el aparatito ese... y luego no lo vas a volver a conectar...
                      Y si la embarcación es seca, pues vale, pero como tengas una de esas que hacen agua por lo que sea, cuando llega a cierto nivel, con los movimientos de los que pasan a toda pastilla etc, va a ser un concierto continuo de pits-pits...
                      Hale, Kane, ilústranos con la solución al problema...
                        Pues nada, que tú lo has conectado bien por hacerlo desde el principio, no corrigiendo el esquema que teníamos, que está mal porque las conexiones a los bornes ROTULADOS manual/auto están al revés o es la rotulación lo que está equivocado.
                        La alimentación al interruptor del flotador debe venir del borne AUTO, para que sea automática, y viene del manual. Ese era el error que has descubierto de casualidad. (En el esquema inicial).
                        Ahora esperemos que los bornes auto y manual se correspondan respectivamente con los respectivos interruptores auto y manual, no fiándonos de la rotulación del esquema y comprobándolo.
                        Bueno, y si alguien -tal vez Torcual- me dice dónde va el diodo, acabamos. Que yo también tengo ganas.
                        Carlos
                          SALUDSS.
                          Permiso, y si ponemos el avisador acustico independiente de la bomba con un interuptor de nivel independiente y a una altura prudencialmentre mayor para evitar que suene cuando desagua por motivos avituales,,,,,,
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            SALUDSS.
                            Yo en el deposito de agua potable
                            llevo este indicador que es luminoso y sonoro con interruptor de desconexion de puede usar como minimo maximo o como dos avisos de aumento de nivel , el problema que tiene este sistema es que es por conductivilidad y los bornes son de cobre y eso en agua salada malo pero con uno de los habituales de bomba y un interruptor para la desconecsion del avisador y un led parpadeando hasta que deje de actuar la bomba se podria apañar a un que yo preferiria un temporizador para evitar el no volver a poner el interruptor en su posicion del zumbador .
                            Editado por última vez por leviño; 09/07/2014, 18:46:30.
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Pués yo me preguntaba ¿que c. hacen dos negativos hacia el interruptor? Y luego he pensado que para ver una lucecita respectiva en el interruptor. Y siguiendo pensando... en el tema de olvidarse volver a conectar la alarma sonora si hemos puesto un interruptor para pararla, se me ha ocurrido la genial idea de poner un sensor que pite cuando esté la sentina vacia, de manera que ambos sensores iran con un conmutador y de esta manera no olvidaremos de ponerlo en la posición de vigilancia. Seguridad y sosiego no deben estar reñidos
