duda conexion electrica achique automatico
    Re: duda conexion electrica achique automatico
    jode, veo que mi pregunta da que pensar y me alegra, si hace falta ademas de la ronda que estoy sacando, compro unas cajas de aspirinas para los dolores de cabeza .
    El esquema no lo hice yo, es una foto de lo que me venia en la caja del interruptor, por cierto el interruptor es este
      ¿Sería algo así?
      (adjunto esquema editado)
      si seria algo asi, pero OJO el esquema esta mal ,desde el principio,
      el cable que sale del terminal "auto" es que pone el sistema en "manual" y el cablle que sale del terminal "manual" es el que pone el sistema, en posicion "auto" que es al que hay que ponerle el zumbador con el diodo
        Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
        Algo mas caro pero me gusta mas cada cosa separada para el sistema de achique; con otro interruptor de tres posiciones como ese y otro flotador exclusivo para la alarma, de esta forma la tienes en auto, la puedes testar en manual y la puedes desconectar con el off y te da la doble seguridad que si se estropea el automático de la bomba y te entra agua la alarma pita y se puede accionar la bomba en manual con su interruptor.
          Cuidado porque ya de entrada tu esquema está mal. Repásalo. Es una chorrada pero importante.
          Lo del diodo que te han dicho, tal como te lo han dicho, no es sensato. En serie ¿con qué? O sea, ¿dónde?
          amigo kane, con el esquema bien hecho,que ud. ha visto enseguida que estaba mal, ponemos el zumbador y en el cable positivo, ponemos"en serie" un diodo para que cuando trabaje en manual la bomba No haya retorno de corriente hacia el zumbador
          O sea que tal como yo se lo he dicho, si es sensato y ademas es el unico sistema posible para que no suene el zumbador cuando trabaje en manual,
          es igual que las lamparitas de aceite y temperatura, de los cuadros, que para que se encienda solo la que indica una anomalia, llevan en serie un dodo.
          le puedo asegurar que he instalado muchas, saludos
            Pues nada, que tú lo has conectado bien por hacerlo desde el principio, no corrigiendo el esquema que teníamos, que está mal porque las conexiones a los bornes ROTULADOS manual/auto están al revés o es la rotulación lo que está equivocado.
            La alimentación al interruptor del flotador debe venir del borne AUTO, para que sea automática, y viene del manual. Ese era el error que has descubierto de casualidad. (En el esquema inicial).
            Ahora esperemos que los bornes auto y manual se correspondan respectivamente con los respectivos interruptores auto y manual, no fiándonos de la rotulación del esquema y comprobándolo.
            Bueno, y si alguien -tal vez Torcual- me dice dónde va el diodo, acabamos. Que yo también tengo ganas.
            hola cofrades, ya he corregido virtualmente el esquema, que como bien decis estan los bornes auto y manual equivocados, o los cables que viene a ser lo mismo, y la situacion del diodo lo he dejado muy claro,
            otra cosa es que cuando entre la bomba en auto y empiece a pitar le ponga un pequeño interruptor aunque sea en el cable de masa para que se calle, si no estara pitando hasta que se queme, y otra opcion muy acertada seria ponerle un pequeño rele temporizado, como tambien habeis indicado,
            A todoo esto espero que el cofrade que ha pedido la ayuda, lo haya entendido, y dejemonos de polemizar entre nosotros y ayudemos a quien lo ha solicitado.
              Originalmente publicado por TORCUAL Ver Mensaje
              amigo kane, un pequeño matiz, el esquema original no no le hecho yo, sino el cofrade que solicito la ayuda, yo simplemente le di la solucion,sin repasar el esquema, un error que pido a todos disculpas, pero fue el exceso de confianza el que me indujo a cometer dicho fallo,creo que al final se entendera y quedara todo aclarado,,gracias y a descansar saludos
                haya paz, este es el esquema que trae de fabrica, no lo hice yo, pero si es verdad que siguiendo el dibujo conecté la bomba con el interruptor y funciona todo bien.
                muy agradecido a todos, no, si al final me enteraré de algo y todo
                  Qué, TORCUAL... ¿Ya has vuelto a las andadas y a fastidiar?
                  Pero hombre, que ya te han expulsado tres o cuatro veces, creo. A ver si paras de una vez, que te lo agradeceremos.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    ¿Sería algo así?
                    ten en cuenta que el sentido de paso en un diodo es al contrario, que el sentido de la flecha es una regla universal saludos
                      Bueno, señores, señoritas, abuelos y nietos.
                      En el esquemita de la bomba NO se puede poner un diodo para conseguir que sólo suene cuando se activa en automático.
                      La razón es que de hacerlo, toda la corriente de la bomba ha de pasar por el diodo, y eso no es aceptable:
                      Por seguridad, un diodo es un semiconductor sensible y relativamente delicado, y no podemos dejar a sus expensas el funcionamiento de la bomba. Se abre y la bomba deja de bombear.
                      Como la corriente que absorbe la bomba es relativamente importante, y sujeta a variaciones según la carga, el diodo debe soportarlas, incluso cuando se deben a una parada por bloqueo, con corrientes mucho más elevadas. Si no las soporta, estamos en el mismo caso de antes. O sea, que el diodo debe tener un buen margen de sobredimensionamiento, no vale uno de esos chiquitines COMO LOS QUE SE USAN PARA LOS PILOTOS, QUE ESO ES OTRA HISTORIA. Por lo tanto, esa solución no es aceptable. Tampoco lo es porque el mentado diodo va a absorber una parte no desdeñable de la potencia que entregamos a la bomba, y eso no es admisible. Y por esta última razón, el diodo se va a calentar. Hay que refrigerarlo. ¿Sigo?
                      Ya buscaremos otra, no se alteren. Calma y tranquilidad. Seguimos cuando la cosa se estabilice.
                      Carlos
                        kane. no se de que me esta ud hablando, pero si es que le molesta, no conteste, yo hare lo mismo
                          Aquí tenemos el esquema con diodo (no aconsejable) en el cual se puede observar lo que expuse.
                          Carlos
                            sin alterarse amigo, por el diodo solo pasa la corriente, que va, al zumbador, que sera la que consuma dicho zumbador, y el diodo lo que hace es impedir que haya retorno desde la bomba, hacia el zumbador,pero eso hay que hacerlo bien, si no no funcionaria, y creame que es muy facil, y bien no le canso mas,
                              Sí, muy fácil, hay que hacerlo bien. Pero no dices con claridad cómo se hace.
                              Yo he puesto un esquema muy claro que hace esa función: al activarse el flotador se activan a la vez la bomba y el avisador. Si ponemos en manual, el diodo, polarizado inversamente bloquea y no deja pasar corriente al avisador. Más claro, agua. Ahora muestra la tuya o descríbela de forma inteligible.
                              No te preocupes por mí, no suelo cansarme con facilidad.
                              A propósito, convendría que especificarais quien escribe, si el abuelo o el nieto, para saber a que atenernos. Porque es clarísimo que escriben dos personas diferentes con el mismo nick. ¿Seguís compartiendo el ordenador y liando los mensajes de uno y otro?
                              Carlos
