Luces Ripa y velero de menos de 12 metros
    Re: Luces Ripa y velero de menos de 12 metros
    La luz tricolor en la perilla del palo utiliza una sola bombilla en lugar de tres; si se funde, en efecto es un problema su sustitución, pero si la cambiamos por un led, reducimos el consumo al máximo y el fantasma de la "fundición" se va a otro castillo
    Cierto.
    Debo reconocer que mi opinión personal respecto a mi opción era pensando en lo que me parece más probable (por aquí): un barco que navegue de noche poco y más a motor que a vela.
    Y si vas a motor (hablamos de un velero entre 7 y 12 m, tendrá motor interior con un buen alternador) el consumo no debería preocupar.
    Si se trata de un velero que prevea realmente navegar con frecuencia de noche y mucho a vela, yo optaría por los dos montajes al tiempo:
    • luz blanca 360º (fondeo) y la tricolor para navegación a vela (en un farol de esos guays) con luz leds.
    • Tope + costados + alcance, para motor. Bombillas normales.
    Sausalito III (Puma 26)
      Creo que podemos usarla junto con la(s) rojo/verde de costado o proa si apagamos la de alcance, pero me queda una puntita de duda.
      la tricolor no puede usarse con las de costado
      Lo siguiente son "opiniones de taberna".
      Creo que el RIPA es bastante sencillo y explícito:
      La famosa "tricolor" el RIPA la permite SÓLO para un velero NAVEGANDO A VELA y EN SUSTITUCIÓN de las luces normales para un barco navegando a vela, que son las de costado y la de alcance, y ese tricolor se debe llevar a tope de palo o en un lugar próximo y lo más visible. (Regla 25. b del RIPA)
      Dice que las luces prescritas... podrán ir en un farol combinado... (la tricolor). Si no dice "además...", "opcionalmente..." significa que sustituyen y no se pueden llevar a la vez. Así lo entiendo yo.
      Dicho tricolor no se contempla para barcos navegando a motor.
      La respuesta fetén es la de Dunic al principio del hilo:
      "SOLO dos opciones :
      1 - Tricolor + 360 blanca (fondeo) + tope (noche a motor)
      2 - Roja+verde ( juntas o separadas a proa) + blanca popa + 360 (fondeo) + tope (motor) (aqui se podria añadir 360 rojo+360 verde -opcional vela-)
      En mi opinión, la opción 1 no es válida.
      Por lo dicho, el "tricolor" está permitido para un barco navegando a vela (que sea de menos de 20 m).
      Por tanto, si navega a motor, no sería válida.
      Además la luz de tope debe estar más alta que las demás (que las de costado por lo menos). Ver Anexo I.2 del RIPA).
      Por tanto, navegando a motor la disposición de las luces debería ser (de frente):
      .............(Luz de tope)
      .......(Verde)-------(Roja)
      Otra cosa es que la configuración 1 pase ITBs...
      Yo he visto un velero de menos de 7 m y más de 6 con ITBs presuntamente pasadas que no tenía ninguna luz.
      Supongo que convencería al de la ITB que de noche sólo navegaba a vela y llevaba una linterna o un candil para mostrar...
      De ahí que en mi post inmediatamente anterior apostara por los dos sistemas, si se pretende navegar bastante a vela de noche...
      Por supuesto, es una conversación de
      Editado por última vez por otoio; 02/06/2014, 11:20:19.
        Yes Sir , la luz de tope debe estar siempre por encima de las de costado ....
        otra cosa es que el 99% de los que usan la tricolor esten "en orden" ..
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Respecto a la duda de la simultaneidad de luces, está claro que no se puede. O unas u otras. La cuestión vino porque las luces opcionales verde y roja del tope de palo sí se pueden simultanear con las normales (roja, verde y alcance), aunque no con el farol tricolor. Fue un oir campanas sin recordar donde.
          Gracias y perdón por la pifia, aunque afirmé tener dudas.
          Por otra parte también está claro que un velero solo es velero navegando a vela. Si navega a motor NO es un velero. Ni aunque lleve las velas portando.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Sumando a la charla de taberna
            Claramente es un tema de nomenclaturas (y de usos)
            Ya que usamos (e insisto en ésto) diferente nomenclatura no agrego mas vueltas al asunto y no, no me enojé, el fin de semana estuve navegando 150M a 4.5N y luego durmiendo.
            La mentada "luz de tope" a 2/3 del palo, sencillamente nunca la usamos, más que para alumbrar la proa durante la maniobra de fondeo. (¿Está para otra cosa?)
            Los veleros siempre vamos con vela desplegada y la luz de "punta del palo" (incluso yendo con motor) porque así nos ven, e incuso en caso de duda, tenemos "preferencia". (Porque vamos a vela)
            No aplica si vamos a 8N sin viento, pero hilando más fino
            Navegando sin velas, tampoco la prendemos, queda la de "punta del palo" y las 3 en altura de cubierta. (Evito ya ponerles nombre)
            Bueno venga, vayan unas
              Bufff.
              Navegando a vela si llevas la luz de la punta del palo (fondeo 360º) desde proa se te confunde con un barco a motor, así que es posible que en alguna situación en la que pienses que tienes preferencia es posible que no la tengas .
                Nunca jamás pueden confundir la tricolor de la punta del palo con la blanca de fondeo.
                Ni los daltónicos.
                  Entendí que no utilizabas una tricolor, y que la de tope de palo era la de fondeo.
                  De todos modos no seria ni el primero ni el ultimo que navegando a vela lleva la luz de fondeo encendida junto con las de navegación (no tricolor).
                    Después de responder me precaté que, si lo ves de popa redonda, la trasera es blanca, así que "nunca jamás" ... bueno, tampoco es tan así. (Para fondeo usamos además un farol de leds colgado en cubierta)
                    Si nos ponemos exquisitos, Un barco fondeado no debería chocar, en todo caso sería chocado y suele tener prioridad el fondeado, a menos que se encuentre en un canal o ruta de tráfico, como le pasó a un barco de la armada y le costó la vida a unos cuántos, fondearon cerca con mucha cadena, bornearon y ZAS! Todos durmiendo en el carguero, el fondeado sin motor, impotente=> tragedia.
                      Originalmente publicado por Trillador Ver Mensaje
                      Los veleros siempre vamos con vela desplegada y la luz de "punta del palo" (incluso yendo con motor) porque así nos ven, e incuso en caso de duda, tenemos "preferencia". ?
                      La luz de tope (cuando vamos a motor) normalmente lleva otra debajo que es para iluminar la cubierta (tira la luz para abajo) la otra tira la luz horizontal
                      Y la luz blanca de punta del palo (fondeo) no da ninguna preferencia para nada , sólo puede decir (sin ver ninguna mas )
                      1-luz de popa (alcance) de un barco
                      2- embarcación navegando a motor (porque no es posible fondear en mitad del mar .... Entre baleares y península por poner un ejemplo
                      Viendo lo que hay , recomendaría a la DGMM que intensificase los requisitos de obtención de títulos nauticos
                      Editado por última vez por dunic; 02/06/2014, 21:48:56.
                      Manel - EA3CBQ
                        La luz de.... Les llamamos "por uso y costumbre" cada cual diferente a la misma luz, POR ESO EVITO NOMBRAR, nos confundimos todos, hablando de lo mismo.
                        2- embarcación navegando a motor (porque no es posible fondear en mitad del mar* ....
                        En el Río de la Plata la profundidad no superalos 10 mts y en casi toda la costa atlántica de sud América desde aquí hasta Río de Janeiro para llegar a los 50 mts de profundidad hay que andar varias millas.
                        Sí se puede. "El mar" es mucho más grande que "nuestro" mar.
                        Edito: Le cambie las comillas, porque decir "nuestro mar" también abriría otro frente. Me refiero al mar en que habitualmente navegamos los fines de semana, no al Mediterráneo únicamente.
                        Editado por última vez por Trillador; 02/06/2014, 21:39:06.
                          Totalmente de acuerdo debería haber "acotado" donde no es normal fondear ...
                          Contesto vd antes de rectificar
                          Y lo de "nuestro" era por lo de "Mare NOSTRUM" no por la aceptación de "propiedad"
                          Manel - EA3CBQ
                            Buenas Noches , cafe o gintonic para todos.
                            Vereis, a alguien se le ocurre alguna forma de colocar todas las luces reglamentarias en la zona de cubierta, o en zona no demasiado alta.
                            Solo por evitar tener que subir al palo cada vez que se funde una bombilla
                              siendo como velero, puedes poner las luces de costado en un farol combinado en balcón de proa y luz de alcance en popa, sobre casco o en pequeño mástil.
                                viendo este hilo acabo de darme cuenta que pongo las luces mal.
                                Cuando voy a vela pongo roja+verde+alcance. Y cuando voy a motor añado la de la perilla. No tengo más luces excepto la que alumbra la cubierta. Pero claro, mi barco se queda en documentación justo por debajo de 7 metros, y según los croquis expuestos las que pongo a vela son correctas, pero a motor como hago menos de 7 nudos podría poner sólo la de la perilla, igual que fondeado¿?, o conectar la de la perilla y las de los costados quitando la de alcance, que no tiene interruptor a parte, bueno, esto quizá sea incorrecto. En cualquier caso, llevar sólo la de arriba me parece insuficiente
