Luces Ripa y velero de menos de 12 metros
    Re: Luces Ripa y velero de menos de 12 metros
    en mi opinion, a motor, con esa combinacion, sólo la blanca todo horizonte (la de "perilla" que dices o "de fondeo").
    Farol combinado más blanca, no. Incorrecto y de lejos se tiene que ver mal y raro.
    Bueno, potque supongo que roja+verde+alcance que dices irá en un farol combinado.
    Si no es así y van separadas (las de costado a proa o sobre cubierta), quitar alcance.
    Sausalito III (Puma 26)
      No van juntas, van sobre cubierta las de costado, y a popa la de alcance, aunque las tres van con el mismo interruptor, cosa que tendría que modificar.
        Pero todavia no esta suficientemente claro lo que dice el RIPA :
        REGLA 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo
        a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
        i) luces de costado;
        ii) una luz de alcance.
        b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.
        c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibirán con el farol combinado que se permite en el párrafo b) de esta Regla.
        d)
        i) las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
        ii) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
        c) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia abajo.
        Y cuando un velero navegue a motor , NO es un velero y debera cumplir las nromas de embarcacion navegando a Motor :
        REGLA 23. Buques de propulsión mecánica en navegación
        a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
        * i) una luz de tope a proa;
        ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
        iii) luces de costado;
        iv) una luz de alcance.
        b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento, exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz amarilla de centelleos todo horizonte.
        c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo rasante exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de la presente regla, una luz roja centelleante todo horizonte de gran intensidad.
        d)
        i) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
        ** ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
        ** iii) en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.
        Nota
        * Luz de Tope (navegacion a motor : Luz de tope: luz blanca sobre el eje que cubre un arco de horizonte de longitudinal 225 grados visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través. ) , NO es la instalada en la perilla del palo
        ** SOLO en estas condiciones esta luz podra ser la luz de fondeo (luzen la perilla del palo 360º blanca)
        Editado por última vez por dunic; 03/11/2014, 10:17:44.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #34
          se quedo en el tintero ....
          Manel - EA3CBQ
          • #35
            OPINO, que a los efectos de los casos i), ii) e iii) de embarcaciones a motor la luz blanca todo horizonte de la perilla (fondeo) cumple la función de la luz todo horizonte que cita el Ripa.
            Si no, lo que podría hacer Davichin sería añadir una luz de tope en 2/3 del palo, como es costumbre. Si tienes un motor diesel con alternador no te importaría. si tienes un simple fuera borda, será otro problema.
            • #36
              Barco de vela de menos de 12 metros navegando a motor de noche , luces tricolor y tope (mitad del palo) .
              entendéis que vale así o es necesario añadir las de costado y quitar el tricolor de la punta del palo?
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
              • #37
                Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                NO vale, la tricolor es exclusiva para vela
                Necesitas roja/verde a proa, alcance a popa y blanca de motor más alta que las de navegación
                Manel - EA3CBQ
                • #38
                  Mi querido Dunic Discrepo .te pongo la regla 23 apartado c) iii
                  efectivamente navegamos a motor aplicamos regla 23 pero cabe esto en el ejemplo que proponía. Entiendo que da cobertura al tricolor con la de tope.
                  EB2288
                  • #39
                    Unas
                    Respecto a este tema, nosotros pasamos las noches que podemos fondeados en calas de Baleares , sin ir a puerto. Vemos muchos barcos, sobretodo extranjeros que .... o ponen ninguna luz o ponen alguna que ilumina la cubierta. Cosa que veo peligrosa.
                    Estando en Espalmador, amarrados a boya, dudamos si poner la luz todo horizonte de fondeo ( 360 grados ) ya que muchos no la tenían. Como somos novatos la pusimos, simplemente por precaución ( no cuesta nada, es más seguro y casi no consume batería) pero continuo con la duda de si es lo correcto, según ripa, cuando estamos amarrados a boya y no "fondeados" ya que muchos no la ponen
                    • #40
                      Perdona dunic no había visto tu respuesta, volviendo muy atrás, si, me refería al nuestro en el que navegamos, no al "mare nostrum", por eso cambié las comillas, para que no se malentendiera eso también.
                      Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                      Y aquí volvemos al principio (como extranjero lo digo y perdona dunic nuevamente)
                      Velero fondeado= tricolor del palo y esa, de cubierta, blanca, colgada en la vela de proa o botavara, es 360º blanca, aunque sea de quita y pon, (y aunque sea una "candela".)
                      En boya, es como estar en puerto, no se pone nada ni se deja prendido.
                      Tampoco escuché que a nadie lo multaran por nada, navegando ni fondeado por estas latitudes, pero por ahí es claro que no les tienen paciencia.
                      • #41
                        El problema es que en un velero el tricolor siempre está por encima de la luz de tope (que suele estar en 2/3 del palo). Y la luz de tope SIEMPRE tiene que estar POR ENCIMA de las luces de costado y de alcance.
                        • #42
                          Festivamente , la tricolor es exclusiva de Vela
                          Para ir a motor hay que llevar roja/verde , alcance y tope , guste o no ...
                          y la culpa no es nuestra
                          Manel - EA3CBQ
                          • #43
                            Discrepo de nuevo, sólo desde la cortesía compañero,,no encuentro en ningún sitio donde diga que la luz de tope debe ir por encima o debajo de la luces de costado y alcance:
                            REGLA 21. Definiciones
                            a) La "luz de tope" es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque.
                            b) Las "luces de costado" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.c) La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.
                            d) La "luz de remolque" es una luz amarilla de las mismas características que la "luz de alcance" definida en el párrafo c), de este Reglamento.
                            e) La "luz todo horizonte" es una luz que es visible sin interrupción en un arco de horizonte de 360 grados.
                            f) La "luz centelleante" es una luz que produce centelleos a intervalos Regulares, con una frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto.
                            Saludos. buenas singladuras
                            EB2288
                            • #44
                              En el Anexo I del RIPA
                              • #45
                                Hay que leerlo todo , hasta lo que no interesa ...
                                Manel - EA3CBQ
