Unir cabo dyneema con otro de poliéster
  • Vela Unir cabo dyneema con otro de poliéster
    Unas rondas para los cofrades
    Voy al tema... Mi enrollador de Génova está diseñado para ser ultilizado con alambre de acero (tiene un tambor muy pequeño), aún así yo lo estoy utilizando con cabo, pero después de haber sufrido varias roturas del mismo, he comprado uno de dyneema de 6 mm
    El caso es que el dyneema es muy resbaladizo e imposible de recoger con cierta tensión, con lo cual quería unirlo con otro cabo de poliéster de una mena superior para poder recogerlo fácilmente. Por supuesto, no se pueden unir con ningún nudo, ya que la unión debe poder pasar por las poleas.
    Alguna idea Se pueden unir dos cabos totalmente distintos entrelazándolos y que la unión no sea demasiado débil
    Re: Unir cabo dyneema con otro de poliéster
    Si empalmas un cabo de dynema con otro de poliester... ¿de que te sirve que sea una parte de dynema? Siempre en caso de rotura será por la parte más débil.
    Además si pones dynema sin funda te va a durar dos días porque el sol se lo come.
    Para mí, o pones todo dynema de 6 con funda o todo poliester. Un cabo de poliester preestirado también aguanta lo suyo y creo que para esa función hasta sería mejor opción. Yo lo llevo así.
    Pero "cada maestrillo...." ;-)
      en principio no hay ningún problema
      El dynaone se puede combinar con Tasmania o Gemini. A ver si encuentro las instrucciones
      o si usas la opción sugerida por Ron, puedes comprar el Mega Twin Dyneema
      salud y libertad
      scipio
        Desde luego es lógico que se rompiera por la unión. Del cabo de poliéster ya no me fio, se más han roto cuatro. Aunque el que comentas pre-estirado... Que resistencia tiene
        No sabía que el sol afectase tanto al dyneema, ¿donde puedo conseguir la funda y que grosor tiene?
          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
          salud y libertad
          scipio
          De todos modos me interesa también esta opción, si encuentras como hacerlo te lo agradezco.
            Y tapper twin?
            Enviat des del meu Nexus 5 usant Tapatalk
              El dyneema sin funda aguanta el SOL y los UV sin problemas, muchos barcos llevan jarcia de labor de dyneema sin funda (backstay, burdas, etc..) incluido el mio (llevan 8 años puestos) sin ningún problema.
              Y mejor que unir el cabo de dyneema, lo suyo es ponerle 1 funda, yo tengo varios cabos así, p.e. las escotas del spi, así la parte que queda al aire pesa menos.
                ahora ya no hace falta ponerle una funda...ahora la funda se quita
                el cabo se llama TaperTwin y la forma de hacer el ayuste se describe en la página 14 de su manual (en la página 10 está la foto)
                por desgracia, está en alemán (pero hay dibujitos)
                http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...67720277,d.d2k
                y no encuentro las instrucciones en inglés
                salud y libertad
                scipio
                  a ver... la almiranta me dice:
                  hay que poner el núcleo del cabo de poliéster dentro del cabo de dyneema y el cabo de dyneema dentro de la funda del cabo de poliéster y en la unión hacer un falcaceado
                  según ella es muy simple :-)
                  se necesitan estas agujas
                  a ver sie encuentro un par de cabos y hago un tutorial este fin de semana
                  salud y libertad
                  scipio
                    No lo sabía. Estaba convencido de que el sol y estar en la intemperie permanentemente afectaba al dynema sin proteger.
                    Y si que he visto barcos de regatas con jarcia hecha con dynema sin funda, pero es que son barcos que debido a su actividad pensaba que la cambiaban cada x tiempo (una x pequeñita ;-).
                    Yo llevo poliester preestirado para el enrollador (javibrokmmm,lo encuentras en cualquier tienda náutica un poco decente) desde hace un montón de años y no he tenido nunca ningún problema con él (toco madera).
                    Ni tampoco, por el tipo de navegación que hago, me preocupa mucho si ese cabo pesa unos cuantos gramos de más en comparación a otro.
                    En mi barco, sólo las drizas las llevo con dynema.
                    Saludos y gracias por la info.
                      Primero decir que me sorprende que rompas el cabo del enrollador. Debería poder enrollarse a mano en condiciones normales. Si no es así revisa el sistema, que algo falla. Prueba a soltar algo la driza, si la llevas muy cazada, antes de enrollar.
                      Si necesitas poco diámetro y mucha resistencia un dineema es perfecto. Si te hace falta más grosor pues funda. Puedes mirar que te sale mejor, si comprar un dineema enfundado y quitarle la funda de una parte o un dineema sin funda y enfundar lo que necesites. Dependerá de que tramo sea más largo.
                        Muchas gracias por el comentario.
                        En realidad el enrollador está bien, ya le cambié todos los rodamientos. Todas las veces que rompí el cabo fue con castaña. Tres de ellas llevando el genova a medio enrollar.
                        Por cierto, como se enfunda el dyneema Tampoco encuentro funda en ningún sitio
                          Vayamos por partes (como Jack...).
                          Al Dyneema (como a casi todos los materiales) el sol le afecta. El tema está en que los cabos de Dyneema (y de otros materiales) sin funda están fabricados (normalmente) con un protector o filtro solar que minimiza el problema. De ahí muchas veces los distintos colores (más o menos oscuros) que tienen.
                          En este sentido, es mucho mejor utilizar un cabo de este tipo, que desenfundar uno, ya que obviamente el que es con funda no llevará ningún filtro. Si se saca la funda de un cabo de Dyneema, se ve claramente la diferencia de color con uno desnudo. Por otro lado, al utilizar un cabo "normal" y desenfundar un trozo, debe tenerse en cuenta las menas, puesto que obviamente el alma tiene menor sección.
                          Aún así, si hay que utilizar un cabo con solamente un trozo desnudo, mejor partir de uno con funda teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.
                          Respecto a las fundas, ya sé que a muchos establecimientos náuticos eso no les sonará a nada, pero yo tengo en el mio funda de Technora para colocar a cabos desnudos o reforzar en los puntos de mayor roce (stoppers, roldanas, etc). Eso añade un plus alto al resultante (y por poco precio), puesto que el cabo resultante tiene la protección UV, es igual de ligero, muchísima más resistencia y mejor agarre.
                          Buena proa!
                            salud y libertad
                            scipio
                            Ten en cuenta que lo que se comenta o pregunta es el empalme de un cabo desnudo con otro con funda, no dos con funda que es lo que indicas.
                            Por otro lado, creo que lo que indicas no da continuación a las fundas, lo cual supondría una merma en la resistencia del cabo inferior.
                            Buena proa!
                              Muy interesante Atnem.
                              En todo caso, mi idea era revestir o empalmar el Dynaone para facilitar el manejo, vamos que se pudiera enrollar el genova tirando del cabo, cosa que con este cabo es prácticamente imposible, tanto por que el propio cabo resbala bastante, como por el grosor de 6 mm, el cual muy difícil de manejar incluso con guantes.
                              Por lo que dices, entiendo que el revestimiento del que hablas (Technora), lo que hace es proteger el propio cabo, aunque no se sí facilitará el agarre
                              Tal vez la mejor idea sea la otra opción: quitarle parcialmente la camisa a un Dyneema con ella. Hay que tener en cuenta que la parte del cabo sin camisa estará enrollada en el tambor, lo digo por lo de perder su protección...
