Unir cabo dyneema con otro de poliéster
    Re: Unir cabo dyneema con otro de poliéster
    en competicion se utiliza habitualmente cabo de Dynema con poliester en la zona de minima carga,
    me explico:
    a.- utilizas cabo de dynema desnudo en la zona que trabaja dentro del enrrollador que tiene poco diametro y solo admite cabo de 6mm. de diametro, lo que antes era cable.
    b.- en la zona de poleas ( que estaran en los candeleros), estas admitiran mas diametro de cabo y este cabo pasara por un spinlock en cubierta y despues termirara en el winche .
    si eres habilidoso se puede empalmar cabo normal con funda con el Dyneema, sin problemas, te buscare fotos.
    y si no haces una gaza en el extremo del dynema que quedaria fuera del tambor y otra gaza en el extremo del cabo con funda para unir los dos materiales..
    tambien te mandare fotos., es importante que estos empalmes no tengan mayor diametro que el que puede pasar por el interior de las poleas.
    espero que me hayas entendido.
      esto lo he realizado en este rato, pero es un ejemplo, que si pasa por las poleas funcionaria muy bien, puedes utilizar cabo normal, que ya tendras y comprar Dynema desnudo solo los metros que necesitas.
        Permiso para entrar cofrades!!!
        Personalmente no se me ocurriría nunca poner el cabo del enrrollador con empalmes,el dyneema o el poliéster me da igual pero nunca con empalmes.
        Los cabos tienen por costumbre hacerse un nudo en la bañera cuando estás en plena movida de rizar o hacer cualquier otro trabajo urgente..
        Es una opinión personal
          Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
          [ATTACH]52534[/ATTACH]
          Gracias grillete.
          Con gaza no va a pasar por las poleas. La otra solución, la de empalmar ambos cabos, era la que barajaba en un principio. Tal como aparece en la foto que colgó el cofrade cónsul scipio. Sí consigues fotos o dibujos de como se unen, sería interesante.
          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 31/05/2014, 08:55:04.
            Originalmente publicado por guiomar Ver Mensaje
            Desde luego, preferiría que fuese de una pieza.
            Parece, como siempre, que hay opiniones para todos los gustos.
            Creo que finalmente compraré un nuevo dyneema forrado y le quitaré la camisa parcialmente...
              Hola de nuevo javibrokmmm, te mandare unas fotos de un empalme poliester/dynema, que si pasara por las poleas, el empalme mantiene el mismo diametro que el cabo mas grueso en toda su longitud.
              la solucion mas cara evidentemente , es que compres cabo con alma de dynema y desnudes parte del dynema, la que se enrrolla en el tambor, el resto lo dejas cubierto, igual que se preparan las drizas, pero atencion, el dynema que va por el interior de la mayoria de los cabos no esta tratado contra el sol, ademas suelen ser tenzados que tienen mas facilidad para deshilacharse, engancharse, etc., hay un truco... el dynema descubierto de estos cabos, lo recubres bien con cera de esquiar, simplemente frotando la pastilla con un guante, la cera tiene muy buena resistencia al agua, queda el cabo encerado y protegido, la encuentras en cualquier tienda de deportes.
              compra cera de esquiar, la parafina de tablas de surf, es todo lo contrario , no desliza.
              hola guiomar,,,claro que es mejor no tener empalmes en todo el recorrido de cualquier aparejo, pero ya te han explicado que el tambor de este enrrollador esta pensado para cable, si tu crees que se puede llevar el cable o el dynema hasta la mano y darle vueltas al winche con el, pues entonces perfecto.
              seguiremos...
              Editado por última vez por grillete; 31/05/2014, 09:16:56.
                Hola de nuevo javibrokmmm, te mandare unas fotos de un empalme poliester/dynema que si pasara por las poleas, el empalme mantiene el mismo diametro que el cabo mas grueso en toda su longitud.
                seguiremos...
                Imagino que guiomar se refiere a la otra opción de quitarle parcialmente la camisa al cabo, de modo que siga siendo una sola pieza.
                  De hacer un empalme dyneema-poliéster , el cabo de poliéster debería ser de 10 para facilitar el agarre.
                  Lo que no se, es qué diámetro tiene el dyneema interior de un cabo de 10 ó de 8 (en el caso de quitar parte de la camisa)
                    muy bueno ese truco de la cera!
                    salud y libertad
                    scipio
