Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
  • Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
    Buenas y una ronda fresquita para todos!!!!!!!!!
    Estoy intentando desmontar el motor de mi puma 23, es un sole diesel mini3.
    No consigo desmontar la brida de union entre la inversora y el eje de la elice
    En la brida hay 3 tornillos que e aflojado pero nada, tambien hay un 4º tornillo atravesado( mas bien como un pasador con rosca) a este le saco la tuerca e intento que salga por el lado contrario pero nada, no hay manera, nose mueve ni un mm.
    alguna sujerencia?¿?¿?¿?¿
    Editado por última vez por saniel; 03/06/2014, 21:44:42.
    Re: Desmontar sole mini3 en puma 23
    Coloca debajo de la platina que queda fijada al eje un taco de madera trabada contra el casco. Coje una maza de acero y dale unos golpecitos sobre el diametro exterior, radialmente a la otra platina que va fijada al inversor.Se tienen que despegar . Suerte en el desmontaje.
      Hoy lo e vuelto a intentar sin exito, no soy capaz de separar la inversora del eje de la elice....
      Si alguien le suena esta brida y sabe como se desmonta....se lo agradecere eternamente!
      Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:49.
        A mi también me dió mucha guerra, aunque creo que es diferente tipo. Yo lo bañé en wd40 y lo dejé actuar varios dias, añadiendo aceite cada dia. En mi caso (aunque también es un mini3) el acople es con dos tornillos que aprisionan el eje e impiden que gire debido a que dicho eje tiene una pequeña muesca por la que pasa uno de los tornillos. Uno de los tornillos lo taladre en el centro para poder liberarlo. Es un trabajo muy engorroso, por lo oxidado que suele estar y por la posición.
        Te pongo un par de fotos por si te sirven.
        Suerte!
          Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
          Suerte!
          una vez sacados los 3 tornillos que unen la brida de la inversora y la brida del eje de la helice estas 2 se separan solas o hay que hacer algo ... raro...?
            Respuesta: Desmontar sole mini3 en puma 23
            Si ya has quitado los tres tornillos y la fijación a la bancada del barco, el motor está suelto, pluma y para fuera (entiendo que manguitos, cables y morse ya estan sueltos), agarrate al motor con ganas y tira de el hacia proa veras como se separa.
            Ese tornillo que no te sale es el que pertenece al acople con el eje y es independiente del motor, yo desmonté mi Sole hace casi un mes y el acople ahí se ha quedado, tambien estoy intentando soltarlo para sanearlo y darle una manito de pintura pero ni pa dios sale el jodio.
            Venga un saludo y una ronda de mi cuenta.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Hola
              Yo estoy en el siguiente paso, la pieza que pone mofli en la foto ya la he sacado, ahora quiero sacar el regondo que va con una tuerca de 19 y no puedo, es la pieza donde roscan esos tres tornillos que comentais. He quitado la tuerca y nada de nada. No habra que soltar el anchaje del motor a la barcada no?
                Re: Respuesta: Desmontar sole mini3 en puma 23
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Con este flojatodo sale de maravilla
                Barra libre para todos
                  Respuesta: Re: Respuesta: Desmontar sole mini3 en puma 23
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...1Jwa4LyX56LHjw
                  Tu dame ideas de bombero y verás la que lio, menos mal que está todo recien pintado que si no .... en fin mañana sigo intentandolo.
                  Saniel ¿ha salido el motor o sigue ahí agarrado?
                    Y tanto que lo e conseguido sacar, a la vieja usanza, escarpa y mazeta!
                    Ahora que lo tengo en el "salon" a meterle mano a fondo.
                    Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:43.
                      Mas cositas!!!! CHAPAPOTE EN LA INVERSORA!!!
                      La inversora esta llena de aceite emulsionado, el aceite del carter del motor esta OK
                      Eso significa que me a entrado agua a la inversora por el reten de la bomba de agua? en principio e de cambiar ese reten solo o algo mas?
                      Por cierto dicho reten esta en la inversora o en el cuerpo de la bomba?
                        Mas cositas!!! ESTAS PIEZAS ESTAN BIEN?
                        Viendo mas post cuando alguien habla de este motor y dice que no le va bien la inversora la gente le dice que mire el cono de la palanca de cambio.
                        Bien yo lo e desmontado y le hechado unas fotitos para que alguien me ilumine, yo no e visto nada raro pero quedo a la espera de los entendidos.
                        Por cierto, alguien tiene el despiece de esta inversora?o sabe su nombre para buscarlo uno mismo.
                          Re: Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
                          No te puedo ayudar en esta fase, pero por si te resulta útil a la hora del montaje cuando termines la revisión.
                          Si tienes la inversora original, los pernos para sujetarla a los anclajes al casco tienen que ir con un pegamento/sellante específico o perderás el aceite de la inversora (no tienen juntas).
                          Los de la casa solé son (o al menos lo eran hace unos años) muy apañaos, les puedes llamar o mandar tus dudas al contacto de su web y te responden las dudas muy bien.
                          y suerte con el brico. Si va bien tendrás motor para veinte años más.
                          "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                          Visita mi blog...si quieres
                            Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
                            El reten esta en la bomba de agua. Mira que no este estropeado el eje y el rodamiento.
                              Originalmente publicado por alisios Ver Mensaje
                              los 2 retenes los veo en mal estado, lo que no veo es el rodamiento que dices.
