Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
    Re: Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
    Bueno esto va cojiendo color!!!!
    Tras destripar la inversora me doy cuenta de todos los cojinetes estan hechos polvo.
    Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:43.
      Me paso por la tienda de recambios industriales y encargo exactamente los mismos cojinetes,retenes y sidemblocks que lleva esta inversora (mismo fabricante, misma referencia)
      Despues voy a sole a por las juntas ( 2 viajes ya que el primer juego que me dieron no era el que le correspondia)
        Ahora mismo ya tengo la inversora montada y pintada, lista para ensamblarla al motor. Pero hasta que no me lleguen los sidemblocks correctos no la monto,
        a ver mña si llego a la tienda y los pido(2 dias mas de retraso...)
        Por otro lado hoy me a llegado un paquete que esperaba con el alternador y el motor de arranque.Me a costado horrores encontrarlo, ya que no tenia los viejos para tener una referencia , pero al final los e conseguido y a muy buen precio, de segundamano me an llegado a pedir mas de lo que e pagado por estos nuevos!!!
          Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
          Te está quedando de lujo.
          Tengo una pregunta. ¿De cuantos amperios es el alternador que has pillado? ¿Es el original BOSCH que tenía el motor? ¿Es mucho pedir que me digas por cuanto te ha salido de precio?
          Muchas gracias.
          A ver si lo vemos pronto funcionando.
            Saniel.asegurate que la bomba de agua salada tiene las ventanas u orificios de desagüe limpios.
            me explico.
            si los retenes estaban en mal estado el agua NO debia haber entrado en la inversora sino caido a la sentina .Las bombas de agua salada suelen llevar una ventanas o en algunos casos orificios redondos para que si el reten se estropea el agua no entre al motor.
            si te ha entrado en la caja de cambios seguramente los desagües de la bomba estan obturados ....
            a mi me paso y tuve que repetir el trabajo.....
            SOCIO ANAVRE
              Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
              me explico.
              Merci por el consejo! En su dia estaban totalemnte obstruidas y deduje, como tu dices, que eran desagües y los limpie. En el caso de mi inversora 3 orificios.
                Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro. Retoma tema del que se le ha advertido
                Editado por última vez por Tabernero; 18/06/2014, 10:34:54.
                  Buenas Polen!
                  En principio ya no necesito nada pero muchas gracias por el ofrecimiento.
                  A ver si mañana me llegan los sidenblocks y puedo empezar a montarlo todo que con suerte para este finde ya lo tendre operativo.
                  En cualquier caso si me hiciera falta algo en un futuro te tendre en cuenta
                  Editado por última vez por Tabernero; 18/06/2014, 10:34:02.
                    Mae mía....impresionante como te está quedando el motor.....menuda paciencia. Yo también estoy liado con mi Sole 3 que no enciende y he pasado a ir desmontando poco a poco todas las piezas.
                    Suerte con tu brico y si no es molestia para ti podrías seguir poniendo en el foro lo que haces que, por lo menos para mi, me resulta muy interesante
                      Respuesta: Sole mini3 en puma 23 (resucitarlo)
                      EL motor esta apuntito de caramelo, ya lo tengo montado y funcionando!
                      Al colocarlo y encenderlo.... menudo cambio, con los sidenblocks nuevo no vibra ni la mitad que antes!!! es mucho mas silencioso !!!!!!
                        Yo cambié los silentbloks el verano pasado y se hizo un alineamiento de todo el conjunto y desde entonces el barco es verdad que es otro, sin olvidar nunca que es un monocilindrico y en determinadas vueltas sobre todo (que trato de evitar) todo el barco me hace armónicos y tiembla todo.
                        Por cierto, acabo de montar un alternador de 35 A que ha ido al pelo, solo se le ha puesto la polea de la correa antigua y va de lujo.
                        A ver si pones fotos de como queda. Tiene muy buena pinta.
                        Vaya currazo.
