La contra en trasluchadas con viento
  • La contra en trasluchadas con viento
    Una duda me surge en cuanto al uso de la contra en trasluchadas con viento fuerte. Creo recordar que en vela ligera, se largaba un poco de contra para evitar la comprensión tan fuerte de la botavara contra el palo. Creo haber visto posts donde se habla de mantenerla cazada al máximo en crucero. ¿Qué opináis?
    Saludos y para todos.
    Re: La contra en trasluchadas con viento
    Creo que si con castaña trasluchas cazando y amollando la escota de mayor, no tiene que haber problema, porcierto que quieres decir con compresión?
      Originalmente publicado por rodamón Ver Mensaje
      eso es lo que hago yo (no se si es muy correcto, pero seguro), lo que pasa es que Esparto pide por la actuación en la "contra" no en la escota.
      Yo intento centrarme en la genova, on lo que en la mayor amollo contra cazo escota, traslucho preocupamdome solo del genova y una vez en el nuevo rumbo abro escota y templo contra.
      Vaya por delante que estoy aprendiendo, con lo que los comentarios de los expertos seran bien recibidos
      IRRINTZI
        Partiendo de la base de que con viento la contra ya debe ir cazada, la trasluchada la hago de esta forma.
        Es cierto que así sufren más los anclajes de la contra, pero sin embargo pienso que le estoy haciendo un favor al pinzote de la botavara, ayudándolo a soportar la terrible castaña que le supone una trasluchada con viento.
        Buena proa!
          pues a mi se me rompe una pieza del pinzote de la botavara cuando traslucho con mucho viento... ahora me la he mecanizado de acero inoxidable.
          ¿puede que sea culpa de la contra que esté mal dimensionada?
          salut
          wild thing
          Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
            La duda surge de si no sufre más los anclajes de contra y botavara con la contra cazada a tope que con ésta suelta. La presión (gracias Rodamón) sobre el pinzote de la botavara se libera un poco largando contra? Por otro lado parace que es más "ordenado" y limpio trasluchar con todo bien trincadito, en un momento tan espeluznante sobre todo con rasca y poca velocidad.
              Originalmente publicado por wild thing Ver Mensaje
              salut
              wild thing
              No creo que se deba a eso, a menos de que le origine un tiro al cual no está diseñada. Aún así no debería ocurrir, puesto que el pinzote de la botavara es quizás la pieza que más sufre de todo el aparejo y por tanto, debería estar suficientemente dimensionada.
              ¿No será que eres muy bruto?
              Ojo con las electrólisis acero/aluminio
              Buena proa!
                Nunca he trasluchado tocando la contra...
                  Pero si es cierto lo que dice el cofrade en el post inicial, ¿no?... en vela ligera donde la contra actua como el back en un crucero, curvando el palo, sí que recomiendan amoolarla antes de trasluchar...¿no? vamos, al menos así me lo contaron a mi cuando hice cursos de vela ligera...
                  Por otro lado, ¿que hay de malo en largarla ( o al menos amollarla) en un crucero cuando se traslucha con mucho viento? Se supone que asi se libera la compresion en la propia botavara, en el pinzote y en el bulon que la articula, y en el palo, y en caso de una mala trasluchada, dando un bandazo (cosa que entiendo yo que hay que tratar de evitar aunque sea con mucho viento, otra cosa es que se consiga), pues como decia, si se da un bandazo hay menos posibilidades de romper algo...¿no?
                    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                    IRRINTZI
                    Yo si voy solo con viento, que hago es cazar la mayor a tope, traslucho, me ocupo de las escotas de genova y cuando lo tengo trimado y voy a rumbo, entonces amollo la mayor hasta que pinte bien.
                    Como bien dice Atnem si vas de popa llevaras la contra cazada, antes durante y después de la trasluchada, yo no la toco.
                      No creo yo que puedas hacer eso con viento algo fuertes. Nada más cazar el barco se te va de orzada... y si pudieras llegar a trasluchar, te iras de orzada al portar de la otra amura.
                      Con viento, y con poco viento, se lleva la mayor abierta y lo que se hace es pillar los cabos de la escota con la mano y pasar la vela tirando de ella. Asi cuando estas de la otra amura ya está la vela en su sitio... Nada de morder y mucho menos dejar mordida a media trasluchada...
                      Sobre tocar la contra en las trasluchadas, en la ultima regata que tuvimos, no la tocamos. Si fuera habitual de hacerlo, o bien el Chato (ono) o bien Nacho Alcina (cam) lo hubieran dicho de hacer...
                      Salu2
                        Salu2
                        ¿Me dices que la solucion es pasar la vela tirando de ella con la mano con viento? ¿Y los que no somos de Bilbao como lo hacemos?
                        Además mientras tanto que ¿haces con el genova?
                        Seguramente lo que yo considero viento fuerte es menos que lo que consideras tú, pero que yo recuerde nunca se me ha ido de orzada al hacer esa maniobra.
                          Hola keith
                          En vela ligera se traslucha en la planeada, quando las velas tienen menos presion.
                          Quanto a amolar la contra se hace para subir la botavara, para que no toque el agua despues de la transluchada, pero si transluchas bien no es necessario.
                          Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                            Atnem, con mucho viento no puede ser ventajoso amollar algo de contra, para que la botavara se eleve y parte del viento "escape" por la parte superior de la mayor?
                            Avante
                              Salu2
                              Perdon por darte hoy la paliza preguntandote a saco.
                              Pero yo he hecho hasta ahora como se comenta, mayor a crujia. Traslucho encarcandome del genova y luego amollo escota y bajo carro de mayor.
                              Lo que comentas es ¿pasar primero la mayor, trasluchar y genova?. Seguramente diga una burrada pero es lo único que se me ocurre en solitario.
