La contra en trasluchadas con viento
    Re: La contra en trasluchadas con viento
    ¿la genova en empopada? hay una cosa que se llama spi...
    Ahora en serio, si vas haciendo largos, lo normal es ponerse primero a orejas de burro, y luego pasar la mayor, quedandote ambas velas de la misma amura.
    Si vas a orejas de burro y quieres trasluchar, hay varias formas de hacerlo, dependiendo de si hay mucho viento y vas atangonado o no.
    Si no vas atangonado, lo más facil es pasar la mayor, y con la genova desventada, cambiarla.
    Con tangón y viento, para evitarse cabriolas en proa, lo mejor es enrollar con el tangón puesto, y luego cambiarlo de escota, trasluchar la mayor y finalmente desenrollar con el tangón puesto (ojo con la contra) en la nueva amura.
    Con menos viento, se puede quitar el tangón, trasluchar ambas y volver a poner.
    La clave con viento es ir con la caña poquito a poco arribando, y una vez que la mayor esta pasando, arribar de la nueva amura un poquito para que no golpee tanto...
    Salu2
      Salu2
      Muchas gracias.
      Por ahora el spi me da un poco de.......... ejem............... acojone del mas puro. Pero me tengo que poner a ello.
      De nuevo gracias.
        Salu2
        Pues nada intentaremos probar tal como comentas. Eso se hace igual en los barcos viejos con grandes genovas y mayores enanas?
        IRRINTZI
          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
          Atnem, con mucho viento no puede ser ventajoso amollar algo de contra, para que la botavara se eleve y parte del viento "escape" por la parte superior de la mayor?
          Avante
          Estando hablando de ir empopados, la parte superior siempre irá abierta, dada la distancia al puño de escota sujeto a la botavara.
          Normalmente las crucetas son las que limitan la abertura de la mayor, cuanto más retrasadas, más lo impiden. Por tanto, al contrario de lo que parece, al llevar la contra bien cazada y limitar el alabeo se puede llevar toda la mayor más abierta y posibilitar así el desvente o el trimado en consecuencia sin que la vela sufra tanto.
          Buena proa!
            Bueno, yo con un 30 pies y zurra, traslucho con la mano con cuidadín ( pero soy de Bilbao eh??). Quizás haría un poco de hincapié, en tener cuidado con los foques, que si bien no tienen por que dar ningún problama, con viento fuerte y si tiene sables forzados arriba, se te puede quedar la escota a una banda y el sable trasluchado a la otra. Se puede solucionar cazando primero algo la escota y teniendo la otra ya preparada en la traslucgada, para no dejar al puño ir hacia proa.
            Buen viento
              Yo, cuando traslucho la mayor, ni cazo la contra ni cazo escota de la mayor. Ayudo con la mano tirando de las escotas de la mayor, y reteniendo lo que puedo cuando cambia de amura, para suavizar el trallazo.
              No sé si lo hago bien, pero nunca tuve problemas.
              Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                Veis? Otro de las afueras de Bilbao
                  Originalmente publicado por rodamón Ver Mensaje
                  Yo si voy solo con viento, que hago es cazar la mayor a tope, traslucho, me ocupo de las escotas de genova y cuando lo tengo trimado y voy a rumbo, entonces amollo la mayor hasta que pinte bien.
                  Como bien dice Atnem si vas de popa llevaras la contra cazada, antes durante y después de la trasluchada, yo no la toco.
                  Hola Rodamón:
                  Eso que comentas, con viento fuerte, es muy peligroso. Esta bien que lleves la mayor a crujía, pero nunca mordida ya que, al trasluchar, como no amolles la escota rápido, te pegará una orzada de cojones, y más si vas con spi.
                  Un saludo,
                  Iñigo
                  Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
                  Anónimo
                    Pero, esto de la mano, lo haceis cuando hay viento viento? No se os vuela la Txapela?
                      Si. Al principio es cuando mas cuesta, pero si hay mucha zurra, puedes ir tirando de uno de los tramos de la desmultiplicación, y a medida que se cierra la vela al viento te es cada vez mas facil. Eso sí... al pasar la botavara corre peligro la txapela, por lo que nos ponemos un matafiones roscado en la cabeza que trinca esta bonita prenda. No prometo foto
                        Yo llevo la contra cazada, lo que hago es sincronizar con el trimer de mayor los pasos de la trasluchada mandando la mayor a crujía y en el momento de pasar la popa al viento cazar rapidamente la mayor unos segundos para frenar el paso rápido e inmediatamente largarla a la otra banda, creo que sí reduzco los riesgos de rotura y es más seguro para todos.
                        Respecto al Genova intento que porte la mayor parte del tiempo para evitar una caida brusca del viento aparente, por ello no lo largamos bruscamente sólo vamos lascando hasta que empieza a cambiar de banda, entonces largamos todo el genova y cazamos en la nueva banda.
                        Como siempre, pienso que cada barco es una historia y cada patrón lo sabe o debe saberlo y por lo tanto aplicar el mejor método.
                        La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                        "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                        Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                        Jamboequipoderegatas
                          No usais retenidas con castaña ?, yo lo que hago es cazar escota a la mitad para que de la otra banda no me quede para salir de orzada , y controlo toda la maniobra con la retenida reenviada a el winche de mas a popa , viro y en la medida que la mayor digamos se va acurtelando voy lascando escota de retenida asi hasta dejarla abierta de la otra banda, luego termino de abrir escota, si no hay demasiada rasca casi paso de la escota la templo un poco para que no se apoye en las crucetas al soltar retenida y listo.
                          Que facil desde casita....
                            Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
                            Si. ................. Eso sí... al pasar la botavara corre peligro la txapela, por lo que nos ponemos un matafiones roscado en la cabeza que trinca esta bonita prenda. No prometo foto
                            Un saludo. Javier
                            Una velada donde todos estan de acuerdo, es una velada perdida.
                            Albert Einstein.
