Tumbada, Errores cometidos?
    Re: Tumbada, Errores cometidos?
    Yo no entiendo la mitad de los terminos que discutis, soy muy novato en el mundo de la vela. Pero lo que si que he notado es que no se han puesto nerviosos en ningun momento, y eso suele ser por rodage.
    Como siempre, yo a leer y a aprender
      Originalmente publicado por Lupo bcn Ver Mensaje
      Una consulta a los experimentados.
      Si se hubiesen ido de orzada llevando la contra de la mayor bien cazada.
      ¿El primer paso no sería soltar la contra de la mayor en banda para desventarla?
      ¿El segundo seguidamente, amollar rápidamente la escota de spi hasta poder recuperar rumbo.?
      ¿Qué hacéis en estos casos y qué hacéis cuando transluchais involuntariamente?
      Muchas gracias,
      La contra de mayor bien cazada, no significa excesivamente cazada. Si va bien, aguanta mejor el barco sin tirar de orzada ni de arribada. Si va sobrecazada, tirará de orzada.
      Y si, cuando el barco se va de orzada, ayuda el soltar contra de mayor. Por supuesto, soltar escota de spi, y si se puede, braza de spi -ojo evitar tangonazos en stay-
        Tras irse de orzada si entra la botaba bien en el agua petara algo si la contra esta bien cazada ... o no?
        A mi siempre me enseñaron que cuando vea entrar la botavara en el agua largase contra para minimizar daños ... alguna contra ya vi reventar por estar cazada al entrar la botavara en el agua y no es de lo peor que puede pasar.
        Leyendas urbanas o que? .. yo creo que no.
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        • #34
          No se de donde sacais que la contra está suelta (puede confundirse con el soporte de la botavara que es como una especie de sable que sustituye al amantillo). Yo la veo bien templada, de hecho en la tumbada, el trimer o lo que sea, corre a largarla y se olvida de la escota (colleja). Si es verdad que el barber de la escota está en banda y curiosamente el de la braza cazado al máximo (¿será para proteger los candeleros?). Los puños del spi (si es que es simétrico) no están muy bien equilibrados (el de escota un poco alto respecto a la braza), la mayor podría abrirse un poco más, el tangón está un poco bajo y tira hacia arriba, podría cazarse un poco mas la contra y la braza y amollar escota, todo esto suponiendo que el viento les entra casi de popa. No es que vayan muy finos, quizás van mas pendientes de la cámara que de el barco. Las tripulaciones las he visto mejores y peores (entre los que me incluyo) y las condiciones parecen de lo mas normalitas. Si en esas circunstancias no son capaces de hacerse con el barco es mejor que se dediquen a la pesca (eso me dijo un patrón hace mucho tiempo y es a lo que me dedico ahora)
          Editado por última vez por Hideki; 03/06/2014, 19:53:39. Razón: corrección
          • #35
            Curiosamente es exacto a lo que me paso a mi el pasado sábado en un 34' y en regata a dos.
            En mi caso íbamos amurados a babor en condiciones muy parecidas, y achaco la causa a haber entrado en sincronismo con la ola que nos entraba por la aleta de Br y no haber estado fino para evitarlo.
            Aquí, independientemente de cuestiones de trimado, veo lo mismo pero amurados y con la ola por Er.
            Y se van de arribada...
            abordaxe
            • #36
              Originalmente publicado por Hideki Ver Mensaje
              Va suelta, se ve oscilar la botavara. Además se ve algo la baluma abiertisima.
              Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
              Lo del sincronismo es cosa de petroleros...
              • #37
                Hombre, ¿sólo de petroleros? Que a un barco de carga le afecte más no lo discuto, pero veo claro que afecta a la estabilidad de cualquier buque o nave.
                Y además hago un copipegui -con permiso- de un artículo donde esta tratado este tema:
                DIVULGACIÓN NÁUTICA
                EFECTO DEL OLEAJE EN LA ESTABILIDAD
                El efecto del oleaje sobre la estabilidad cuando el barco navega atravesado al mismo, se considera que la escora es producida por la fuerza transversal de la enorme energía cinética y potencial que lleva la ola. Para contrarrestar esta fuerza transversal surge inmediatamente el par resistente de estabilidad estática. Sin embargo, la estabilidad entre olas se puede ver comprometida cuando los balances son muy grandes y aparece el sincronismo transversal, pudiendo hacer zozobrar el barco; para evitarlo se deberá cambiar el rumbo para recibir la mar de amura....
                abordaxe
                • #38
                  ¿hay algún vidio con GoPro donde se vea todo esto?
                  • #39
                    Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                    No es leyenda Urbana que cuando nos vamos de Orzada y arrastramos-metemos la botavara dentro del agua, aumenta la presión del agua cerrando mas la mayor y aumentando la carga de la misma y acelerando la tendencia a Orzar.
                    Para salir de esa situación, hay que largar contra de mayor, y al largar contra la botavara sube, la baluma de la mayor deja escapar el viento, reducimos la presión que tenemos a sotavento y el barco disminuye su tendencia a Orzar... y como difícilmente habremos llegado a tiempo para controlar la Orzada, lo que si conseguiremos en No romper y volver a rumbo mas rápidamente.
                    A Mi personalmente me gusta llevar una especie de fusible en la contra, un cabo mas fino que en caso extremos rompa antes que otra pieza mas importante, haciendo el efecto de haber soltado algo de contra. En ese caso, rompe el "fusible", pierdo recorrido de Contra, pero sigo teniendo contra y no he roto nada.
                    En el caso del video, hay que considerar :
                    -que el barco es como una balanza, como las balanzas Romanas, y el Spi pesa-Tira mas que la Mayor al estar esta mas suelta y la baluma mas abierta,( por eso de cerrar contra), con lo que el barco contra escora y siempre tendrá tendencia a caer a Sotavento y cuando mas rápido vaya mas caerá a Sotavento.... Esto es inestabilidad Lateral.
                    - Que el barber de Sota del Spi, al estar largado deja la Baluma-Hombro del Spi abierto, perdiendo empuje, y dejando mas "Peso" en la balanza de estribor, con lo que volvemos a aumentar la presión en barlovento, mas contra escora, mas caera el barco a Sotavento....
                    -Que el tangon y su contra tienen cierta Oscilacion, y la botavara también, provocando en cada Ola cierto desequilibrio a lo que sumamos lo anterior...
                    -Que el tangon un poco abierto + el barber suelto al aumentar algo la velocidad en cada olida el aparente se cierra y la oreja se desventa....., mas inestabilidad lateral.
                    Irse de Arribada en el video estaba cantado desde el primer segundo, que Rasca en el video, nada de nada, que llevar un tripu a popa del patrón limita las maniobras y que la Mejor Forma de solucionar los Pollos en No creándolos, por que con Condiciones malas o Rasca de verdad, Ni se Puede subir, ni se debe intentar subir.
                    Luby
                    • #40
                      Interesante lo del "fusible",gracias
                      • #41
                        Abordaxe lo que os paso ese dia es que tomasteis mucho albariño
                        Recuerdos
                        • #42
                          hola... bastante de acuerdo con lo apuntado por luby en sus intervenciones
                          también me gustaría apuntar algún concepto más...
                          la contra de la mayor es tan importante que algunos manuales la denominan algo así como el "cabo del pánico"!!!
                          otra máxima con spi es que la proyección vertical de la perilla del palo debe caer dentro de la cubierta!!!! para ello si el palo se va a barlo debes orzar para "verticalizarlo" y viceversa!!! es decir, se debe llevar la proa hacia donde cae el palo!!!
                          pero como en todo en navegación, con cierta anticipación... si el palo cae a barlo, a la siguiente caerá a sota y así sucesivamente hasta que lo estabilices con la caña anticipándote o en una de ellas te vas de arribada (lo más probable) o de orzada!!!
                          también coincido en que llevar el barber de escota sin cazar es un fallo, desde mi punto de vista de los más importantes de todo lo que se pueda comentar!!! además de que la escota va muy largada en esas condiciones!!!
                          no obstante, el tema de cazar barber de escota es más por "anclar" la vela que por rendimiento...
                          el tema creo no es trivial... es decir, muy semejante a lo que ocurre a la génova con el escotero, cazando barber cerramos baluma en dirección vertical por la parte de arriba, pero también cerramos baluma en dirección horizontal haciendo que la vela empuje más porque el viento tiene que curvarse más y hay más resistencia, lo que provoca más desestabilización que es justamente lo contrario de lo que queremos....
                          y además, en la parte inferior de la vela, aumentamos bolsa, creando de nuevo más empuje...
                          frente a estos efectos contrarios a lo que queremos, es muy importante que para contrarrestarlos, se cace la escota lo más posible (fijarse en el stay), acercando el puño a la mayor haciendo que pierda rendimiento por interferencia y, además, la vela tendrá un desplazamiento menor en sus campaneos al ir más "anclada"!!!
                          emi _/) *
                          Editado por última vez por sintripulación; 05/06/2014, 10:51:37.
                          • #43
                            buenos dias
                            parece ser que la secuencia es:
                            orzada-golpe de pala-spi que no se desventa y recoge + viento-arribada a lo bestia-pala fuera de agua-pollo
                            evidentemente, no navegamos así todos los días, pero el mar por la aleta puede tener algo de culpa
                            el barber del spi suelto...pues yo lo habria trincado... y la escota del spi en la mano
                            la contra de la mayor, pues yo no la trincaria a tope, algo suelta (no mucho, lo justo) porque en esas condiciones no me ha ido mal y potencia me sobra.
                            Y a lo mejor, simplemente no era el día del caña o estaba un poco distraído, porque la anticipación un día así lo es todo.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
                              Luby
                              ... si, lo de leyenda urbana era una forma de decir que esto es un detalle muy a tener en cuenta y muchas veces en el extres de la tripu durante la orzada este pequeño detalle de soltar sobre todo la trapa queda en segundo plano. La escota de mayor ya se sabe que se suelta siempre, pero la trapa se olvida amenudo.
                              Lo de el fusible es un gran invento .. nosotros lo llevamos y ya salto este alguna vez .. un gran barato invento.
                              Lo de subir al palo .. totalmente deacuerdo, pero hay situaciones que no queda mas hue. os .. no es el caso del video una de ellas, pero por ejemplo una mayor trabada obliga.
                              • #45
                                Originalmente publicado por VERA Ver Mensaje
                                No se muy bien a que te refieres, a si a un video que haga referencia a mi comentario o a otros videos similares. Supongo que haberlo hailos. De todas formas dije eso como pude haber dicho todo lo contrario. Seguramente hay opiniones mas acertadas que la mía por no decir todas. Es dificil trimar un barco a distancia sin mas datos que los proporcionados por un vistazo general a un video. Hay una técnica y una rutina muy bien explicada por otros cofrades en este hilo, de todas formas también es un arte y a veces un trimado lógico y de manual pues funciona peor que otro no tan ortodoxo dependiendo de las circunstancias. Quiero decir que influyen muchos factores y que habrá que ir tirando del conocimiento y la experiencia para acertar con la mejor fórmula. En el video parten un ajuste y ahí lo mantienen hasta que se van de arribada. Si lo hubiesen ido modificando en función del viento y del rumbo pues mejor les hubies ido. No hay ninguna formula rígida, hay que irse adaptando a las circunstancias, al oleaje, al viento, al bordo, hay que tener en cuenta el tipo de barco y su polares, el aparejo, si es a tope o fraccionado, si las velas son las adecuadas para ese rango de viento, el ángulo de las crucetas que te permita abrir mas o menos la mayor, el back, las drizas el cunningan, tantear con el barber, las escotas, las contras la baluma, pujamen y gratil, si la tripulación está entrenada y se entienden, si cada uno ocupa su lugar y resuelve a tiempo. En fin no se aprende de la noche para la mañana y desde luego esos tíos son unos "pasmaos"
                                Editado por última vez por Hideki; 05/06/2014, 16:23:10.
